Posté : 02 mai 2009, 19:09
par oedipe
Salut, suite un petite touchette de 4#3 Q, j'ai 1 des fil du moteur AC qui s'est sectionné.
Je suis donc a la recherche d'un petit tuto pour procéder au changement du moteur, je ne sais pas du tout comment mis prendre, je ne c pas non plus si je peux reparer ou si je suis obliger de le changer... bref je suis un peu de le flou.
Merci poiur votre aide
Posté : 03 mai 2009, 10:45
par den
Faut trouver quelqu'un pour te faire une petite soudure, et si tu poursuit dans le métier ce sera très utile d'acheter un petit fer à souder et d'apprendre comment faire toi même les petites soudures ;)
On doit même trouver des tutos sur le net facilement : http://www.interface-z.com/conseils/soudure4.htm" onclick="window.open(this.href);return false; par exemple
Posté : 03 mai 2009, 10:56
par Boomslang
C'est vrai qu'il sont vraiment fins ces fils moteurs.
J'ai déjà sectionné les deux sur le mien, mais j'ai eu du bol car il restait quand même de tout petits bouts de fils qui sortaient du moteur que j'ai donc réussi à ressouder.
Si ils sont coupés au ras, je pense que la seule solution c'est l'achat d'un nouveau moteur.
Posté : 03 mai 2009, 11:16
par akoirium
si c'est vraiment coupé a raz il reste encore une solution qui conssiste a enfoncer en force (faire un pré-trou avec une aiguille) un bout de fil de cuivre 0.5 mm² rigide dans ce qui reste du fil.
sceller le tout avec de la colle epoxy ou neopréne (pas de cyanolite ! ) puis resouder sur le bout de fil 0.5mm² le fil sectioné ;)
j'aivais utiliser ce truc pour le moteur d'un jouet de mon petit neuveux ... et il roule toujours B)
PS: evite les posts en double dans plusieurs sections, ca feras moins de boulot pour les modos.
Posté : 04 mai 2009, 20:22
par oedipe
oui desolé pour le double post :wacko:
Sinon c bon j'ai reussi a souder les fils avec un fer traditionnel, il faudrait effectivement que j"investisse dans un petit fer si ca ce reproduit.
En tous cas merci pour les conseils...
