Posté : 17 mai 2009, 06:20
par nikorun
Le sujet n'a rien d'exceptionnel mais je n'ai pourtant rien trouvé dans le forum à ce sujet.
VOià j'ai trouvé quelques sites indiquants comment faire une alim de "labo" à partir d'un bloc alim ATX de PC, ça n'a rien de tres compliqué et ca dépanne rudemment.
J'ai fait la mienne hier soir avec un petit inter, une led et un resistance, il ne me manque que les fiches bananes.
Voilà le lien : Alim
AUjourd'hui, je vais charger du Cd-Ni !!!
Posté : 17 mai 2009, 08:08
par leprosylv
Sa marche super ce truc !
Sauf que tu na meme pas besoin de brancher une ampoule
Posté : 17 mai 2009, 15:51
par jprdragon
L'alim de PC marche fort bien , pas seulement pour nos chargeurs d'accus , mais egalement pour des eclairages en 12 volts en exterieur . Il faut savoir que l'on peut pas augmenter pas la tension superieur a 12,5 volts , or certains chargeurs Lipo ne demarre pas en 12 volts .
Posté : 19 mai 2009, 16:22
par nikorun
Bonne info, merci.
Je vais voir si je trouve un truc pour augmenter la tension car il n'y a pas de raison que celà soit impossible .... <_<
Posté : 19 mai 2009, 16:43
par Scarabee78
Moi, j'utilise un bloc d'alimentation d'ordinateur portable (ou ecran LCD). C'est plus petit que l'alim de pc, ça délivre 14V et non pas 12,5 et 4A, ce qui reste suffisant pour la plupart des besoins.
Posté : 21 mai 2009, 12:34
par Riva8406
Personnellement, j'en ai déjà transformée 3 et, sur les 2 dernières, j'ai trouvé à l'intérieur du boitier des petits potars qui m'ont permis d'augmenter le voltage jusqu'à 13.8V.
Il est probable que, du coup, la capacité doit légèrement diminuée et là où à l'origine mon alim était capable de supporter jusqu'à 23A, avec l'augmentation du voltage, elle est désormais limitée à 18 ou 20 A max.
Mais comme sur cette alim j'utilise moins de 15 A...
Posté : 25 mai 2009, 00:21
par patmac
riva serais t'il possible que tu nous donne plus de details voir carrement la facon dont ta modifié les 3 alims que tu as faite STP
le type d'alim que tu as pris pour faire la modif , une alim recente ou non
l'astuce de charger le 5v pour delivrer le 12v est t'il toujours d'actu sur des alims recentes ?
cela serais pour rendre la modif plus accessible a tous (ou presque
Posté : 25 mai 2009, 10:22
par benoitfox92
hello
moi qui nai pas vraiment de fric, jaimerais savoir ou on pourrait trouver un alime 12 V ?
un chargeur 12V pour batterie de voiture ferait l'affaire ? je ne connais pas du tout la puisasnce délivrée par ce truc là
au sinon j'avais songé utiliser mes trois chargeurs esky (ceux à 8Euro) pour faire une alime 12 en parallèle... avec trois transfo d'env 1A, on a 2 à 3Amp
vous pensez que ça suffit pour des "vrais" chargeurs ?
Posté : 26 mai 2009, 15:47
par Riva8406
Pas de problème, la transformation étant assez simple, elle est à la portée de tous dans la mesure où l'on prend les précautions d'usage (faire très attention aux condos par exemple).
Je ferais quelques photos de la mienne avec les transformations faites et les précautions à prendre mais laissez-moi quelques jours pour préparer ça.
Pour ce qui est du type d'alim, il vaut mieux utiliser une alim assez récente pour Pentium 4 minimum, car les anciennes type AT ou ATX nécessitent de charger le 5V pour fonctionner (ce dont tu parlais justement).
@ Benoitfox92 :
La solution la plus économique à mon avis, reste la transformation d'une alim PC. Si tu connais quelqu'un qui bosse dans l'informatique (SAV de grande surface, boutique PC, informaticien dans une grosse boite...) demande lui de t'en trouver une car ils en jettent à la pelle. Faudra juste s'assurer que l'alim n'est pas morte !
