Bippeur de localisation
j'en parlais avec Burns sur le terrain l'autre jour qui avait un produit semblant vraiment pas mal mais pas donné, aussi c'est vrai qu'il nous est déjà arrivé de paumer des modèles dans des champs, avec un bipper c'est quand même plus pratique pour le retrouver...
<_<
y'en a qui ont des modèles à conseiller, des tarifs, des liens ?
<_<
![Image](http://towdaan.free.fr/tags.gif)
- totonor
Salut !
Tu en a un ici :
http://www.flashrc.com/flash_rc/143-flash_reporter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu en a un ici :
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
sinon un vieux servo, un buzzer et ca prend 10 minutes à faire
il faut remplacer le moteur du servo par le buzzer, brancher le tout sur une voie contrôlée par un inter (par exemple gear), mettre l'inter dans une position, tourner le potard jusqu'à ce que le buzzer s'arrête, emballer et bloquer le tout. et quand on bascule l'inter, le buzzer sonne
- Burns
C'est effectivement ce que j'utilise sur mes modèlestotonor @ 28 Jun 2009, à 11:01 a écrit : Tu en a un ici :
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
P.S. : le système qui consiste à recycler un vieux servo est bien, mais l'inconvénient que je lui trouve, c'est qu'il ne génère une tonalité fixe (non modulé) qui le rend plus difficile à trouver. Mais ca marche
c'est l'idéal mais 25 roros pas donné s'il m'en faut 4 ou 5...
y'a un GWS sur FlashRC mais que je trouve gros et lourd quoi...
ah pas mal, merci !
je cherche encore avant de faire un choix mais celui là me semble pas trop cher et pas mal foutu...
Lipo saver de HC à 4$. En général, tu paumes ton avion dans le champs ou les herbes en fin de lipo. Donc à ce moment, le saver sait se faire entendre par des bip si la lipo a encore un peu de jus ou un signal continu si on attaque les 3v/ cell. On l'entend bien sur un CP 450 en statio alors sur un modèle à terre moteur coupé.
Sinon si tu le paumes avant la fin de batterie sur erreur de pilotage, faut jouer du servo... mais c'est moins évident.
Edit : Il y a aussi "come on Baybay à -de 3 livré, pas belle la vie ?
aaaah nous avons un winner !
3euros 30 fpi, difficile de faire mieux...!
bon j'en ai pris un sur ebay pour voir ce que ça vaut :
> ça se branche entre un servo et le RX, ça s'allume à la connexion radio, ça bippe après 1mn d'inactivité, après 2mn du coup ça gueule franchement...
donc dans l'idée ça a l'air pas mal.
pour le lipo saver j'en ai déjà c'est pas ça que je cherche![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Je vais m'en prendre un aussi. A ce prix, pas de gros risque et en plus je connais le vendeur, il est très pro.
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
la plupart des controleurs emettent un beep des qu'ils ont perdu le signal de la radio, le but de ce beep etant justement de localiser l'appareil.
Ca m'a servi une ou deux fois. Avant d'ajouter un gadget, verifiez ce point en allumant le RX, puis allumer la radio, puis eteindre la radio.
Attention a faire ca en sécurité car radio eteinte, ca peut ds fois faire des trucs bizarres![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Image](http://i44.photobucket.com/albums/f8/LongChair/minibeast.jpg)
Il est clair que pour un hélico c'est un peu plus touchy même si généralement, le rayon d'action reste un peu plus restreint et que le saver reste le plus adapté (se branche sur la prise d'équilibre de la lipo ou soudure avec le connecteur ESC vers lipo).primo @ 1 Jul 2009, à 08:21 a écrit : j'aurais peur d'intercaler un truc à 3 euros entre le récepteur et un de mes servo, surtout sur helico.
Pour l'avion c'est un peu différent (la mousse en tout cas) et si le fait de payer 3... te dérange, le même produit peut répondre à ton attente psychologique pour 14,5TTC hors port chez CyberPass.
perso ça sera sur la dérive avion, donc rien de dramatique si je perds celle ci en vol... sur l'hélico plus délicat sans être confiant dans le bidule.
à priori ça fonctionne pas sur une voie libre, j'essaierai néanmoins mais je pense pas vu qu'il parle d'inactivité de 1mn ça doit prendre en compte le signal qui passe...
dans ce cas, en hélico on peu se servir de la voie gear, si on as aussi régler le gain sur le gyro, non ?
ou alors, sur un FP, on met un servo avec ça sur la voies 6 (celle inutilisée) et on cré un mixage avec cette voie en esclave et n'importe laquel autre en maitre. COmme ça aucun porblèeme si on perd ce servo..
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
le coup de mixer une voie inutilisée avec une autre n'est pas bête ...
