Posté : 09 juil. 2009, 15:32
par deNNzz
Voila je viens d'acquérir une T7C de chez Futaba toute neuve et j'aurais une petite question...
En fait, avant j'avais une Optic 6 et je pouvais voir si j'étais en Idle Up 1-2-3 ou NOR.(3 = autorot).
Mais sur la T7C je n'arrive pas à visualiser ça et c'est un peu gênant. Savez vous s'il est possible de voir ça ?
Sinon si quelqu'un l'a pourrait-il me dire ce qu'il en est pour lui ? Quand l'inter est poussé sur quel mode il est et quand l'inter est tiré sur quel mode il est ? (Il y a deux dessins a coté de l'inter à 3 positions donc je ne sais pas lequel correspond a quoi...)
Merci d'avance =)
EDIT : J'aurais aussi voulu savoir comment vous aviez placé vos deux antennes puisqu'elles doivent être a 90° et en dehors du chassis comme ils disent. Sinon est-ce que ca "capte" bien si je les met à l'intérieur du canopy ?
Posté : 09 juil. 2009, 19:29
par Desmodromique
Moi j'ai fait ce système avec un petit tube rigide que j'ai cintré avec une source de chaleur, mais c'est un idée de mon tuteur ;)
Posté : 09 juil. 2009, 19:46
par Burns_Brother
salut bah moi je les ai mises comme ça :
une sur auban, l'autre contre traverse de patin (dans durit jaune)
concernant la position de l'idle, tu peux le voir s'afficher dans le menu courbe de pas ou de gaz ;)
bons vols
olivier
Posté : 09 juil. 2009, 23:33
par deNNzz
Ah d'accord moi j'avais mis mon recepteur a l'avant de l'hélico mais je pense que je vais tout mettre à l'arriere du coup ^^..
En ce qui concerne l'idle je vais tester ca de suite et je vous tiens au courant.
Merci pour vos reponses en tout cas =)
Posté : 10 juil. 2009, 07:23
par jbheim
Pour l'idle Up c'est l'inter E:
-Position vers le bas : Nor
-Position au milieu : Idle Up 1
-Position vers le haut : Idle Up 2
Par contre il faut que tu définisses des courbes de gaz/pas pour les 3modes.
Posté : 10 juil. 2009, 14:40
par deNNzz
Euh quand tu as la radio dans les mains donc avec les sticks face a toi. Quand l'inter E est poussé je suis en quoi ? Je pense que c'est le NOR mais je suis pas sur...
Sinon pour les autres l'ESC vous l'avez mis ou du coup ? Devant, en dessous les batteries ?
Posté : 10 juil. 2009, 23:39
par deNNzz
C'est bon c'est réglé j'ai mis le contro sur le coté gauche et j'ai mis le recepteur à l'arriere tous les fils sont nickels et sont éloignés des possibles interférences du contro et du moteur... Ca devrait le faire.
Je vous raconterais mon premier vol avec une petite vidéo surement a l'appui demain =) (s'il y'a pas de vent)
Posté : 11 juil. 2009, 13:00
par jbheim
Oui c'est bien ça
Posté : 11 juil. 2009, 13:05
par kitox
un autre exemple pour les antennes avec mon Rex, instalation faite avec le tube d'antenne fournit avec tout les hélico:
Posté : 11 juil. 2009, 15:17
par deNNzz
Okay ca marche pour les idle et pour la place du recepteur et du controleur aussi je pense.
Merci a tous