Posté : 26 mai 2009, 16:44
par akoirium
+ 1 pour l'alim atx de pc
j'en ai achetter une neuve "no-name" a 15 exprés pour la modifier et m'en servir d'alim multi tensions reglables pour mes bidouilles
ideal pour tester et y brancher tout ce qui fonctionne de 3 a 15 V
Posté : 26 mai 2009, 17:05
par benoitfox92
ok merci
Posté : 26 mai 2009, 17:10
par jprdragon
f8kho.free.fr/doc%20techniques/Alim...perso.crans.pdf
Quelques explications pour la transformer en alim de laboratoire .
Posté : 08 juin 2009, 13:15
par nikorun
Excellent ce petit doc, il y a tout ce qu'il faut !!!
Posté : 08 juin 2009, 14:32
par benoitfox92
heu, maintenant que j'y pense, je serais tenter d'utiliser + gros ...
bon, jai une question : les vrais chargeurs, ils utilisent purement la trension qu'on leur balance, ou ils ont un régulateur intégré ???
en faite, jai trouvéquelques truc dans mon placard : mon chargeur de PC portable 18à 20V et une alime de caisse enregistreuese +/- 14V
la question est : est ce que je peux tenter d'utiliser le chargeur de mon PC pour mon futur chargeur ?
voilà en tout cas merci
Posté : 08 juin 2009, 17:43
par jprdragon
Ce qu'il faut regarder sur ton chargeur , c'est la fourchette de tension d'entree .
Sur certains , tu trouves une tension comprise de 9 a 12 volts en entree , d'autres de 12 a 14 volts .
D'autres se mettent en defaut si la tension est inferieur a 12 volts .
Donc voir les specifications du constructeur , avant d'utiliser tes transfos . Car cela serait bete de claquer l'electronique , et d'envoyer aux accus une tension ou un courant superieur , connaissant les danger des Lipo .
Posté : 09 juin 2009, 13:32
par benoitfox92
dois-je comprendre que nos chargeurs (qui coutent la peau du cul
) n'ont pas de régulateur de tension en entrée ??? partant dans les 80/150 euro , je pense que cest obligatoire ...
Posté : 09 juin 2009, 15:13
par jprdragon
Sur le mien ,ROBBE Lipoly 300 , c'est bien mentionne batterie 12 volts ou bloc secteur 12 v continu . Maintenant sur les chargeurs recents , il faut regarder la doc . Mon fils a un ULTRAMAT n° ? , je sais qu'en dessous de 13 volts ,il ne demarre pas, par ex avec une alim de PC .
Posté : 09 juin 2009, 15:57
par GégéPilote
Pour infos, sur mon chargeur Hyperion EOS 720i net, dès que la tension arrive à 10.4V ca coupe. Sinon, il prend jusqu'à 28V de mémoire, afin d'être capable de charger à sous 20A...
Posté : 12 juin 2009, 00:31
par Riva8406
Oups, désolé j'ai un peu traîné pour vous faire les photos mais bon, on sait jamais ça peut toujours servir à quelqu'un.
Donc voici quelques photos et la description qui va avec :
Tout d'abord, une petite photo qui vous montre le petit potar qu'on trouve quelques fois sur ces alims et qui permet de pouvoir éventuellement augmenter la tension de sortie ( à chercher donc
L'alim ouverte (différente de celle de la photo précèdente, car j'ai à nouveau dû en faire une autre) ! Beaucoup de fils là dedans !
Ceux qui comptent :
fils noirs= - (ou masse)
fils jaunes = + du 12V
fils rouges = + du 5V (peut-être utile pour faire fonctionner des phériphs USB)
fil vert = à connecter avec les fils noirs pour permettre la mise en marche de l'alim
En général, je garde 4 fils de chaque (noir, jaune et rouge) que je regroupe ce qui permet d'avoir l'équivalent d'un fil de section 4mm² qui pourra donc supporter plus d'ampères. Tous les autres je les enlève à ras ou bien je les coupe proprement pour ne pas qu'ils gênent ou puissent entrer en contact avec des parties métalliques ou d'autres fils coupés.
Il suffit ensuite de les regrouper et d'installer un système permettant de connecter son chargeur. Perso, je préfère faire au plus simple : je soude les fils de chaque couleur entre eux puis j'utilise des gros dominos. D'un côté j'y met les fils qui proviennent de l'alim, de l'autre je met un morceau de tige filetée ou de boulon qui me servira à venir brancher mon chargeur avec les pinces croco qui sont souvent fournis d'origine avec.
J'aime bien aussi garder une ligne de connecteurs pour disque dur. C'est pratique pour alimenter des disques durs/lecteurs que l'on souhaite tester ou brancher en USB en externe.
