Page 1 sur 2
Posté : 28 juin 2009, 19:26
par MINOSFOR
Posté : 28 juin 2009, 20:46
par Chicotore
c'été quoi la solution alors ?
Posté : 28 juin 2009, 21:03
par MINOSFOR
Comme disait POULPE et AKOIRIUM il faut passé en cardan rigide, car c'est eux qui en prenant du jeux avant de cassé, qui me disloquait les tube d'etambot.
La ça tient je n'ait pas un signe d'usure, de toutes façon je vait reprendre mon sujet (bateau double brushless) pour le finir et expliquer comment j'ai procéder.
PS: du coup il n'y a qu'un seule moulin
je recommande fortement, a ceux qui souhaite ce lancé a bidoullié un bateau, de lire les reçits de POULPE, c'est une montagne d'information pratique pour ce mettre les choses en tete, sans compter toutes les petites astuces qu'il nous donnent.
Si poulpe le veut bien et qu'il passe par la, il vous mettra le lien.
Posté : 28 juin 2009, 22:07
par akoirium
il avance bien ton petit rafiaud
content pour toi que ca marche.
par contre un peu plus de poids a l'avant pourais peut-etre t'eviter de sortir l'helice de l'eau gaz a fonds et gagner quelques Km/H en ligne droite
une paire de flaps aussi ca pourais le faire...
de mon coté j'ai monter un BL en axe 3.2 pour refaire un essai avec cardan en attendant de trouver un acouplement rigide.
j'ai pas encore reussi a casser de cardan a cause de mes adaptation d'axe moteur mais ca ne devrais pas tarder
j'ai egalement monter mon gyro esky insufiseant pour le compy sur le gouvernail pour voir ce que ca donne ...
des news bientot sur le topic qui vas bien
Posté : 28 juin 2009, 23:00
par MINOSFOR
Merci chef, ben j'ai mis le ptit gyro esky dessus c'est le jour et la nuit, avec et sans.
Pour les cardans, je ne me suis pas embeté, j'ai pris mon cardan graupner cassé, j'ai viré le plastique autour, en dessous la matiere est strillé.
J'ai aligné les deux parties sur un axe, soudé a l'etain et hop nickel.
Petite astuce, pour faire un truc propre, quand tu aura tous recouvert d'etaint ça ne sera pas uniforme et l'etaint va debordé plus haut que le cardan, tous con tu met ton axe sur une perceuse, j'ai pris mon dremel.
Tu colle une feuille de papier a poncé sur une surface plate et tu fait tourné ton cardan a plat dessus, ou bout d'un moment l'etain sera lisse et au meme niveau que les cardan.
J'espere que je suis un peu pret clere
Sinon les brushless en direct, ça roule.
Sinon, attention le sujet de poulpe donne furieusement envie, de se procurer un dremel, surtout quand on vois tous ce qu'il peut bidoullié avec.
Boh du coup ben y'en a un chez moi maintenant
Posté : 29 juin 2009, 09:20
par akoirium
la dremel ... l'outils absolument indispenssable a tout modeliste
pour l'accouplement je pensse que c'est ce que je vais faire aussi mais quant j'aurais un bon moteur et contro...
pour l'intant je n'ai que 25A de moteur + ESC et en 2s donc bof vus le poids de la coque mais ca permet de soccuper un peu en attendant de pouvoir commander du matos plus approprié
Posté : 29 juin 2009, 12:00
par MINOSFOR
bon ben bon bricolage Akoirium
Posté : 29 juin 2009, 19:31
par MINOSFOR
Quelqu'un aurait 'il des astuces sur l'auto retournement
Posté : 30 juin 2009, 18:21
par xtrem
moi j'ai commande le arpro 700ep , pour voir ce qu'il donne apres je change le moteur et l'esc et c'est parti
je le recoit demain , je fais un petit test et je vous en parle
Posté : 30 juin 2009, 18:47
par akoirium
tu crains tans que ca de faire des flip ?... a mon avis t'as encore de la marge
... surtout avec le gyro
bon pour moi un systéme d'autoretournement sur ma coque ca risque d'etre chaud... voir impossible
mais sur une coque plus fine ca doit pouvoir se bricoler
Posté : 30 juin 2009, 20:24
par MINOSFOR
Je vais prendre un vinibag de vin vide, et je vais le gonflé dedant au moins il ne devrait pas coulé
PS: non non je ne picole pas
Posté : 30 juin 2009, 20:29
par akoirium
oui ou tu peut aussi injecter un peu de mousse polyurethane dans les endrois ouil n'y as pas besoin d'y avoir accés.
Posté : 30 juin 2009, 20:40
par MINOSFOR
oui mais j'ai peur qu'en gonflant elle ne me fissure la coque, c'est tres traitre comme mousse.