à voir... en revanche je pense pas utile de mettre un servo > le signal passe et c'est tout, si y'a rien au bout il le sait pas le machin...
La voie gear d'un gyro n'a qu'un connecteur signal si je ne m'abuse donc sans alimentation. Je pense que le bipper nécessite d'être sous tension donc branché sur les fils +/- du servo.
t'es sûr ?
là faut rentrer dans les specs de radios, car après tout si le switch radio est binaire rien n'empêche un mixage de la voie seule avec d'autres ...?
oui..mais qu'est ce qui t'empèche de coupé le fils +/- a la sortie du beeper ?Katosan @ 1 Jul 2009, à 09:08 a écrit : La voie gear d'un gyro n'a qu'un connecteur signal si je ne m'abuse donc sans alimentation. Je pense que le bipper nécessite d'être sous tension donc branché sur les fils +/- du servo.
sinon.;pour la présence ou non d'un servoi après..je sais pas, c'est a tester...
Hk K110
Bon, comme tu es de 1 an mon ainé et que tu manges du beurre salé je ne te contredis pas....
Aller si qd même, souviens toi ton Compy avec son Telebee, le connecteur qui va sur le Gear a un fil jaune à l'extrémité du connecteur servo 3 pattes. Pour moi, il faut alimenter le bipper donc en l'intercalant.
Caractéristiques:
- Consommation: <35 mA (1 mA en mode veille)
- Convient pour émetteur: Tous les PPM / FM, PCM / FM, AM Tx / Rx
- Tension de fonctionnement: DC 4.6 volts
- Puissance sonore: 85dB
- Poids: 4.8 g
Installation:
- Se monte en série (comme une rallonge) entre n'importe quel servo de votre modèle.
- Allumez votre radio (TX) et vous entendrez 2 bips sonores
- Ne pas bouger les manches sur la radio ou tout simplement éteindre votre radio. Vous entendrez un bip sonore après 1 minute. Il s'arrêterra une fois que vous rallumez votre radio ou dès que vous déplacez un manche.
- Si vous ignorez le signal sonore continu pendant environ 2 minutes, le signal sonore se transforme en fort signal sonore .
- Vous aurez besoin de débrancher l'alarme du récepteur afin de désactiver l'alarme
- Assurez-vous de la polarité de branchement avant toutes connexions."
Aller, kenavo
Caractéristiques:
- Poids: 4.8 g
Installation:
Aller, kenavo
jerome nimo @ 1 Jul 2009, à 10:23 a écrit : oui..mais qu'est ce qui t'empèche de coupé le fils +/- a la sortie du beeper ?
Oui bien sur, je réfléchissais à l'envers
Donc pour l'avion (pour l'Hélico sur gear du gyro ça doit être ok), il faut effectivement mixer avec une autre voie genre throtlle pour qu'il ait un signal.
c'est pas les 3 euros qui me gênent, ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas rajouter des circuits susceptibles de poser des problèmes (cramage, dysfonctionnement etc ..) entre le récepteur et un servo vital (ok pour la dérive sur avion, sauf si c'est un 2 axe bien surKatosan @ 1 Jul 2009, à 08:39 a écrit : [ et si le fait de payer 3... te dérange, le même produit peut répondre à ton attente psychologique pour 14,5TTC hors port chez CyberPass.
par contre si c'est pour mettre sur un servo qui sert pas beaucoup (dérive), ca risque de bipper tout le temps
Pas de souci, je l'ai joué un peu provoc
Il est clair que sur un hélico je ne mettrai pas ce type de produit sauf à l'éprouver au préalable sur un avion par exemple. Sur la gouverne, il y a tjs le risque que le servo reste bloqué avec un pas +/- et qu'il tourne en rond. Cotton pour ramener la bestiole après ça.
Faudra que je me fasse des simu comme ça en hauteur pour apprendre à gérer des avaries.
bin moi j'm'en sers beaucoup de la dérive...! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Je l'ai découverte sur l'EG Pro. C'est chouette pour virer à plat et j'imagine pour des acrobaties. Le vol tranche que je n'ai pas encore testéTowcat @ 1 Jul 2009, à 11:21 a écrit : bin moi j'm'en sers beaucoup de la dérive...!![]()
oui le rx aliment m^me TX éteint..le rx est alimenté via le con,troleur par le berc ou par l'accu de réception..Katosan @ 1 Jul 2009, à 09:36 a écrit :jerome nimo @ 1 Jul 2009, à 10:23 a écrit : oui..mais qu'est ce qui t'empèche de coupé le fils +/- a la sortie du beeper ?![]()
Oui bien sur, je réfléchissais à l'enversLa voie Gear du RX alimente le bipper... Par contre si je ne m'abuse, lorsque le TX est coupé, le RX alimente tout de même les servos. On le constate quand on branche la lipo et que les servos se manifestent, même avec le Tx éteint. Donc, (mais à valider) si il ne reçoit pas de signal du tout, il bip au bout du laps de temps.
