Posté : 03 juin 2009, 20:14
Et bien voilà, j'ai essayé l'hélicoptère RC, et c'est bof, bof niveau réparations, etc ...
Alors voilà, j'ai vu ces machines volantes à 4 rotors et je me suis renseigner dessus. J'ai pu donc choisir un modèle, le UFO 8#, il semble pouvoir voler en indoor et outdoor ( comme un birotor de 340 mm, sans risque de Blade strike. ).
Cependant, j'ai pas vu beaucoup d'informations niveau vol.
Apparemment, le UFO 8# est presque aussi facile à piloter qu'un birotor grâce à son gyro 3D.
Il résiste mieux au vent qu'un birotor de 340 mm.
Plus facile à réparé.
J'aimerais savoir niveau résistance, c'est comment ?
Puis, j'aimerais le passer en BL par la suite ( mais là je suis pas sûr que se soit cette section ).
Mais voilà, ça a 4 moteurs, comment faire ?? C'est que pour les moteurs, il suffit de choisir les bons ( bon, je sais pas choisir mais ça, c'est simple avec de l'aide ), mais pour l'ESC et les changements de prises ?
Si je comprends bien, il y aura 4 ESC, qui ont une prise direct sur la lipo, ce qui fait que je devrais avoir 4 fils sortant de la lipo.
Puis pour les convertisseurs, je sais pas comment c'est et comment faire ... ( edit : les convertisseurs, c'est bon, ça se met direct sur les prises moteurs et puis sur l'esc )
Sinon, sur hobbycity, j'ai vu un schèma expliquand quand il y a un seul moteur, ça pour moi, c'est bon mais avec 4 moteurs ...
REedit : Si je me trompe pas, il faut mettre ( regouper ) les fils + des ESC pour la lipo en semble et les - ensemble, ce qui donne juste 2 fils : le + et -, je me trompe pas là ?
Donc finalement, pour el BL, j'ai juste une question : ou trouver les convertisseurs de prises ?
