Posté : 11 mai 2009, 23:37
par rhamkota
bhon je refais appel à vous car mon problème est vraiment bizare.
quand je branche ma lipo j'ai le servo de la voie 6 qui se met tout en bas voir la vidéo
vidéo du probleme
j'ai essayer le même servo sur une autre voie ca marche nickel, un autre servo sur la voie 6 ce servo déconne.
je rachete un recepteur et la pareille...
je ne sais plus quoi faire
Posté : 11 mai 2009, 23:45
par kkwait
Est-ce qu'il ne se mettrait pas tout simplement au neutre ?...
Essaies en enlevant le palonnier du servo, tu branches ta lipo et ensuite tu remets le palonnier en place (horizontal, centré, etc.). Puis, bouges le manche de la radio pour voir si le servo réagit correctement...
Posté : 12 mai 2009, 00:06
par rhamkota
j'allais le faire quand je me suis rappelé que ca va résoudre mon probleme de palonier en haut mais apres je n'aurais presque pas de débatement.
voila ce que j'ai fais comme teste
servo1 sur la voie 6 = pallonier en bas
servo1 sur voie 1 = ca marche
je prend un autre servo
servo 2 sur voie 6 = erreur
servo 2 sur voie 1 = ca marche
donc ca ne dois pas êtres un problème de neutre.
et ce ci avec mon recepteur d'origine et ce lui que je viens d'acheter.
Posté : 12 mai 2009, 08:51
par jprdragon
Refaire la programmation de la radio sur la voie 6 , certainnement le neutre est mal programmé .
Posté : 12 mai 2009, 09:19
par den
Ta radio ne doit pas être paramètrée en ccpm et en ce cas ta voie 6 est peut-être une tout ou rien genre rentrée sortiie de train ou autre.
C'est avec quelle radio ?
Posté : 13 mai 2009, 13:29
par Burns_Brother
assez d'accord avec den, si c'est une première installation / programmation
j'ai l'impression qu'il y a un mauvais réglage de neutre sur la voie 6, mais bon c'est difficile à voir comme ça
Posté : 13 mai 2009, 21:49
par rhamkota
c'est la radio esky 0406A d'origine.. c'est un king 2
Posté : 13 mai 2009, 22:20
par Boomslang
Par contre évite de remettre le servo à la main comme tu le fais car il ne va pas aimer ça longtemps.
Posté : 13 mai 2009, 22:29
par benoitfox92
bouger les servo à la main , ça les bousille un peu, mais bon... faut vraiment y'aller pour les péter ^^
pour ton souci :heu je trouve ça strange, moi jai mi les servo sur la voie 1,2 et 6 justement ...
tu dois avoir un souci de fabrique
habituellement ça marchait ?????
au faite : le fil rouge est censé etre au milieu, le noir, vers l'extérieur, et le blanc vers l'intérieur
enfin, je dis ça, mais je ne fais que comparer avec mon CP2 dont la radio/ partie réceptrice fonctionne pareil que ton king
si ton servo se dirigie vers le bas, cest que le signal nest pas perçu...
le courant passe non-stop/ il faut donc que tu trouve une autre voie ou alors un autre branchement rouge/blanc/noir...
Posté : 13 mai 2009, 22:55
par rhamkota
le truc c'est que ca fais exactement la même chose sur 2 recepteur et différents servos...
je pars sois sur la piste d'un problème de mixage ccpm car je le bidouille quand je fais du simu et donc a force a a peut etres cassé quelque chose ou un truc déplacé
sinon problème plus serieux sur la radio...
par benoitfox92
-->as tu déjà touché aux intérrupteur dans la radio ?
-->ça donne quoi si tu débranche le gyro ?
Posté : 13 mai 2009, 23:39
par rhamkota
gyro débranché je sais plus mais oui j'ai touché aux inter les rouges j'y touche souvent poyur désactiver et réactiver le mixage ccpm et les blanc je les est déplacé quand j'ai passé ma radio en mode 2
Posté : 14 mai 2009, 07:36
par jprdragon
Si tu as touche ta radio , rien d'etonnant !!!! Si le probleme est le meme sur 2 recepteurs , en changeant de servos , cherches plus et surtout ne touche plus a l'helico , mais regardes les reglages de l'emetteur .
Pour finir un petit rappel , avant de toucher quoique ce soit (inters, reglages etc...) toujours faire un croquis ou une photos des reglages que l'on va modifier . De meme , lorseque que l'helico est regle a merveille , immediatement faire la courbe de pas et de gazs sur un graphique .
Posté : 14 mai 2009, 10:53
par Joffrey
C'est complètement normal ...
La voie 6 sur une radio Esky, c'est la voie gain du gyro.
Ton servo se place donc dans la position préprogrammée de la voie gain...
Actionne l'interrupteur qui permet de passer en headlock (celui de gauche de mémoire) et comme par magie, le servo va bouger pour prendre une autre position -> celle de head-lock
Posté : 14 mai 2009, 18:24
par rhamkota
bha non c'étais pas ca c'étais mes switch rouge pourtant sur un forum on m'a dis l'inverse donc la tout répond mais faible débattement d'un des servos....
Posté : 14 mai 2009, 19:02
par rhamkota
vas y envoie que je vérifie
Posté : 14 mai 2009, 19:10
par rhamkota
etrangement non mais peut etres n'avons nous pas passé le mode deux de la même façon, moi j'ai juste déplacé la lamelle et le ressort avec son support et changé les switch blanc...
Posté : 14 mai 2009, 21:00
par rhamkota
ha bha c'est pour ca alors...
Posté : 15 mai 2009, 12:39
par benoitfox92
coucou;
pour les switch blancs :
les deux en bas OU les deux en haut = mode 1 OU mode 2
je me rapèle plus de l'ordre, m'enfin quand ty touche une fois, après t'y touche plus
pour les inter rouge : fais ce qua dis olivier
ensuite tu remonte ta radio, tu branche tes trois servos, tu désactive le HL et l'inter idl'up (tu met sur off)
normalement ça devrait marcher
Posté : 15 mai 2009, 12:47
par rhamkota
oui oui c'est fais c'étais mes inter rouges mais on m'avais donné l'inverse de ce qu'il doit êtres... seul soucis je trouve que un de mes servos est lent mais je viens de recevoir 3 servos neuf je le change des que j'ai 5 mins...
