Page 1 sur 201
Posté : 01 juil. 2009, 21:09
par DENIS59
Bonjour a tous,
Je ne suis pas nouveau sur le forum ( forum birotor big lama ) et je viens de commander le copter x 450 ae v2
J'ai lu le sujet sur les cp et aussi je viens prendre des conseils si vous en avez sur les cp en general
J'ai egalement lu le guide du cp et les infos sur le prix :
et le prix me semble enorme.
j'ai commandé le copter x 450 ae v2 avec une bonne partie des pieces en alu
avec moteur brushless + controleur 50a + 4 servos 9g + gyro et frais de port inclus pour 111 euros (153 dollars) j'ai deja la lipo 3s 1800mah et le chargeur , me reste a trouver emetteur et recepteur pas trop cher car je ne souhaite pas me ruiner, je n'ai pas non plus un vrai besoin de vol 3d forcement je debute dans le cp , y'a t il des reglages a faire pour qu il soit plus docile au début . ( bon je le recois sous 14 jours max mais bon je prefere me renseigner avant )
merci par avance pour votre aide et a bientot !
Posté : 01 juil. 2009, 22:25
par papayankee
Réglage du pas de -3° à +9°, un peu d'expo, et beaucoup de simu !
Posté : 01 juil. 2009, 22:45
par gaetan35
Une electro et mécanique ce paye (faut compter minimum 600 sans rx/tx)
Les réglages, alors d'abord tu as le pas à régler, le neutre de l'ac, les neutres mécaniques des 3servos 120° pour que le plateau soit plat, la courbe de pas et de gaz via la radio...
Ne met pas d'expo pour les réglages, tu en mets ensuite, selon comment tu ressent la machine (j'aime pas trop le fait, on ne connait pas la machine, mais maintenant que l'on peut tout régler avec une radio, on ne règle même plus l'hélico, on fait tout par radio avec de l'expo, sans même avoir voler avec l'hélico et connaitre son comportement
). Un réglage principalement par la radio ne serra jamais aussi bien qu'un réglage mécanique, tu règle déjà tout mécaniquement, ensuite tu poffines avec la radio.
Ensuite pour la stabilité, tu peu mettre des poids un peu plus lourd sur la barre de bell, et rétrécir tes débattements en changeant de place les rotules sur les palonniers des servos.
Voila en gros, j'en est surement oublié
Posté : 01 juil. 2009, 22:58
par magic95
Le copterx est un trés bon model avec lequel tu vas beaucoup t'amuser pour un rapport qualité prix......balaise.
D'aprés ce que je comprend il ne te manque que la radio.
Je n'ai pas de préference de marque, j'ai suivit aussi la tendance au travers du forum et je ne suis pas decu.
Une DX7 spectrum devrait étre un bon investissement, en cherchant bien sur la baie, tu peu en trouver pour 150 , et c'est une radio qui te suivras pendant un certains temps, une DX6 i aussi.
Pour les reglages de pas et de courbe moteur, tu peu suivre celle des doc des align Trex 450, aprés c'est en fonction, et les conseils ne manqueront pas si tu es précis dans tes questions.
A bientot
Posté : 01 juil. 2009, 23:55
par didou650
Bon choix en ce qui concerne le CopterX.
Pas cher et efficace.
bons vols.
Posté : 01 juil. 2009, 23:58
par gaetan35
Le copterX à l'air de bonne qualité pour débuter, et à la limite c'est pas plus mal dans ton cas de prendre de l'electro basique, qui tient pas trop mal, pas trop cher, histoire de te faire la main et de voir si ca te branche vraiment.
Mais par la suite, il faudra investir dans de l'electro
Posté : 02 juil. 2009, 00:19
par titou17
+1 avec les membres du forum pour le choix du CopterX 450, et en version alu il tiens bien la route....
Châssis costaud, qui ce redresse très bien.....
Pour les réglages, il y a pas mieux que la doc de Align et surtout les vidéos de Bob wite...
Il y a tout une explication qui t'aidera à comprendre le fonctionnement de ton CP...
