Posté : 29 juin 2009, 21:54
par flack
bonjour a tous
je suis sur le point de commander tout ce qu'il faut pour faire un avion silvas pour du vol outdoor pas vent neutre ou très faible
j'ai quelques idées sur mon modele deja le faire dans un depron de 6mm pour + de poids
j'ai demander a cestb pour la config voila ce qu'il me propose :
Moteur : un turnigy de 15/20gr en 1500Kv : moteur1 peut etre un peu lourd Moteur2 peut etre un peu court. Faudrait trouver juste au dessus du 2 en poids (indirectement ca joue sur la puissance)
Hélice : 8*3.8 : Helice un truc comme ca
ESC : 18/20A Supersimple HC : ESC
Servo : 5gr pour gouvernail et profondeur, 9gr pour ailerons (il commande les 2). Des HXT ca sera très bien : Servos
j'aimerais savoir si cela peut aller je ne remet pas en doute ces connaissances mais j'aimerais avoir plusieurs avis
merci et avoir quelques astuces pour la contruction
nottament pour l'entoilage (faut il entoiler) j'en ai entendu parler mais je ne sais pas comment faire
merci de votre aide
Posté : 29 juin 2009, 22:12
par cestb
Pas de probleme pour comparer au contraire et tu verras que ca va vite partir dans tous les sens
En fait, chaque avion a sa config optimale pour ainsi dire... Comme tu veux une taille environ comme le piaget, j'ai mis sa config
je triche
Sinon pour l'entoilage, je mets du scotch d'emballage transparent mais ca alourdit pas mal par contre... Sur mon Mig ou mon F22, je les ai planté dans le sol sans souci
Posté : 29 juin 2009, 22:19
par flack
ok scotch d'emballage je voit pas trop comme c'est ^^tu aura pas un ptit lien pour voir merci a toi
Posté : 30 juin 2009, 13:21
par cestb
Euh tu en trouves en grandes surfaces, c'est comme le gros scotch marron des colis sauf qu'il est transparent
Posté : 30 juin 2009, 18:18
par xtrem
un esc 10a te suffit , pas d'entoilage tu renforce juste avec un jonc carbonne et un bout de scotch
voila mon silwas
http://www.dailymotion.com/user/newvisi ... ilwas_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
esc 10A protrinik moteur protronick 2205 1800kv lipo 900mah recepteur 9g et 3 servo 9g
Posté : 30 juin 2009, 18:36
par flack
voila mon silwas
super !
ton silvas est géniale
possible d'avoir + de renseignement par msn ?
Posté : 30 juin 2009, 21:19
par flack
quelle batterie utiliseriez vous pour la config de cestb ?
et les charniere d'elevon ou les trouver
comment les fabriquer éventuellement ?
Posté : 01 juil. 2009, 12:27
par flack
cette batterie conviendrait -elle selon vous ?
celle la
batterie
ps: quelle diametre de jonc cabone prenez vous?
Posté : 02 juil. 2009, 20:45
par flack
personne pour me repondre ???
je remet une petite question ai-je besoin d'un mixeur v-tail pour cette avion ? sachant que je n'ai pas de radio programable
merci de me repondre
j'aimerais commander les pieces avant la fin de semaine
Posté : 02 juil. 2009, 22:13
par xtrem
trop lpourde ta pas besoin d'autant de capacité de decharge
Posté : 02 juil. 2009, 22:14
par xtrem
des 15c 900mah sont plus approprié , je vais en vendre jte fait signe "elle sont neuve"
Posté : 02 juil. 2009, 22:17
par xtrem
j'ai repondu un peu trop vite , prend un moteur en 2s , tes batterie seront plus legere
Posté : 02 juil. 2009, 22:20
par xtrem
pas de charniere juste un bout de bon scotch ca fait office de charniere de toute facon t'ira pas a 100km/h et meme a 150 ca tien encore , pour les guignol un petit bout de plastique que tu chauffe et tu forme moi je decoupe les emballage de mes hs 55 "servo" je chauffe un peu je forme et un coup de colle liquide , jai pas renforcer l'aile au soctch juste un jonc carbonne en travers
Posté : 02 juil. 2009, 22:41
par flack
oula je suis perdu prut tu me donner un lien du moteur et de la batterie que tu as stp ,merci
Posté : 02 juil. 2009, 23:39
par xtrem
voila mon silwas
je t'avais mis la config la
Posté : 06 juil. 2009, 19:07
par flack
commande passé en ems express jespere passer entre les douanier je mettrai des photo
Posté : 10 juil. 2009, 20:08
par flack
commande recu
manque plus que le depron je suis allé chez castormoila je n'en ai pas toruver vous allez ou vous?
Posté : 12 juil. 2009, 01:06
par xtrem
brico depote
Posté : 19 juil. 2009, 22:29
par flack
sa y est depron recu hier soir et decoupe dans la nuit pour une partie
et maintenant peinture
voila la peinture que j'ai fait elle n'est pas fini reste encore quelques détailles
qu'en pensez vous ?
Posté : 06 août 2009, 22:01
par Philou57
Alors le silwas avance Flack ? Tu t'en sors avec la tringlerie ?
Moi il me reste ce moteur, mais il m'a l'air un peu costaud pour le silwas, à moins que j'agrandisse l'échelle. Qu'est ce que vous en pensez les spécialistes en déperonnade ?
Posté : 07 août 2009, 15:33
par cestb
Oui, ou en est il ?
J'ai de mon côté refait les gouvernes du Morback, pas eu le temps de tester mais ca sera fait d'ici la fin du mois d'aout
Posté : 07 août 2009, 17:50
par flack
salut les gars !
bon le silwas il est ...... coment dire ....... décédés ^^
je le recommence dans la semaine a venir je prendré du fil qu'on utilise au boulot je vous tient au courant
Posté : 07 août 2009, 21:20
par Philou57
cestb, toi qui t'y connaît bien en déperonnades, tu en penses quoi ? J'arrive à 28 g/dm2 de charge alaire, ça m'a l'air beaucoup non ?
Sinon je viens de tomber sur ce site, que des beaux plans et de bonnes astuces :
http://www.aeroplaza.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; L'Extra 300, je me le met de côté pour cet hiver
Bon courage Flack et n'hésites pas à me recontacter si tu as des questions.
