Les CopterX 450 d'Héli4
Mat.
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
Message par Mat. » 30 mai 2012, 13:55
Commence par vérifier si n'y a pas de tracking et
avant de mettre de la mousse fais l’expérience de l'helico au sol, il faut régler les pb à la source.
Si tu change tes pales AC fais le avant le test, les pales neuves ne sont pas forcement équilibrées !
Ton hélico au sol au pas zero ne doit pas vibrer d'un poil ! ;)
PS: pour la radio je ne sais pas je n'ai pas de DX !
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
Fabiensam
Message par Fabiensam » 30 mai 2012, 19:33
Alors de retour ! Enfin ;) il revole sans battement bon j ai juste fait un essai dans le sous sol mais ca a l air bon. Alors j ai changer l ac complet roulement et rotor complet, sur celui de monter il y avait un jeu de 1mm entre la bague de verouillage de l axe et le bras du rotor. Merci au gros stock que petit scarabe ma file :)
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
Fabiensam
Message par Fabiensam » 31 mai 2012, 19:49
Bon apres 6 lipos pas de probleme de battement mais toujours le probleme pour tourner a gauche comme si le servo avait pas assez de puissance pour le faire pivoter rapidement. Il tourer lentement sinon par un accoup. Quelqu un aurait une idee?? Es que cela pourrai venir du controleur align??
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
gustomoto
Débutant
Message par gustomoto » 05 juin 2012, 13:19
Mat. a écrit :Commence par vérifier si n'y a pas de tracking et
Je me lance sur le forum, même problème de battement, je vais viser un zéro vibration au sol pas à 0.
Par contre après équilibrage des pales en statique et verif des différents jeux possibles, quel moyen d’équilibrer une tète de rotor qui ne tourne pas rond?
Merci d'avance.
Blade MCX / Blade MSR / CB180Z / CopterX 450 / DX7S
Mat.
Message par Mat. » 05 juin 2012, 14:03
As tu une vibration sans les pales ??
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
gustomoto
Débutant
Message par gustomoto » 05 juin 2012, 18:05
Y'en a !!
poeani
Message par poeani » 05 juin 2012, 18:07
Revois tes axes (principale, porte pale, ac), un axe voilé provoque des vibrations.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
gustomoto
Débutant
Message par gustomoto » 05 juin 2012, 20:59
Merci pour vos conseils, on va essayer tout ca.
Fabiensam
Message par Fabiensam » 06 juin 2012, 17:15
Slt tout le monde
est ce ca vous est deja arriver quand vous mettez la batterie rien ne se passe ?? Pas de lumiere sur le recepteur, pas de mouvement de servo. Apres j ai de tyraper l esc et changer le recepteur et cela refonctionne. L esc est il en fin de vie?? Pour refaire un reprog de l esc ( align Rce bl35x) faut enlever les pales et mettre les gaz a fond en branchant l helico.
Quelle config doit je mettre pour un debutant ?? Merci d avance
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
poeani
Message par poeani » 06 juin 2012, 19:07
Chez moi, j'ai mis 1-3-1-2-3
Image Syma S006
Fabiensam
Message par Fabiensam » 06 juin 2012, 23:55
Ok merci , j ai reussi a le regler, pour le moment je l ai remis en standard 12222 apres j ajusterais pour mon niveau
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
basssyl
Message par basssyl » 08 juin 2012, 18:10
Salut a tous!
J'ai un petit problème avec le 450 d'un pote.
la config: moteur 2215h 11T
esc HK 40A
TX dx6i
gourbe gaz normal: 0 65 70 75 80
iddle up: 100 95 90 95 100
En mode normal tous va bien mais quand on enclenche l'iddle up, le moteur reste au même régime.
L'iddle up fonctionne bien au niveau du pas (+11 -11) mais le moteur lui, ne prend pas plus de tour entre le mode normal et l'iddle up.