Hk K110
- gaetan35
- Vive les puants !
Je viens de voir ce topic, vraiment top ce bippeur, ca évite de perdre des modèles
je vais ptete m'en prendre un, towcat, tu pourras faire des essais avec le tiens et nous redire stp? ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Towcat tu vas muter en Towcobaye !!!gaetan35 @ 1 Jul 2009, à 11:26 a écrit : Je viens de voir ce topic, vraiment top ce bippeur, ca évite de perdre des modèlesje vais ptete m'en prendre un, towcat, tu pourras faire des essais avec le tiens et nous redire stp?
Bon, je sais cobaye n'est pas en anglais mais c'est Guinea Pig donc Towguineapig ça le fait moins.
- gaetan35
- Vive les puants !
- chamois06
Je découvre votre discussion, comme certain le save j'ai perdu en février un 3DX-450 équipé avec entre un helicommand pour ne pas avoit connu ce genre d'accessoire à l'époque.
Depuis j'ai équipé mon motoplaneur EasyStar de le balise GWS que vous trouvez ici: http://www.flashrc.com/gws/1229-be_foun ... alise.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou là: https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=4282" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour 10 j'ai pu retrouver 5 fois mon planeur perdu en pleine forêt à plus de 300 m de moi.
La dernière fois il était dans un arbre à environ 100m, j'ai mis plus de 5 minutes pour l'apercevoir alors que j'entendais le bip parfaitement, j'était sous l'arbre et impossible de le voir tellement il était dissimulé. Autant dire que sans le bip il serait toujous dans son chène.
J'ai aquis la certitude que mon 3DX450 est tout près dans un chène au pied du quel je du passer de dizaines de fois, mais sans arriver à le voir faute du bip pour localiser le bon arbre. Le bip s'entend à plus de 50 m, voir nettement plus pour les jeunes qui ont une meilleur oreille que moi
Je suis équipé en Spectrum 2.4ghz. deux solutions:
- soit affecter une voie au bip et on peut le déclencher avec un interrupteur, c'est ce que j'ai sur l'EasySrar (équipé AR7000)
- soit le mette sur une voie comme la voie moteur pour un avion ou un hélico, il va alors biper dès que les gaz sont à zéro ou l'éméteur coupé, c'est ce que j'ai mis sur le H-550.
Je ne conçois plus de voler sans cet accessoire à seulement 10, rien quand on pense au coût d'un appareil, près de 800 pour mon défunt 3dx-450.
Pierre
Pierre
Bien résumé. Désolé que ton 3DX soit tjs porté disparu.
- gaetan35
- Vive les puants !
Une petite question (con
), est ce que ca existe des bippeurs qui ce déclenche donc comme ceux la, mais par contre, qui va bipé plus ou moins fort, avec des fréquences différentes selon la distance ou tu te situes, et qui et précis (genre ca te signal jusqu'à ce que tu sois à moins de 2m de l'engin)? ca pourrait être le top ce genre de truc, mais je ne sais pas si ca existe ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
bon j'ai reçu le machin !Katosan @ 1 Jul 2009, à 10:28 a écrit :
Caractéristiques:
- Poids: 4.8 g
Installation:
alors rapidement je crée un mixage entre la prof et la voie gear, sur laquelle je branche le bippeur, puis je teste !
> j'y ai pas passé 3 plombes m'enfin 1mn sans toucher aux manches c'est long
bon pas grave, après tout le cas de figure m'étonnerait, c'est plus par rapport à leur "notice" quoi... après 3 tests il bippe bien lors de la perte de la radio après 1mn à peu près, et après un certain temps le signal change.
bref demain je pense le tester sur le spit en vol > sur la voie gear ça dérange personne, si ça le fait à l'usage je couperai carrément la prise qui sert à rien, et j'en commanderai 5 ou 6 pour les laisser à poste
en revanche idéalement pour que ça soit bien audible, faut laisser le bippeur hors fuse, mais ça c'est une autre histoire...
![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
- Proteus
rendons à Cesar...
c'est Jerome Nimo qui a eu l'idée, excellente n'est il pas ? ![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- Proteus
bin t'as le droit de relire la première page du sujet qui en compte 3, tu trouveras ton bonheural_bebert @ 9 Jul 2009, à 19:37 a écrit : par contre j'aurais aimer un truc qu'on puisse déclencher aussi via un inter
genre tu paume le machine, hop voie 7 tu active le biper
