Posté : 31 mai 2009, 21:13
par Camille31
Voila nous sommes trois semble-t-il sur le forum à avoir cet hélico
C'est déjà un bon début
Alors un sujet peut, peut-être, insiter ou dissuader de choisir cette machine que je trouve magnifique.. ça n'engage que moi bien sur.
Au dela de cela on a aussi des problèmes de réglages que j'aimerai partager parce que pour l'instant je ne trouve pas de solution.
J'ai posté dans le sujet "réglages des bi rotors.
Voila, mon problème est peut être lié à l'electronique WALKERA
cet helico est vendu avec une radio 4 voies WK 2401 et un récepteur RX2413D en 2.4G.
donc a priori pas la même électronique tant décriée en 41Mhz
Voila, sauf que ça ne marche pas :(
J'ai un problème de mise de gaz brutale à 1/3 du stick et l'hélico se met à tourner ( je ne l'ai hereusement pas encore laché mais on sent le couple dans le sens horaire prononcé)
le code pairing n'est peut-être pas bon??? mais dimebag49 qui a eu le même problème a écrit que c'était parti tout seul..
Tant mieux ...moi ça part pas :wacko:
Partageons nos experiences pour aider un débutant à ce faire plaisir
Si ça c'est pas un appel à l'aide???
Merci et bons vols
Cam
Posté : 02 juin 2009, 23:08
par Camille31
Pas trop de succes ce post?
J'ai raté quelquechose?
Cet helico ne plait pas ou il y a autre chose?
Posté : 08 juin 2009, 14:42
par papydenis
Bonjour, Camille 31.
Je crois que si ce post n'a pas eu de succès, c'est parce qu'il en existait déjà un sur le 53Q3.
Il faut éviter de faire des doublés.
Cordialement,
Denis
Posté : 08 juin 2009, 18:10
par LGBNounours
T'as essayé de régler les potar sur ton récepteur RX2413D? (un conseil, vas-y molo...)
Posté : 12 juin 2009, 16:58
par Camille31
J'ai à peu près tout essayé et j'y est passé 2 lipo pour les tests.
Le résultat est le même :
A 1/3 du stick des gaz, il y a une soudaine accélération et l'hélico tourne sur lui même
Les potars retardent + ou -, sur la course du manche, cette accélération, sauf si je mets la sensibilité au mini et l'hélico n'a même plus la puissance pour décoller.
J'ai donc démonté mon recepteur et il est parti en garantie chez mon vendeur.
En attendant je contemple ma machine et m'entraine sur le simu <_<
Merci de vos conseils, je vous tiendrai informé.
Cam
pour papydenis
J'avais vu le post sur le réglage du 53q3, mais rien n'existait sur ces qualités et défauts en vol comme le post du big lama.
D'ou un nouveau post... général sur la machine
Posté : 10 sept. 2009, 12:46
par pcfcx
Ben non il n y en a pas ou alors bien caché....
Posté : 10 sept. 2009, 19:14
par papydenis
Bonjour !
forum.heli4.com/index.php?showtopic=18255&st=15
Cordialement,
Denis
Posté : 13 sept. 2009, 16:55
par SmallLama
Désolé mais le 53Q3 n'est pas un Big Lama, donc tu n'auras pas un sujet comme le BL ! :P
ok , je ne fais pas avancer les choses : -> je sors :blink:
Posté : 04 oct. 2009, 21:16
par Dimebag49
Alors Camille il va mieux ton moustique?
Posté : 05 oct. 2009, 13:07
par Jean-Marc
Bonjour Camille,
Fais-nous un petit suivi si possible quand tu as trouvé le problème, étant possesseur d'un Lama 400 je suis curieux quand aux problèmes d'électronique chez Walkera.
Pour ce qui est de la "réactivité" de ton engin (très bel hélico), je ne suis pas surpris, les Bi Walkera me semblent très vifs. B)
JM