On a déjà essayé pas mal de truc: différente courbe, pignon 11 et 12 dents, deux moteurs, différent timming, mais rien y fait et je ne sais plus quoi essayer.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur parce que là, à part un défaut de la radio, je ne voit vraiment pas.
Merci d'avance.
Image Carcassonne 11, Menton 06, 38 ans
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
den
Pipelette
Message par den » 08 juin 2012, 18:37
bizarre effectivement.
La plage de gaz controleur à été bien configurée ?
basssyl
Message par basssyl » 08 juin 2012, 18:45
Oui plusieurs fois j'ai aussi refait un bind mais rien y fait.
bizzare comme tu dit.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
den
Pipelette
Message par den » 08 juin 2012, 19:46
A part binder une autre machine sur la radio pour confirmer que c'est elle, je vois pas grand chose .
Peut être refaire un modèle ?
Il y a forcément un élément sur les trois (radio, moteur, ESC) qui ne veut pas dépasser 75%, mais moteur ou ESC cela bougerait un poil quand même je pense.
C'est une DX6 récente ?
basssyl
Message par basssyl » 08 juin 2012, 20:30
La tx doit avoir max 2ans. Demain j essai de refaire un model si ca marche pas j essaierais peut etre avec ma radio (eurgle) pour savoir si ca viens de la radio ou d autre chose.
Je pense pas que ca vienne du moteur vue qu on a essayé avec deux different. Peut etre l ESC.
En tous cas merci. Verdict demain.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
Mat.
Message par Mat. » 08 juin 2012, 20:51
J'ai exactement le même souci avec mon esc copterx et ma royale evo, à 75% de la courbe je suis à fond !
J'attends le himodel 60A en espérant que ce soit ça !
Par contre j'ai fait un essai sans les pales et j'avais comme des ratés à fond, genre roulement foireux qui empêche de prendre des tours, j'ai démonté le moteur (tarot) et les roulements étaient nickels. Ensuite j'ai essayé tout les réglages possibles du contro, et j'ai résolu le PB en mettant 2 à 4 pôles inrunners !!! j'ai gagné des tours et les ratés ont disparus !!
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
basssyl
Message par basssyl » 08 juin 2012, 21:05
Merci pour l info mais j ai deja testé tous les timming mode.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
basssyl
Message par basssyl » 10 juin 2012, 00:07
Bon petit retour sur les test d'aujourd'hui.
On a essayé de recréer un modèle sur la radio et ça n'a rien changé, toujours pas plus de tours moteur en iddle up.
On a ensuite fait une courbe de gaz en mode normal: 0 65 95 100 100 juste pour voir. mais aucune différence, le régime moteur reste le même qu'avec une courbe classique.
On a arrêté la les test.
Vue que mon pote viens de recevoir son nouveau joujou (un mini proto super bien équipé) on sera vite fixé sur la radio mais je pense ou du moins j’espère que le problème viens plus du contrôleur.
Je vous tiens au courant.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
den
Pipelette
Message par den » 10 juin 2012, 13:52
faire une courbe de pas constante à 0° et une courbe de gaz à 0 25 50 75 100 cela permettra de voir à quel moment cela satabilise. peut-être un ESC fainéant au final ?
basssyl
Message par basssyl » 10 juin 2012, 15:48
Oui je pense vraiment que c'est l'ESC qui a un problème. Une fois le mini proto monté et si il n'a pas de problème, on fera un test avec mon vieux ESC copterX 50A qui malgrès tous ses défauts fonctionne bien.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 16 juin 2012, 16:02
Salut les fous !