Sinon xtrem vivement tes test, tu sait le miens a l'origine c'est un jouet est ça l'est toujours
Posté : 30 juin 2009, 23:35
par xtrem
tu peu tout simplement gonfler un ballon et le mettre dedans ou il y a de la place , faudra tu le change de temps en temps car il se degonfle mais la il ne coulera jamais
Posté : 30 juin 2009, 23:44
par MINOSFOR
C'est pour ça que je pensait au vinibag tu soufle un coup par le robinet, et hop c'est regonflé
En plus je peut le rentrer directement dedans et le gonflé, il devrait prendre la forme de la coque et ne plus bouger.
Posté : 01 juil. 2009, 06:52
par MINOSFOR
Petite question vu que je peut rajouté du poids a l'avant, esceque je peut mettre deux lipo ensemble pour faire une 6s de 11,1volts en gros.
Comment proceder
Posté : 01 juil. 2009, 17:10
par akoirium
oui tu peut les cabler en parrallele avec un cable en Y mais a une seule condition : avoir des lipos STRICTEMENT identiques (marque, voltage, capacitée et taux de decharge identiques).
si ce sont les meme tu peut en cabler en // autant que tu veut pour augmenter ton autonaumie
par contre, ne JAMAIS les laiser cablées lorsque on ne les utilise pas... par ex si tu as trois lipos en // il faut debrancher les trois et pas seullement au niveau de l'esc.
Edit:
pouur la mousse poly, il suffit de faire un essaie dans une "boite" de volume a peu pres identique, puis bien dosé pour l'application dans la coque.
il suffit enssuite de couper au cuter ce qui depasse des ouvertures.
on peut aussi l'injecter en plusieure fois si on est pas presser et en injectant un peu moins entre chaque passage ( en 2 fois ca se fait bien... 2 injection de 5 secondes pour ma coque
Posté : 01 juil. 2009, 17:13
par MINOSFOR
Ok cool merci, je pense que je vais en commandé une paire sur la bay
Posté : 01 juil. 2009, 23:53
par MINOSFOR
Petite question, quelqu'un serait t'il capable d'estimé un peut pres ça vitesse, d'apres la video.
Je pensait un 30/35 klm/h, mais un collegue ma dit ( mais tu est fou ça va bien plus vite que ça) bref je ne sait pas trop, mais a y repensé quand j'avais des petites voiture radiocommandé qui tournais a soit disant 35, c'est vrai que la, la sensation de vitesse est beaucoup plus presente.
Je ne sais pas le rendu sur l'eau etant totalement different.
Posté : 02 juil. 2009, 00:21
par P----e
je dirais un bon 40. apres, la vitesse sur l'eau est trompeuse, et encore plus sur vidéo......
pour le caisson de retournement, c'est plus facile a faire sur une coque plus large grace a la palce. faut savoir que la place qu'il te prendra sera de la place en moins pour ton électro.
sur mes bateau, j'arrivé a un tier de la coque en largeur destiné au caisson. Poulpito, plus large ,'en a jamais eu besoin. l'évo par contre, il lui fallait impérativement, entre sa vitesse et sa taille plus fine, les virages ce négocient au manche des gaz.... sous peine de le retourner.... sur le tient, faut voir le comportement... pas dit qu'il y en ai réellement besoin..... par contre, dans tout les cas, prévoie un petit bateau gonflable avec une rame... ça sert toujours un jour ou l'autre en bateau.....
pour le fait qu'il saute, un petit centrage surement a revoir, mais je ne sais pas si c'est réellement utile car pour bien faire, il faudrait regler au milimetre pret la hauteur de l'hélice aussi....
du coup, prend un plomb d'équilibrage de voiture adhesif et balade le dans l'a coque de l'avant vers l'arriere pour voir si sa change beaucoup.... faut pas grand chose pour qu'il soit bien équilibré....
sinon, pour l'autonomie, je te conseille pas trop de chercher a naviguer trop longtemps... pense qu'il faut laisser refroidir ton contro par moment.....
pour mon petit "blog", suffit de taper sur google "poulpe et ses petits bateaux"..
et contant que ça t'ai donné des idée....
Posté : 02 juil. 2009, 01:01
par MINOSFOR
Ok nickel merci.
En gros je voudrait juste qu'en cas de retournement il ne coule pas.
Sinon oui c'est vrai tu a raison il faut laissé l'electro refroidir, apres ça ne chauffe pas du tout, ou bout de deux lipos le moulin est tiede, l'esc est un poil chaud mais sans plus.
Pour l'equilibrage sinon, comme tu dit je vais essayé en plombant j'usqu'a ce que ça aille.
Franchement tes tutos sont geniaux encore merci
Posté : 02 juil. 2009, 18:45
par akoirium
pour avoir travailler et pas mal naviguer en bateaux fluviaux ( les vraix
) ou leur vitesse est limitée sur les canaux a 10 km/h, je peut confirmer ce que dis poulpe, et tu doit bien dejas taper un bon 40 / 45 KM/h
une fois ta coque bien equilibrée, un petit 50 / 55 KM/h est probable
Posté : 02 juil. 2009, 19:08
par MINOSFOR
Oh ben cool j'en esperait pas temps, ça promet
Boh jsuis cotent ça avance quand meme mon ptit bricolage
Deja que je trouve que ça demenage pas mal, j'imagine meme pas ceux a Poulpe a plus de 70 ça doit etre tres tres impressionant a voir en réel.
