Posté : 21 mai 2009, 01:38
par didou650
Salut tout le monde,
Ben voilà, je voulais filmer le fond de mon lac avec ma petite caméra étanche mais quand je la fixe sur la quille de mon voilier (RC), ce dernier est incontrolable.
J'ai donc démonté la radio afin de la monter sur un bateau plus petit. Il s'agit de ma première maquette en bois, je devais avoir dans les dix ans quand je l'ai construit, aidé par papa....
Ce bateau n'est pas vraiment prévu pour naviguer...
J'ai monté un moteur ; brushless d'hélico (un mystery 3000KV ) et un contrôleur 25 ampère E sky.,Que du matos de récup...
Je viens de terminer le montage, il fait noir donc pas moyen de faire des essais.
A première vue, ça marche mais la transmission fait un vacarme infernal...Ca déménage sérieux.....
Y'a plus qu'à essayer dans l'eau.
La suite demain...
Posté : 21 mai 2009, 05:19
par Mykekeul35
Il doit bien tourné ce petit bateau ! Vivement les vidéos
Posté : 21 mai 2009, 13:07
par didou650
Je viens d'essayer.
Y'avait un trou dans la coque, juste sous le servo..
J'ai rebouché après avoir mis du temps à trouver l'origine de la voie d'eau.
Bon, a première vue, ça déménage, manche des gaz au quart et le rafio s'envole presque. Projection d'eau sur les cotés. J'ai pas osé mettre les gaz à fond......
Plein d'eau était entré à l'intérieur par les hublots et diverses ouvertures...
Je suis en train de rendre l'engin totalement étanche.
La lipo qui baigne dans l'eau, l'esc qui dégouline, pas top....
En plus le moteur et le contrôleur n'ont pas l'air de trop chauffer.
Refroidissement liquide
Posté : 21 mai 2009, 13:33
par Mykekeul35
Coule de la résine dedans pour le rendre bien étanche
Et après, en route pour le vidéos
Posté : 21 mai 2009, 14:53
par RollingSaone
Ça fait plaisir de voire un peut de bateau ici!!!! Bravo pour la remise en route de ces coques!!!!
La transformation d un bateau "statique" n est pas toujours aisée,même la remise en état d un naviguant... il est quelque fois plus facile d'en construire un de A à Z ...
Deux ou trois petites remarques qui je l espère vont te servir...
La première est pour l utilisation de la camera sous le bateau .A moins de l utiliser en piscine ,elle ne te servira a RIEN car l eau en étang est tellement saumâtre que tu n y verra strictement rien même pas a quelques centimètres.A moins que tu utilises des projecteurs très très puissants...ou que le lac ou tu as choisi de naviguer est une eau claire et limpide...
Il aurait été préférable de mettre ta camera SOUS la quille directement ou sous la coque pour éviter le dés équilibrage du voilier..
Pour la motorisation de ton bateau tu n y vas pas par 4 chemins...
:brushless d'hélico (un mystery 3000KV ) et un contrôleur 25 ampères... surtout pour la taille qu il a ... De plus la carène n est pas faite pour aller très vite... un speed 500 me semble plus approprié.ça se récupère aussi très facilement...(jouet,aspirateur sur batterie ou même une perceuse sans fil... et tu as le variateur et l inverseur en prime) .Pour le refroidissement un serpentin en alu autour du moteur avec la prise d eau derrière l hélice et Hop le tour est joué
Pour la transmission qui fait du bruit, il faut que ton arbre d hélice porte juste aux 2 extrémités sur des coussinets et que le tube soit bourré de graisses (Étanchéité,plus de bruit, et moins de frottements)
Pour l étanchéité de ta coque +1 avec Mykekeul35. Ou autre solution ,badigeonner ta coque a l intérieur avec un mélange de sciure de bois tamisée très fine et de la colle a bois diluée a l eau. La tu auras une coque étanche et indestructible !!!
Voila Bon Courage et bonnes Navigations
Je vais suivre ton poste avec intérêt!!!!
Fred
Posté : 22 mai 2009, 01:47
par didou650
Pour la caméra, effectivement, je laisse tomber....
Le truc est beaucoup trop pêchu.
Et puis tu as raison, dans l'eau douce on ne voit rien.
En plus j'avais bricolé un flotteur pour ma caméra. Lors des essais, je me suis sentis couillon, vu que ma caméra flotte...
J'ai refais des essais cet après midi ;
Y'a toujours de l'eau qui entre.....
Mais un truc positif, l'engin à une grosse patate...
Bref, c'est un monstre.
Et puis, j'ai trouvé la parade aux infiltrations, le rouleau de scotch., viré les superstructures, remplacées par des plaques de plastique transparent (boitiers de DVD)...
Demain, une vidéo....(sauf cat à strophe)
Et puis, dans l'eau, le bruit est beaucoup atténué...
Posté : 22 mai 2009, 04:39
par MINOSFOR
ben mon didou tu as été chacal sur la motorisation se coup la tu m'etonne que ça arrache.
Pour la radio j'ai une vielle futaba avec le recepteur qui traine si ça t'interesse.
Posté : 22 mai 2009, 09:32
par RollingSaone
Hello
Pour la caméra ,au lieu de la mettre dessous pour filmer le plancton,tu la monte dessus et tu film le paysage...ça sera plus joli et avec la vue tu auras l impression d etre aux commandes
http://www.dailymotion.com/user/rolling ... -pat_sport" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur la photo que tu viens de mettre je viens de voir 2 petites choses...
