Posté : 07 mai 2009, 23:43
par Kikinou81
J'ai un doute concernant l'orientation du gyro...
Il y a globalement 4 orientations possibles :
Peut-on utiliser les 4 ?
Kik'
Posté : 07 mai 2009, 23:57
par Francoisd
Tu peux utiliser les orientations A et B.
Attention, suivant l'orientation choisie, il faut bien vérifier que le gyro compense dans le bon sens ;)
Posté : 08 mai 2009, 00:26
par jpgabz
Pourquoi pas les autres positions ? ça change quoi ?
Posté : 08 mai 2009, 00:27
par Francoisd
L'accéléromètre placé dans un Gyro ne peut pas travailler sous tous les axes... Il y a donc un sens pour qu'il puisse fonctionner et dans ce cas là, c'est celui là ;)
De mémoire, c'est pas écris dans la notice comment le placer???
Edit : mouai, je viens de vérifier en effet c'est pas clair...
Posté : 08 mai 2009, 00:57
par jpgabz
Et c'est valable pour tous les gyro?
pour mon gyro Assan GA410 il est monté comme la figure C sur la notice mais sur les test trouvés sur le net ils le montent comme la figure A !!
J'pige pas tout ...
Posté : 08 mai 2009, 01:10
par Francoisd
Je peux me tromper aussi... :unsure:
Posté : 08 mai 2009, 01:41
par Eurny666
Perso mon GA410 avait été branché en figure A et C et il fonctionnait pareil dans les deux sens.
Posté : 08 mai 2009, 10:16
par Jérôme L
les 4 cas de figures sont bon.
un gyro suit un cap qu'il a enregistré lors de sa mise en route, donc le sens il s'en fou, il suis tout simplement son cap enregistré. On peut même les mettre la tête en bas comme c'est souvent le cas sur les Trex 450.
Après c'est une histoire de coté pratique en fonction du passage des câbles et d'esthétique.
Jérôme
Posté : 08 mai 2009, 10:58
par DanRZ
Salut, mettez vous à la place du gyro dans une "boite noire" comme on dit ...
Et bien dans les 4 positions vous sentirez la même rotation.
Ce qui vous donnera une idée de l'orientation c'est en fait la force centrifuge
car le gyro est rarement sur l'axe.
On en avait déjà discuté et mGced, il me semble, avait même fait un test :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=16734
Il y a même un schéma explicatif ( Page 4 du topic ) de comment est réalisé un gyroscope, avec 3 capteurs en triangle. On peut tourner le triangle comme on veut, ça marchera toujours pareil.
Au passage un bon gyro devrait avoir un capot plutôt rond ( comme le gy611 avec son dôme ou certains Esky ).
Un gyro a boitier carré ça prête à confusion ...
On peut même le même à 45° ou n'importe comment en fait, c'est juste esthétique
comme l'a bien précisé Jérôme L, tant qu'il reste bien à plat.
Posté : 08 mai 2009, 10:59
par Francoisd
Merci pour ces précisions Dan. Je me coucherai moins con ce soir ;) :lol:
Posté : 08 mai 2009, 11:08
par DanRZ
Moi c'était le jour du post cité ou je me suis endormi moins con ce soir là :lol:
Chacun son tour ;)
Posté : 08 mai 2009, 11:51
par jpgabz
Merci à tous je comprends mieux maintenant ^_^
Posté : 08 mai 2009, 12:22
par Burns_Brother
Un peu de théorie ne fait pas de mal, et ça aide bien à comprendre les choses ;)
merci pour ces infos
olivier
Posté : 08 mai 2009, 13:24
par Kikinou81
Merci à tous !
J'ai donc terminé l'installation de mon electronique dans mon T500 !
Kik'
Posté : 08 mai 2009, 15:01
par toftof62
moi mon ga410 je l'ai mis dans le sens C mais il pompe a chaque coup de gros pas je vais essayer les 3 autres position on verra ce que sa donne :unsure:
Posté : 08 mai 2009, 16:09
par jpgabz
ça changera rien, ton gain est à combien ? as tu essayé de jouer avec la longueur entre la boule et la visse du palonnier du servo d'AC ?
