Posté : 08 avr. 2009, 01:05
par gexe
quel reglage faire pour adoucir mon belt cp depuis ma dx6i.merci
Posté : 08 avr. 2009, 14:29
par H.300
salut gexe,
si ça peut t'aider regarde a partir de là ;)
Posté : 08 avr. 2009, 20:08
par jeff82
J'ai cherché et testé avec la fonction monitor de la DX6i, reste plus qu'à essayer en vol ;) :
Sur les axes aileron et profondeur mettre 20% de D/R et +20% d'expo.
Dans swash mix vérifier que les paramètres sont sur 60 (en valeur absolue). En augmentant ces paramètres l'hélico devient plus vif.
Posté : 08 avr. 2009, 21:34
par Oli
jeff82 @ 8 Apr 2009, à 20:08 a écrit : J'ai cherché et testé avec la fonction monitor de la DX6i, reste plus qu'à essayer en vol ;) :
Ouai enfin ca, ca doit se mesurer quand même.
Et ca varie selon la machine.
A un %age de swash doit correspondre une incidence de pales. Au collectif ou au cyclique.
Ce %age varie selon les machines. 450, 500.
Disons que tu peux le régler à 5° 5.5° pour avoir quelque chose de calme sur une machine, et 6.5 sur d'autre.
J'ai ou j'ai eu 8.5° sur mon 500.
Apres l'avantage du D/R et d'avoir deux position commutable en vol.
Exemple, tu regles 6.5° au cylcique AIL et ELEV (cf les post disant comment faire :) ) pour une position de D/R à 100%
Et apres tu peux définir la seconde position à 80%, par exemple. Afin d'avoir moins de 6.5°.. Genre 5.5°
Et là tu peux commuter en vol et voir ce qui te convient.
Moi j'ai moins d'incidence (80% de D/R) au posé, à l'approche du sol. Et 100% au cours du vol.
Oli.
Posté : 08 avr. 2009, 21:41
par gexe
merci h.300 et jeff 82,les reglages sont fait ,test prevu samedi si je trouve des pales.
Posté : 11 avr. 2009, 10:51
par gexe
salut a tous
je tiens a vous remercier ,grace a vous je viens de tenir mon premier statio,je tremble encore.