Pour toute personne tentée par une tête Align DFC 450 et possédant un CopterX Sport V2, prenez en considération les éléments suivant:
- Feathering shaft (non fourni)
- 2x Thrust bearings (non fournis)
- 2x Bearing Washers (non fournis)
Vous devrez donc racheter au minimum un feathering shaft compatible avec la tête: http://helidirect.com/align-feathering- ... -14268.hdx
Ensuite l'axe principal est trop court de 1mm pour venir se fixer sur la couronne. Vous devrez donc racheter un roulement 5x11x4mm qui se substituera à l'un des 2 roulements de support d'axe tel que: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJG52
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
Fabiensam
Message par Fabiensam » 19 juin 2012, 18:52
Slt tout le monde, une petite question a propo des incidences des pales. Je m explique, j ai crasher mon tarot suite a virage un peu trop incliner donc resultat un demontage completer pour changer pas mal de chose. J ai tout remonter fait le 0 degres a 50% du manche. Le probleme c est que quand j ai le manche a 0 je doit etre a -11 au moin comme si j ete en idelup au demarrage donc il part en toupis. Je suis en dx6i et ma coube de gaz/pas est
0 40 50 75 85
35 40 50 75 100
Quand j ai remonter le tarot j ai suivi le tuto de den pour les courbes, reglages. Donc j ai du toucher les reglages pour remettre les servo au neutre vu qu il avait bouger. Merci d avance
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
poeani
Message par poeani » 19 juin 2012, 19:10
Si ton hélico part en toupie, c'est un problème d'anticouple ou de gyro.
Image Syma S006
Fabiensam
Message par Fabiensam » 19 juin 2012, 20:30
Quand j ai fait les essais avant hier sans pale pas de souci. C est surtout l angle d incidence qui me parait enorme au demarrage vu que quand je fait demarrer l helico les pales doivent etre a -11.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
den
Pipelette
Message par den » 19 juin 2012, 20:52
Et tu as combien en pas max ? et tu es bien sûr d'avoir 0° manche centré ?
Tu as du fourcher quelque part, mais je ne vois pas où encore. peut être voir aussi le topic d'oli pour voir si tes bras sont bien horizontaux quand tu as 0°manche centré au neutre : viewtopic.php?f=46&t=14322
-11 aurait plutôt tendance à plaquer l'hélico au sol et l'empêcher de tourner.
Le départ en toupie est peut-être plus dû à une inversion du sens de commande ou compensation du gyro.
Fabiensam
Message par Fabiensam » 19 juin 2012, 21:21
Je vai reprendre les reglage depuis le debut pour le 0 a 50 % des manches. Pour regler les pas max et mini on doit changer ou les reglages ?? Car j ai essayer dans le menu swashmix en modifier le pitch mais il y a qu un servo qui bouge.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
den
Pipelette
Message par den » 19 juin 2012, 22:29
C'est normalement effectivement le pitch du swash mix mais cela devrait donner du débattement sur les 3 servos en même temps. Tu dois avoir un problème quelque part si tu ne vois qu'un servo qui bouge ? soit une inversion ou alors une erreur de type de plateau dans le menu swashtype dans le setup. tu devrais y avoir ccpm 120°
milliotseb
Message par milliotseb » 19 juin 2012, 22:38
Bizarre qu'un seul servo bouge
Vos deux autres servos ne sont peut etre mort.
C'est un helico flybar ou flybarless?
Essayez de rechanger le mode de mixage cyclique (remettre "1 servo" puis remettre cmcpm 3 servos)
Oui le pas mini/maxi se regle tout d'abord avec le swasmix pitch et ensuite avec les pitch curves
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 juin 2012, 21:43
Slt tout le monde, donc me revoila, pour le probleme de servo plus de probleme, j ai repris tout les reglages avec les video de bob ( il faudrait les mettre sur le tuto de den pour le montage d un helico vu quelle sont traduite en francais sa aide beaucoup a comprendre le fonctionnement). J ai mal remonter les pieds de pale :(, par contre j ai un jeu important dessus, il doit y avoir un millimetre de jeu au niveau des roulements, donc un bon tracking. Sur quel site je peu trouver un rotor align pour le changer avec l ac comme ca je repart sur une base saine. Merci pour vos renseignement. Bon fin de weekend
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
pof
Message par pof » 23 juin 2012, 22:06
Ça serait pas une problème de dumpers ton jeu?
