Kit alu 3Dpro pour Lama V4 : réglage ou échange ?
phyllo
Débutant
Message par phyllo » 13 juin 2009, 18:38
Suite à une rupture de la tête de rotor en plastique sur le V4, nous sommes passé au kit alu 3Dpro et comme beacoup semble-t-il, nous avons des problèmes de stabilité.
L'hélico ne tient pas de stationnaire mais fait de gentilles éllipses d'environ un mètre de diamètre. J'ai tenté de régler les 2 supports de pâle, le cyclique (mais une fois qu'il est bien perpendiculaire à l'axe : que faire ?).
L'hélico reste pilotable mais le vol est quand même assez trash.
Y-a-t-il une solution réglage ou dois-je passer à l'Xtrem (éventuellement seulement le cyclique ?) ou une autre solution à laquelle je n'aurais pas pensé ?
Merci.
Il y a relativisme et relativisme.
panpan
Message par panpan » 13 juin 2009, 20:34
tu es sur que ton axe de rotor inferieur n'est pas voilé???
- lama V3 Xtrem
- picooZ
- DF4#1 en attente de reglages.....peut etre passage en DM4.1
power83
Message par power83 » 13 juin 2009, 20:49
Il faut régler ta barre de bell c'est elle qui te provoque ca ! ++
Image H31ans-La Farlede-Var-83 & Padawan de YOYO13 Image DX6i mode 2
Image Trex500 ESP FBL (BeastX+S9257,Edge&KBDD,DS510,500L,AR6100,6s G3 2600)
Image Hyperion 720i NET3 Image Phoenix/Realflight G4.5/AeroFly Pro Deluxe
phyllo
Débutant
Message par phyllo » 13 juin 2009, 21:56
panpan @ 13 Jun 2009, à 19:34 a écrit : tu es sur que ton axe de rotor inferieur n'est pas voilé???
Non, je n'en suis pas sûr. Mais je vois pas trop pourquoi, pas de gros crash à signaler, pas d'autres pièces tordues et un vol parfaitement stable juste avant la modif malgré la tête de rotor pétée (fallait juste replacer la barre de Bell dans son logement après chaque atterrissage !).
phyllo
Débutant
Message par phyllo » 13 juin 2009, 21:57
power83 @ 13 Jun 2009, à 19:49 a écrit : Il faut régler ta barre de bell c'est elle qui te provoque ca ! ++
Bah, là, j'ai réglé la chappe en plus et en moins sans effet notable (même pas dans le mauvais sens -> sans aggravation du symptôme).
perrus53
Message par perrus53 » 13 juin 2009, 22:16
Bah, là, j'ai réglé la chappe en plus et en moins sans effet notable (même pas dans le mauvais sens -> sabs aggravation du symptôme).
Si tu tiens l'helico par la barre de bell (horizontalement), le pied de pale superieur doit etre parfaitement horizontal...
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
power83
Message par power83 » 14 juin 2009, 09:55
étonnant , tout me laisse penser a un réglage de barre de belle ! Tu as une ou deux shape dessus pour le réglage de la barre de belle car avec une seul cela suffit et elle est plus libre et plus facile a régler!
phyllo
Débutant
Message par phyllo » 14 juin 2009, 18:20
Une seule chappe plastique.
Bon, je me demande si je change le cyclique pour passer à l'Xtrem ou alors tout Xtrem sauf l'axe B allongé comme d'autres ont fait avec succès (et pis les blade strikes, c'est le mal).
Mais y-t-il seulement une chance que cela règle le problème ??
perrus53
Message par perrus53 » 14 juin 2009, 20:09
phyllo @ 14 Jun 2009, à 18:20 a écrit : Une seule chappe plastique.
NON
Changer le cyclique ne te donnera rien, il faut ABSOLUMENT que tu regles ton rotor superieur, si t'as des ellipses, c'est quasi sur que c'est ta bielette superieure qui est mal reglée...
Appliques la methode que je t'ai donné plus haut, sa devrait le faire ;)
Bon courage, depenses pas pour rien, moi je vole en 3D pro :)
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
phyllo
Débutant
Message par phyllo » 15 juin 2009, 12:27
Bon, bah je réessaierais (l'hélico n'est pas chez moi, cela va donc prendre un certain temps).
Merci en tout cas.