Merci Akoirium pour tes infos, et merci bien pour ton accompagnement
Posté : 02 juil. 2009, 22:16
par xtrem
j'ai recu le arpro 700ep , et je peu vous dire qu'il est tres jolie par contre pas encore testé juste dans mon petit bassin pour voir le I max "34A" pour voir si il n'y aura pas de probleme avec l'esc
Posté : 02 juil. 2009, 23:02
par MINOSFOR
bon test alors, en attente de video donc
Posté : 13 juil. 2009, 23:27
par xtrem
oila la video avec beaucoup de retard
http://www.dailymotion.com/video/x9uuaq ... 10001_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 14 juil. 2009, 00:01
par MINOSFOR
Super Xtreme, je me doutait qu'il marchait bien ce coucou, mais la dit donc ça prend les virage a 90 ton bestio.
Il a l'air super en maniabilité, restera a voir en vitesse de pointe sur un gros plan d'eau
Amuse toi bien avec ton (EP700)
Posté : 14 juil. 2009, 00:08
par xtrem
mesurer a 39 km/h , c'est pas une f1 mais ca va deja bien , surtout pour faire des rond et des sauts dessus
, je vais me refaire une coque en fibre jai un moteur d'avance mais c'est un monstre le gros truc qui va jusqua 110 A en conso faut je me fasse ca
Posté : 14 juil. 2009, 00:13
par MINOSFOR
Sinon tu va voir ça va te faire la meme, tous ceux qui passe me posé des questions en voyant le coucou sur le plan d'eau me disent, mais c'est du thermique, ça tourne a l'essence.
Je leures dit que non, electrique et tous et tous, mais c'est vrai que le bateau rc en brushless procure un son tres puissant je trouve, et en effet j'ai vu un thermique tourné aujourd'hui, c'est moins rapide et moins bruyant.
D'ailleur ça ma impressionné de voir le veau en thermique, en voyant l'engin je me suis dit, oulala mais en faite non ben je prefere mon bricolage, pourtant sont moteur hurlait pleine bille bof
Posté : 14 juil. 2009, 00:18
par xtrem
Posté : 14 juil. 2009, 00:19
par MINOSFOR
(mesurer a 39 km/h , c'est pas une f1 mais ca va deja bien , surtout pour faire des rond et des sauts dessus
, je vais me refaire une coque en fibre jai un moteur d'avance mais c'est un monstre le gros truc qui va jusqua 110 A en conso faut je me fasse ca)
Deja je trouve que ça envoie grave ton engin, tu va nous fabriqué une fusée avec un esc en 110a si tu as un bon moulin et des bonnes lipos whaooo.
Enfin deja j'aurait un ptit EP700, boh jsrait content c'est une tres bonne machine, et 39 km/h avec la maniabilité que tu as tu peut rivalisé avec des bon petit bébé je pense.
Posté : 14 juil. 2009, 00:23
par xtrem
c'est celui le futur moulin
Posté : 14 juil. 2009, 00:50
par MINOSFOR
Ben on dirait bien le meme que le miens, un 350W et comme tu a put voir sur la video ça tire pas trop mal
Par contre ce moulin est noté pour 60a maxi pendant une minute, donc si c'est bien le meme il ne va pas manquer de jus, deja je lui met 60A il depotte
Posté : 14 juil. 2009, 01:27
par xtrem
suis pas sur que ce soit le meme
moi il fait plus de 1kw le tien fait 108g et le mien 408 g ya une tite difference
Posté : 14 juil. 2009, 10:29
par MINOSFOR
Ah oui en effet, bon ben bon montage
Posté : 14 juil. 2009, 10:41
par akoirium
Arfff vivement que je debloque un budjet bateau
ca donne envis tout ca
De mon coté je reintegre mon camping le WE prochain et je pourais reprendre mes tests sur le crackerbox...
j'epére bien arriver aussi a ces perf la avec ma savonette flottante
... avec les frayeurs en plus
Posté : 14 juil. 2009, 13:25
par MINOSFOR
oOh ben oui il devrait tourné mr cracker
Posté : 18 juil. 2009, 20:32
par xtrem
bon mon projet avance doucement je suis a la partie la plus longue creer mon master qui est en platre pour ensuite faire le moule en resine
voila quelque photo "ps il me reste encore beaucoup de poncage
" mais jai deja bien avancé
Posté : 18 juil. 2009, 20:48
par MINOSFOR
Jolie ce master, tu ait platrié ou quoi moi j'ai deux cap dans cette discipline
Posté : 18 juil. 2009, 21:00
par xtrem
non je suis electricien