Posté : 02 juil. 2009, 01:30
par Siddarth
J'ai eu un copterX 450AE V2. Très bonne machine pour un prix "dérisoire". J'ai pu tester l'engin un petit bout de temps et il se comportait à merveille. La qualité des kits copterX est exemplaire et n'a rien à envier aux kits Align. Bon choix!
Pour une bonne électro :
Essaie de te dégoter 3 HS65MG pour le cyclique. Bons servos à pignons métal. La référence pour le format 450! (les pignons sont quasi indestructibles. Le combo de 3 à 63 chez heliguy
Essaie de te dégoter 1 gy401 comme gyro (vise les PA, actuellement beaucoup se débarassent de leur gy401 pour passer à autre chose
). Ou alors, solution alternative et d'excellente qualité sur un 450, le logitech LTG2100 et son servo numérique LTS3100 109$ chez ready heli
Pour une bonne radio : je confirme les propos de magic95
150 à 180 sur la baie
Le kit que tu as déniché est très bien pour démarrer, tu pourras ensuite l'améliorer grandement avec ce que j'ai décrit avant
(le total de la "bonne" électro se chiffre à environ 140/150
c'est assez raisonnable et on peut très certainement se déme..der pour avoir moins cher
Par contre, pour les lipos, il vaut mieux avoir des 3S 2200 mah
Posté : 02 juil. 2009, 13:23
par coom
En plus, il est passé a 59$ (fdpout) sur eHirobo ! A ce prix la, faut pas se priver.
Ce qui est etonnant, c'est que le SE V2 (chassis carbone) est lui, resté a 149$ (fdpout toujours).
Posté : 02 juil. 2009, 13:55
par Drumsman
Je voudrais juste savoir une chose, est ce que ce combo est fiable ? (pour débuter).
Posté : 02 juil. 2009, 14:14
par Néoto
Il n'a pas mauvaise réputation en tout cas ce combo
Posté : 02 juil. 2009, 16:34
par ramius
Pareil que Denis59:
CopterX CX 450AE V2 Kit
Acheté ce matin chez Ehirobo.
Donc pour 113 port inclus:
Le combo nu+ gyro copter X+4 servos+ le brushless motor set.
Je verrais bien si le brushless motor set inclut les controleurs, ce n'est pas clair.
Bon, je franchis un sacré seuil : c'est du lourd pour moi qui n'ai tâté que du birotor
Je dispose d'une quinzaine de jours, avant de recevoir la bête pour lire...et comprendre des infos disponibles dans cette section du forum.
J'ai conscience qu'un CP est un hélico dangereux si on ne respecte pas les Règles et qu'il peut être d'autant plus dangereux que je suis grand débutant.
Je pense vous solliciter avec des questions les + précises possibles et je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Vous avez lu : je fais pas le fièrot
Quelqu'un a une place pour un padawan?
Posté : 02 juil. 2009, 16:36
par Néoto
Olivpod
Il a un CopterX en plus
Tu as Siddarth qui a eu un CopterX aussi.
par Siddarth
Moi
(et je t'accueille avec plaisir si tu le souhaite)
Posté : 02 juil. 2009, 16:38
par ramius
Je le souhaite, Grand Maître
Posté : 02 juil. 2009, 17:18
par ramius
J'ai commandé ça pour le quadri conrad
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12821" onclick="window.open(this.href);return false;
Utilisable sur le copterX?
Posté : 02 juil. 2009, 17:21
par Néoto
J'ai envis de te dire non... les Mystery ont une très très très mauvaise réputation :
- Faux "C"
- Fausse capa
- Ne dure pas longtemps
Une bonne lipo pas cher pour CopterX :
http://www.unitedhobbies.com/hobbycity/ ... _Lipo_Pack" onclick="window.open(this.href);return false;
Perso, je vais commencer avec mes Rhino 20C 1750 Mah du King II. On verra plus tard pour autre chose, mais ça devrait marcher sans soucis. Surtout que j'en ai deux qui ont à peine 3 charges
On verra après pour des G3 CX par exemple...
Posté : 03 juil. 2009, 06:56
par ramius
Pas cher en effet
Merci pour l'info.
Posté : 03 juil. 2009, 09:38
par Néoto
Pour un moteur "normal" ses lipos, par pour un gros moteur type scorpion par exemple
Mieux vaut passer sur du Rhino voir des G3 après.
