Posté : 15 juin 2009, 22:42
par perrus53
Bonsoir, j'ai une tite question pour les posesseurs de rex 450 SE...
Comment avez vous disposé votre electro dessus?
Moi j'ai l'ESC sur le flanc droit, pres du moteur, le recepteur (AR6200) a l'arriere en bas, et le satellite a l'avant sous le support lipo, mais j'ai peur des interferences, etant donné que mon moteur s'est coupé en vol, et que j'ai eu un servo qui fretillait.
Donc voila, comment puis-je disposer tout sa au mieux?
Merkiiiii
Posté : 17 juil. 2009, 11:47
par Naviroule
Pour ma part, sur un CopterX 450 (copie du Trex 450), j'ai installé le controlleur sous la couronne (bon pour la ventilation), le récepteur (un 6100) à l'avant sur la plate-forme horizontale se trouvant sous la lipo.
Je ne rencontre aucun pb de parasites.
Au fait c'est quoi le satellite?
Posté : 17 juil. 2009, 12:26
par Eurny666
Salut!
J'ai le BL35X sous la lipo, et le récepteur AR7000 en bas derrière la couronne et le satellite accroché sur le flanc en face du servo du cyclique arrière.
Naviroule, le satellite c'est le deuxième récepteur qui fonctionne en alternance avec le récepteur principal sur les AR6200, AR7000, AR9000 et d'autre modèle spektrum.
Comme tu le vois le 2° récepteur est le satellite.
Posté : 18 juil. 2009, 16:19
par deNNzz
Moi j'ai mis le récepteur (Futaba R617) à l'arrière (derrière le moteur assez éloigné de ce dernier).
Et pour le controleur je l'ai mis sur le flanc gauche avec du scratch et un rilsan.
Posté : 18 juil. 2009, 16:33
par MasterDude
Salut perrus53,
je ne pense pas que tes problèmes de moteur qui coupe ou de servos qui frétillent vienne de ta radio. En 2.4ghz tu n'as en principe pas de perturbations et peut être que tu as un servo HS et un ESC qui chauffe de trop et qui se met en sécurité ou un problème de synchro entre ton ESC et ton moteur. Pour moi tes emplacements sont bons.
Bon courage.
Posté : 18 juil. 2009, 16:43
par EricRC37
Jamais la même implantation que toi, sauf l'Esc sous le support batterie...
Pas de problèmes et bon équilibrage avec une 2200.. ^_^ ;)
Posté : 19 juil. 2009, 16:17
par perrus53
MDR le UP que vous m'avez fait la :P
Merci quand même :)