-Tu devrais mettre une bague d arrêt sur l arbres d hélice avec une petite rondelle de téflon ou de feutrine pour éviter les remontées éventuelles d eau par le tube d étambot
- Le cardan que tu as mis n est pas spécialement étudié pour encaisser les grandes vitesse et les couple importants... même ci c est ce qui est marqué sur les catalogues...soit la jonction laiton /plastique "foire sur les axes ou le croisillon d articulation éclate...(retour d expériences personnel)
Le mieux pour toi serait ceci
at.robbe-online.net/rims_at.storefront/fr
et en plus ça te permet d avoir un excellent alignement moteur/arbre et la toute la puissance passe sans pb !!!
N oublis pas de faire un plat sur les axes pour avoir un bon appui des vis de blocage...
peut tu mettre une photo du bateau avec ces superstructures ,car je pense que tu as la place de faire un cadre tout le tour de l ouverture en baguette de 5x3 pour l'étanchéité de la cabine.Ta cabine viendra a l intérieur du cadre .Ça sera plus joli que le capot plastique et le scotch...
Bonne bricole et bonne navigation!!!
pas de pb pour la vidéo ...au contraire!!!
Fred
Posté : 22 mai 2009, 09:42
par RollingSaone
Pour le lien"Robbe" que je t ai mis ,tu tapes "Accouplement Forte Charge" dans le cadre "rechercher"
après sur le coté gauche tu aune page qui s appelle "arbre et accouplement"et la tu trouveras ce qu il te faut...
pareil pour les hélices , mais la c est une autre histoire... ils faut en essayer beaucoup avant de trouver la bonne...
Fred
Posté : 22 mai 2009, 11:41
par akoirium
cool ce petit rafiaud !!!
il doit envoyer sévére avec le BL...
je me souviens aussi avoir transformer une maquette de peniche statique qu'avait fait mon pére en maquette naviguante...
la galére mais ca donais bien une fois finis
Bon c'est decider ca me demmange de trop, cet apres midi je passe chez ma tante a toulouse pour aller recupérer mon crackerbox et le monter en BL
Posté : 22 mai 2009, 11:56
par RollingSaone
cool la section Heliboat s agrandit!!!!
Fred
Posté : 22 mai 2009, 14:15
par nicotine
salut moi je cherche un raccord d accouplement 6x4 (non- articulé)
pour mettre mon brushless KB45 (2000 watts
( 2KW) ) dans mon premier bateau, un sea twister 80 cm :
Posté : 22 mai 2009, 14:54
par RollingSaone
Tu vas sur le lien que j ai mis pour didou650... ou sur le site de Graupner et puis il y a pleins de marques possible...
Fred
Posté : 22 mai 2009, 23:57
par didou650
Petite vidéo mais furtive. Malgré le scotch à profusion, toujours de l'eau qui entre.
Je pense que je vais enduire la coque de résine à l'intérieur.
Je précise quand même que sur la vidéo je n'ai pas dépassé la moitié des gaz.
Video bateau
Posté : 23 mai 2009, 00:14
par akoirium
ha oui il envoie bien
apres faut voir gaz a fonds comment il se comporte ... ca doit etre du sport !
le mien ne file pas aussi vite... pas encore du moins
c'est quoi ton moteur ? esky 3800KV c'est ca ?
Posté : 23 mai 2009, 00:33
par P----e
pour le capo, laisse tomber le scotch d'électricien. va dans ta pharmacie et demande un rouleau de "Blendern"
c'est un scotch qui est utiliser en micro 400, des petites bombe (le mien fleurtait avec les 60km.h: My Webpage )
ce scotch est 100% étanche, une longueur a chaque coté de ton capot et en plus, il est indestructible. le capot de mon poulpito évo ne c'est jamais décolé ni laissé passé l'eau.
Posté : 23 mai 2009, 00:39
par MINOSFOR
l'ideal pour l'etancheité du bateau serait une cabine a celule rigide visser sur le bateau en compressant un joint torique et c'est simple a faire et facile pour l'entretien
Posté : 23 mai 2009, 00:42
par P----e
le probleme c'estq ue chaque vis peut etre une source de prise d'eau.....
en offshore dans ces taille, y a rien de mieux que le blendern, et tout les moustachu des offshore vous le dira...
j'en connais meme un qui a arraché le capot de son bateau en le retournant, tout ce qui restait du capot c'est la parti qui etait scotché au blendern...
Posté : 23 mai 2009, 00:43
par akoirium
pas si etanche que ca pourtant... il as pas un peu couler a la fin de ta video ? <_<
en tous cas jolie bestiolle
, j'espére qu'elle se porte bien.
ca envoie sevére ... j'aime bien les badeaux scotchés en face
Posté : 23 mai 2009, 00:48
par P----e
non, il a pas coulé, il avait un faut contact sur un fil du moteur, le moteur ne répondait plus. et comme avec son lipo 3S 2200 dans le bide il etait a ras de l'eau, on le voie pas sur la vidéo. mais ile st bien en surface. ile st resté deux minutes a moitier dans l'eau cette fois là et pas d'eau dedans.
sinon, je l'ai dans le grenier en train de prendre la poussiere...
Posté : 23 mai 2009, 00:56
par akoirium
ha j'ai eu peur !
et les commentaires de madame ne rassurent pas
faudras pas le laisser prendre trop la poussiére hein !!