Sinon, quelqu'un a déjà vu son hélico se faire expédier de chez Ehirobo ? J'ai le numéro de commande #33170 moi, toujours en "processing".
J'espère qu'ils n'encaissent pas les commandes depuis quelques jours et qu'ils vont faire une commande en gros chez CopterX, ça risquerai de mettre très longtemps à venir
Posté : 03 juil. 2009, 09:51
par zeppy14
A propos des batteries Mystery :
J'ai eu des batterie de référence 3S MY853496HHH de 2450 mA à 25 C achetées sur ebay.
J'ai fait 19 cyles sur chacunes de 1900 mA en moyenne :
- 14 cycles avec un pignon de 11T
- 5 avec un pignon de 13T.
Maintenant elles gonflent et non plus de pêche ... en gros a fuir !!
Prend des Zippy, tu sera tranquille !!
Posté : 03 juil. 2009, 12:27
par derailleur
mois aussi j'ai commandé un AEV2 à 44 euros avec le combo electro et diverses pièces en processing depuis hier après 1 jour en hold....
Enfin, si ça arrive une bonne affaire quand même.
Posté : 03 juil. 2009, 13:02
par coom
Ben moi, mais je l'ai commandé y a quelques temps déja .. eHirobo est une boite serieuse, y a pas à s'en faire. Mais à ce prix, faut pas non plus être etonné d'avoir un certain délai
Pour ce qui est des moteurs, Scorpion n'est qu'une marque (réputée), ils font des moteurs tout doux, mais aussi des moteurs sur-puissant assez agressif.
Et puis mon Scorpion HK-2221-8 V2 (3600kV) envoyait autant la patate avec des LiPos classique qu'avec la LiPo fourni avec mon kit CopterX (une 2200mAh 15C
Posté : 08 juil. 2009, 01:04
par Paf_partout
Je suis trop content, car je pense le recevoir demain.
Et a 80 livré, le kit tout alu + une Canopy fibre + du spare (pales et axes d'avance), y a pas photo.
Commandé le 03/07/2009 reçu le 08/07/2009.
Trop fort EHIROBO et CopterX pour cette offre.
François
Posté : 08 juil. 2009, 07:09
par derailleur
François
Le mien devrait partir aujourd'hui. Quel type d'envoi as tu pris ?
Posté : 08 juil. 2009, 09:26
par Néoto
J'ai commandé le 1er Juillet... j'ai l'espoir de le recevoir aujourd'hui ou demain
Posté : 08 juil. 2009, 12:05
par Eurny666
Je vais en commander un même voir 2, qu'elle est le port que vous avez choisis?
Posté : 08 juil. 2009, 12:29
par Néoto
Air parcel pour moi... le moins cher, comme toujours.
Pourquoi cette question ?
Posté : 08 juil. 2009, 13:44
par derailleur
Commandé le 30 juin et toujours en processing
Quand je les ai contacté il manquait la barre de bell align...Donc tout stoppé car il manquait cette pièce à 3 euros. Encore heureux que je leur pose la question car si je devais attendre la réappro en barre de bell align avant de recevoir mon hélico...
En commandant mon copterx j'en ai profité pour mettre u peu de pièces....
Maintenant que tout est réglé j'ai espoir que ça parte demain....
Pour l'instant je trouve ça moyen car la pièce manquante n'était pas "out of stock " sur le site et je n'ai reçu aucun email pour me signaler l'anomalie...
Posté : 08 juil. 2009, 16:13
par Paf_partout
J'ai bien reçu le colis ce matin, livré par Chronopost.
Je suis vraiment impressionné par la qualité de la bête, aillant déjà eu un T-REX 450, le Copterx n'a absolument rien à lui envier.
Tout est monté correctement, freiner au frein filet, les chapes sont correctement réglée d'origine, la tête de rotor alu a vraiment l'air solide et n'a aucun point dur, m'enfin que du bonheur.
Je file monter tout ça.