ATTENTION !
La manipulation d'une alimentation de PC, même débranchée, n'est pas sans risques. Elles sont équipées de gros condensateurs qui seront probablement toujours chargés et pourront délivrer une forte intensité en cas de fausse manoeuvre.
Si vous ne pensez pas avoir les capacités pour effectuer ce genre de modif, ne vous y risquez pas !
Posté : 12 juin 2009, 01:53
par RolluS
Mon alim décroche au dessus de 2A.. mon père me la modifie pour gruger le circuit de protection et sortir des watts.
Je crois que la modif est celle présenté sur un pdf de F8KHO plus haut dans les liens
Merci pour les photos Riva
Posté : 13 juin 2009, 19:46
par RolluS
Mon alim revient de F8KHO (pour les non initié, c'est un club radio amateur).
Elle y a été modifiée de la même facon que dans le lien donné par JPRDragon. Elle y a été testé à 11A constants à 11.8V soit 129,8W efficaces.
La tension à vide est aux alentours de 13.6V.
Je vous tiendrais informés des résultats avec le B6
Posté : 14 juin 2009, 20:32
par patmac
merci beaucoup riva8406
je pense que ca peux vraiment aider beaucoup de monde a avoir une alim pour pas chere
juste a bien savoir le +5v le +12 v et le neutre comme chaque alim car cela peut etre different
et avec tes alims modifié au mieux tu montes a combien en A ???
Posté : 21 juin 2009, 11:19
par RolluS
Salut patmac
Je réponds pour Riva..
L'alim modifiée selon cette méthode: f8kho.free.fr/doc%20techniques/Alim...perso.crans.pdf permet de tirer une grosse centaine de watts.
Je charge une batterie Hextronic à 2.2A et la tension est de 13.78V en entrée du chargeur.. Avant modif de la même alim, je ne pouvais pas dépasser 2A car la tension frolais 10V, quand le B6 arrete la charge alors que la tension passe sous 10V.
Mon alim donne 11A sous 11.8V, ce qui suffit pour toutes nos Lipo, et permet de charger à 5C des A123 ou Lipo G3 jusqu'a 5500mAh (avec un chargeur capable de débiter 120W
Posté : 21 juin 2009, 11:45
par Riva8406
Oups, désolé Patmac, je n'avais pas vu ta question.
Je n'ai jamais réellement testé au maxi les alims que j'ai modifié mais, théoriquement, les valeurs que peut accepter une alim de PC sont très souvent inscrites sur le boitier.
L'alim ASUS que j'avais dernièrement était capable de délivrer 23A sur le 12V donc près de 280W.
Comme le dit très bien Rollus, une alim ATX traditionnelle sera plus que suffisante pour la grande majorité d'entre nous.
Posté : 21 juin 2009, 15:59
par RolluS
Attention, les alim ATX sont pourvu d'un circuit de protection qui analyse les courant consommés.
Si un canal consomme alors que les autres ne sont pas charger, la tension va être réduite... C'était le cas de la mienne avant modif.
Les caractéristiques était 8A pour 12V sur l'étiquette. Passé 2A la tension n'était plus que de 10V et des pouièmes.
Maintenant, sur l'étiquette il est écrit 11A au stylo, car elle les tiens
(Merci au club F8KHO au passage pour la modif)
Posté : 21 juin 2009, 16:34
par jeff-ch66
Pour une alim 12V 18 Am
Petit photos de mon montage.... avec le convertiseur DA-2
Regarde sous ebay.... recherche DA-2 pour 24 $
-> lien ici <-
Le schema pour une alimentation type DA-2... J'ai tirer dessus 15 ampères....
-> Schema ici <-
Il faut uniquement mettre la pin 5 a la masse pin 6 ou 7 ou 8...
A +
Posté : 18 juil. 2009, 21:34
par popy
Salut a tous
Je suis en train de modifier également une alim pc et j'aurais voulu savoir a quoi correspond les -12V et -5V?
Posté : 19 juil. 2009, 08:03
par akoirium
bhen ce sont des tensions negatives de respectivement 12 et 5 v
en clair un voltmetre correctement brancher t'indiqueras "-12V" (la polaritée est inversée)
cela sert a alimenter certains composant ayant besoin d'un alimentation symetrique +12/-12 ou +5/-5 V
Posté : 19 juil. 2009, 09:25
par popy
Ok merci, donc je n'en aurais jamais besoin.
