Posté : 16 mai 2009, 22:39
par Pierre624
:angry: Salut
J’ai acheté la radio Spektrum DX7 commandé le 14 Mai 2009 super Samedi 16 mai livraison.
La suite ? J’ai allumé la radio puis fermé tranquille car elle se rallume plus ???
Il y a une solution ou retour SAV.
:angry:
Posté : 16 mai 2009, 22:50
par MINOSFOR
ont ne comprend pas trop ta question donc pas facile si tu veut de l'aide j'ai crut voir qu'il y avait une serie defectueuse
par gaetan35
Tu as essayé de rechargé la batterie? sinon essaye peut être un reset si c'est possible, et sinon, je penses que tu n'as pas trop le choix, retour SAV :(
edit: minosfor, je penses qu'ils ont arrêté de produire les séries défectueuses :lol:, mais bon, vérifie quand même voir si ta radio n'est pas d'une série défectueuse...
Posté : 16 mai 2009, 22:53
par Burns
Tu veux dire qu'elle ne s'allume plus lorsque tu mets l'interrupteur sur "On" ?
As-tu chargé l'accu ?
Posté : 16 mai 2009, 22:58
par Boomslang
Euh la série défectueuse c'est sur la DX6i pas la DX7... :rolleyes:
Posté : 16 mai 2009, 23:11
par Pierre624
Merci de vôtres attentions
Oui elle ne s'allume plus lorsque je la mets l'interrupteur sur "On". :(
Quoi faire ????
Posté : 16 mai 2009, 23:15
par Pierre624
;) l'accu et 9,5 Volts
Jel'ai testé
Posté : 17 mai 2009, 00:45
par Scarabee78
9,5 volts... ça fait moins d'1,2volts par éléments... ça me parait bas.
lorsque l'accus d'origine est chargé sur la mienne, ma radio m'indique 10.9 volts.
Essai de le recharger, c'est peut-etre ça le problème.
Ce n'est pas parce que tu as une tension aux borne de ta batterie que tu auras forcement du courant. La tension peut chuter grave au moindre appel d'intensité.
Il est possible qu'en dessous d'un certain seuil de tension, la DX7 refuse de s'allumer pour des raisons de sécurité (éviter la coupure).
Posté : 17 mai 2009, 01:05
par juju95
regarde le fusible dans la radio .
Posté : 17 mai 2009, 01:20
par kkwait
Ouaip, soit le fusible, soit la batterie déchargée.
Comme le dit Scarabée, 9.5V "à vide" ça fait bas... <_<
Il me semble que la DX7 s'éteint toute seule en dessous de 9V (par défaut) après avoir bippé pour signaler que la batterie est faible.
Posté : 17 mai 2009, 01:34
par Scarabee78
Oui. Je commencerais par charger la batterie et vérifier qu'elle atteint 10.5V à 11V (la batterie a peut-être un défaut ?)
Mais en tout cas élimine un défaut à la fois.
Posté : 17 mai 2009, 08:02
par Pierre624
:rolleyes: Le fusible, Oui met il se trouve ou car si il faut ouvrir la radio dur car pour la garantie ?
La batterie déchargée. Rechargé la batterie Peut ont le faire avec un chargeur multifonction de EASY MODEL EM-BLC5S.
Posté : 17 mai 2009, 08:10
par Pierre624
:mellow:
Pour le chargement de la batterie il n’y a pas de danger ?
Si on ce trompe de polarité pour la radio ?
Posté : 17 mai 2009, 08:46
par Proteus
Pierre624 @ 17 May 2009, à 07:10 a écrit : :mellow:
si : ca fait sauter le fusible à tous les coups (le plus doit être à l'extérieur du connecteur et le - au centre )
tu peux ouvrir la radio, c'est prévu dans la notice (reglage des manches)
le fusible est au milieu sous la petite plaque d'émission
c'est un 3A rapide (tu peux mettre un peu moins si tu as que ca)
il ya de tres grandes chances que ca soit ca
Posté : 17 mai 2009, 08:56
par Pierre624
Je te remercie je regarde sa se soir ou demain car je pars dans la famille je vous tiens au courant :rolleyes:
Posté : 17 mai 2009, 17:47
par starolive
ouai et si ta batterie d'origine est morte j'en ai une neuve à vendre ;)
Posté : 17 mai 2009, 18:22
par juju95
ouai , moi aussi ! (si tu en veut 2 au cas ou) lol
mais je penche plus pour le fusible.(je sais je suis tétu ;) )
j'ai eu le meme probleme , ainsi que mon père.
fusible 3A remplacé par un 3,15A fusion rapide , et la plus de probleme.
Posté : 17 mai 2009, 23:43
par Lenat
En ce qui concerne la garantie je pense que tu ne risque rien en l ouvrant car dans la notice il te dise d ouvrir la radio pour régler la dureté des manches . ;)
Posté : 18 mai 2009, 06:53
par Pierre624
:P Le fusible 3A et mort je vais le remplacé.
Autre question sur le récepteur il dise de mettre Canal 5 /GEAR : Contrôle du gain du gyroscope (le fil Blanc seule sur quel Broche) en haut Orange – Milieux rouge – En bas marron ? :rolleyes:
Posté : 18 mai 2009, 07:05
par Burns
Cool, tu connais maintenant le soucis de ta radio :) vérifies-bien la polarité de ton chargeur avant la prochaine charge.
Posté : 18 mai 2009, 07:06
par juju95
cool pour le fusible ;)
pour le gyro , les prises doivent etre toutes dans le meme sens.
et dans le pire des cas , le gain ne marchera pas.
Posté : 18 mai 2009, 07:10
par Francoisd
En ce qui concerne le gain du gyro, la prise qui vient se brancher sur cette voie ne comporte généralement qu'un seul fil...
Posté : 18 mai 2009, 12:01
par Pierre624
;) Merci pour tous
Autre problème le gyro bip aucune ne commande fonctionne avec Falcon 3d
J’ai achète un 1 en 4 impossible le reconnaitre entre récepteur et la radio un personne connais le branchement.
Pour mettre de mode dur dur sur la radio Merci
Posté : 18 mai 2009, 12:10
par Pierre624
:) Je recherche personne pour conseille et réglages sur 59400 Cambrai
Posté : 18 mai 2009, 13:26
par Francoisd
Nous sommes quelques uns sur Lille à posséder la Dx7, le seul souci c'est la distance...