https://www.easy-heli.com/index.php?scr ... 5&&limite=
Image34 ans, Pyrénées Orientales, Capcir
ImageCopterx 450 En vente, Mioni Titan en cours de montage
ImageWL V911
Image Futaba 6EX 2,4GHz
ImageTurnigy Max 200W + stock de lipos
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 juin 2012, 22:24
Slt j ai changer les dumpers, juste un bon jeu dans les pieds de pales. Merci pour le site
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
den
Pipelette
Message par den » 23 juin 2012, 23:21
peut-être un problème entre les diverses versions Cx ou HK ? voir la deuxième moitié de ce post : viewtopic.php?p=9702911#p9702911
On peut aussi rajouter des rondelles fines entre butée à bille et roulements des porte-pales pour affiner le jeu axial ce qui éliminera aussi le jeu radial : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ag%5F.html
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 juin 2012, 23:24
Une question peu etre ete mais bon, j ai trouver les pieces detacher copterx sur cka... Pour les pieds de pale, es que les roulements sont fourni ou faut il les acheter a part??
Il y a la version metal v2
http://www.ckado.com/CX-450-01-22-metal ... e8cfb7a2c6
Ou plastique
http://www.ckado.com/CX-450-01-30-copte ... e8cfb7a2c6
Pourquoi une difference de prix aussi grande?? Merci d avance pour vos lumieres.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 juin 2012, 23:27
Pour mon jeu dans le porte pale, le jeu ne se situe pas entre le porte pale et le dampers mais dans le porte pale lui meme. Quand il y a les pales monter, tu peu soulever les pale d un bon centimes.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
den
Pipelette
Message par den » 23 juin 2012, 23:55
Ca , c'est pas grave, faut s'inquiéter quand cela dépasse les 5 cm ;) :lol: :lol: :lol:
plus sérieusement, rajouter une ou deux des petites rondelles de chaque coté, va augmenter la pression sur les dampers et diminuer le jeu en bout de pale. mais j'en ai vu de bien plus de 1 cm sur des machines qui volaient très bien avec :rolleyes:
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 24 juin 2012, 00:46
oui il peut arriver que les pales aient un jeu important de haut en bas, mais une fois en dynamique ca disparait ...
pof a écrit :Ça serait pas une problème de dumpers ton jeu?
attention avec ces dampers ils sont trèèèèèès durs et ne conviennent peut etre pas pour les premiers vols .. vaut mieux des plus souples
@ Fabiensam j'ai répondu à ton MP et donné les liens qui vont bien pour les commandes de pièces V2 ;)
Blade 180CFX
DX8
Fabiensam
Message par Fabiensam » 14 juil. 2012, 10:53
Slt a tous, me revoila depuis le probleme de jeu dans le rotor suite a un jolie crash. Suite a la reception d un nouveau rotor plus de probleme mais maintenant c est la radio dx6i :( , probleme de potar sur l axe ac donc voila le probleme de point dur sur l ac. Donc semaine prochaine depart en garantie, sinon je voulais savoir ce qu il fallait prendre pour mettre le 450 en fbl, rotor et systeme de controle 3gx ou beastx?? Lequel est le mieu? Autant me renseigner avant le prochain crash. Merci d avance et bon vol
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Jordan83
Message par Jordan83 » 14 juil. 2012, 12:06
Même si j'ai deux 3GX que j'adore, je te conseille de prendre le BeastX sans hésiter.
Car beaucoup plus de personnes le possède ici et tu auras toute l'aide nécessaire en cas de problème.
poeani
Message par poeani » 14 juil. 2012, 16:36
Moi je connais que le BeastX que je trouve top, au club certains volent en 3GX et n'ont pas encore trouvé les bons réglages.
Image Syma S006
Retourner vers « Les clones »