François
Ps: seul p'tit reproche la canopy est vraiment pas belle, mais bon
Posté : 08 juil. 2009, 16:19
par Siddarth
Fait bien attention, la tête de rotor principal ainsi que le rotor d'AC ne sont pas "bien" freinés" d'origine. Je te conseille de passer tout cela en revue et de refreiner TOUTES les vis
(ma tête de rotor, sur le AEV2 que j'avais eu s'est déjà décomposée en l'air
Sinon comme tu le dis, rien mais alors rien à envier au matos Align (j'ai eu un trex 450 SE V1 également)
Posté : 08 juil. 2009, 16:26
par gaetan35
Juste une question, lequel des deux est de meilleurs qualité?
Je suppose que ca doit être à peu prés pareil mais bon...
Posté : 08 juil. 2009, 16:34
par Néoto
L'avantage du CopterX, c'est que c'est la V2 et que les pièces d'origine sont vachement moins cher, tout en étant 100 % compatible Align.
Niveau qualité, entre le Align et le CopterX de Siddarth, il fallait vraiment se rapprocher de l'hélico pour faire la différence. En vol, je sais pas. Il pourra surement t'en dire plus.
J'ai pas reçu le mien se matin, probablement que ce sera pour demain
Posté : 08 juil. 2009, 16:36
par Siddarth
Les deux sont d'excellentes qualités.... Mais la différence de prix est là
(la marque quoi)
C'est comme la différence entre les Jeans "Diesel" et les Jeans "Jules"
Ou entre le Nutella et la pate à tartiner du super du coin (euuh, pas toujours vrai ça
EDIT : Néoto à raison, la seule différence, c'était le logo Align sur le châssis et l'alu sur le copterX à la place de la fibre sur le trex.... En vol, les qualités sont les même, absolument les mêmes
Posté : 08 juil. 2009, 16:40
par gaetan35
Ah ok, c'est bon à savoir aussi pour les pièces de rechange
Posté : 08 juil. 2009, 18:11
par Néoto
J'ai vraiment pas de chance
Sur le tracking, il était marqué il y a encore peu :
The item (RA928980639HK) will leave Hong Kong for its destination on 6-Jul-2009
Et la, il est marqué ça maintenant :
The item (RA928980639HK) will leave Hong Kong for its destination on 9-Jul-2009
Mais c'est sympa tout ça
Je l'aurai pas cette semaine du coup
De plus, ma commande de chez Unitedhobbies l'a doublé alors...
Merci la post de Hong Kong
Posté : 08 juil. 2009, 21:58
par derailleur
François
Dans ma commande copterx j'ai pris ça :
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=6950" onclick="window.open(this.href);return false;
ça m'a l'air sympa et pour 5 euros...
Posté : 09 juil. 2009, 10:02
par Paf_partout
Salut derailleur,
Tu as bien fait, la canopy d'origine n'est vraiment pas joli et je la trouve un peu trop grosse par rapport au chassis (un peu comme sur les trex v1)et puis cette couleur bleu beuurrk.
François
Ps: moi j'ai pris celle-la.
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=6956" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 09 juil. 2009, 10:39
par derailleur
Paf_partout @ 9 Jul 2009, à 09:02 a écrit :
Salut derailleur,
François
Ouais pas mal aussi...elles m'ont l'air vraiment sympa ces canopies..On verra ça quand elle sera à la maison
Posté : 09 juil. 2009, 13:48
par lolozzr
salut,
bon ben suite aux conseils éclairé de Néoto,
j'ai annulé ma commande d'un x-400 pour prendre moi aussi un copterx 450, j'en ai profité pour prendre également une canopy
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=6945" onclick="window.open(this.href);return false;
celle d'origine est vraiment trop moche, elle me servira pour l'aprentissage
voilà donc un copterx 450 de plus
j'ai donc plus qu'à m'entrainer avec mon DM4 brushless pour aborder ce CP plus tranquillement
@ plus lolo
Posté : 09 juil. 2009, 14:07
par Néoto
Une grosse communauté de CopterX 450 AE V2 est en train de naitre sur heli4
On devrait ouvrir un sujet dédié
Je ferrai bien un article dessus... on verra le jour ou je mettrai le miens en vol.
Mon CopterX a re-quitté aujourd'hui Hong Kong... merci la post de m'avoir fait perdre 3 jours
