[aide] moteur qui tourne a l'envers?
bonjour a tous,
voulant passer le pas, j'ai décidé de m'acheter un corona 120 d'occasion. la bete acquise, j'ai du régler quelques trucs, puis le grand jour venu (aujourd'hui entre autre), problème au démarrage: les pales tournent à l'envers! je suis un débutant, mais presque aucun doute la dessus, le rotor principal tourne bel et bien à l'envers: les pales tournent à l'envers, et la barre de bell aussi. or j'ai bien vérifié (manuel + démontage du corona), et la barre de bell du corona n'a qu'une seule orientation possible; ce n'est donc pas une erreur de montage du rotor....
j'ai bien vérifié les branchements du moteur (le + du contro avec le + du moteur....jusque la rien d'anormal lol), aucun pignon de rajouté qui pourrait justifier ce fonctionnement du moteur à l'envers....
j'ai bien essayé d'utiliser le bouton "reverse" de la radiocommande, seulement je me suis rendu compte (au détriment de mes mains....:s >_<) que ca ne changeait rien au sens de rotation du rotor....
je ne sait vraiment pas a quoi ca peut etre du, donc j'espere que l'aide des pros qui sont ici m'aidera à régler cela!
merci d'avance
merci d'avance
Salut, si c'est un moteur charbon, tu n'as pas beaucoup d'alternative ...
Il faut inverser la polarité ou monter tes pâles principal et hiller à l'envers.
Par contre, attention à la voie gaz, ne jamais inverser cette voie là sans réinitialiser le modèle.
Au pire il ne se serait pas initialisé au rebranchement "gaz à fond", et tu te serais rendu compte du problème sans te faire mal.
Avec un CP, tu aurais surement fais un passage par les urgences ...
Bref, gaffe !!!
Une petite photo du moteur/rotor serait la bienvenue.
Bref, gaffe !!!
- lagambas
Si tu inverses les fils de branchement du moteur ca devrait te le faire tourner dans l'autre sens ...
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Attention, certains moteur charbons sont fait pour tourner dans un sel sens ...
ce n'est pas comme les brushless ...
Il va peut être tourner à l'envers mais s'user à vitesse grand V.
Pour ça, jètes un il aux charbons et regardent s'ils te semblent symétriques
et propices à tourner dans n'importe quel sens, si tu peux y jeter un oeil.
Sinon consultes la notice du moteur ou cherches des infos à son sujet sur le net.
- lagambas
C'est vrai que je suis parti du principe qu'il s'agissait surement d'un brushless ....
A+.
Ben.
A+.
Ben.
si ton moteur tourne a l'enver, c'est qu'il est alimenté a l'enver.
soit tu as monter la prise sur tes accus a l'envers par rapport au controleur ou bien tu as deux fils inversé au niveau du branchement du controleur au moteur. tu n'a pas d'autre solutions si c'est du rotor principal que tu parle
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
de toute maniere, y a pas a tortiller du tchoul....
la mécanique est bien monté, le rotor principal tourne a l'aenvers, ben faut inverser la polarité du moteur ou le monter dans l'autre sens (sur le support moteur par exemple au lieu d'en dessous si c'est le cas ou inversement...si on peut mmettre le moteur dans les deux sens. je ne connais aps ce modele...)
toujours est 'il que si il tourne a l'envers alors que tout est bien monté, c'est le moteur qui tourne a l'envers....
ouaw, merci a tous pour vos réponses!
pour le moteur, il s'agit d'un brushless (je connait pas le model exact,il n'y a aucune indication dessus....). je peut inverser la polarité sans risque de problème par la suite? enfin je trouve ca quand même bizarre qu'il faille brancher un + sur un -, et un - sur un +, c'est pas super logique....un problème de conception peut-être? ou bien c'est un problème qui arrive souvent avec toute sorte d'hélico?
edit : @dragonnier: bah justement j'ai bien vérivié toutes les polarités, les accus sont branchés de facon correcte au contro et le contro est branché de facon correcte au moteur....
- lagambas
Salut,Poulpe @ 25 Jun 2009, à 13:44 a écrit : toujours est 'il que si il tourne a l'envers alors que tout est bien monté, c'est le moteur qui tourne a l'envers....
Ca me rassure, surtout qu'on en avait parlé ce WE .... MDR!!!
A+.
Ben.
sur un brushless ce n'est pas des + et de -: c'est les 3 fils des signauxsinusoïdaux et alterntif (ça j'suis pas trop sur..)
Ce n'est pas un problème de conception, tous les hélico n'ont pas le rotor qui tourne dans le même sens...ou pour avoir le rotor dans le mùême sens, le moteur tourne pas pareil.
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
si c'est un brusless encore plus simple tu inverse deux des trois fils, et ton moteur va tourner dans le bn sens. sur mon compy les trois fils sont noir et il n'y a rien de marqué dessus. donc tu branche tu essaie et si sa tourne pas dans le bon sens tu inverse deux fils.
voilou si avec sa sa ne marche pas je veut bien devenir moine.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Joffrey
On inverse le sens de rotation d'un brushless en inversant 2 fils sur les 3 (et surtout pas en inversant la polarité du contro !!!)
On inverse le sens de rotation d'un brushed en inversant la polarité du moteur (+ sur - et - sur +) et surtout pas en inversant la polarité du variateur !!!
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
