Posté : 02 avr. 2009, 22:08
par Birdwell
Je voulais savoir si le chargeur Ultramat 14 PLUS, etait un bon chargeur et s'il suffisait pour charger des lipos 3S de mon TREX 450 ?
Posté : 03 avr. 2009, 10:22
par fporte
Salut Birdwell, j'ai le modele precedent (Utramat 14) et j'en suis tres satisfait, rien a redire.
Dans tous les cas il est plus que suffisant pour charger des 3S 2200mAh a 1C!
Posté : 03 avr. 2009, 15:02
par Birdwell
Merci fporte, mais quel est le temps de charge pour de 3S 2200 mAh à 1C ?
Posté : 03 avr. 2009, 17:40
par yoyo13
1 heure environ en 1C pour toute les lipos quelques soit leur capacités
(quand elles sont environ a 3.7V par element en debut de charge bien sur )
J'ai eu le 14 avant de passer en 6S
c'est un très bon chargeur, très fiable et super discret a coté du 16 que j'ai maintenant avec sa satané "soufflerie de ventilation
Posté : 03 avr. 2009, 19:08
par toftof62
ya un truc qui me turlipine a chaque fois beaucoup d'entre nous parlent du temp de charge en impliquand 1C a chaque fois ..tu dis pour une lipo 2200mah a 1C temp de charge environ une heure je suis ok avec toi pour le temp
mais pour moi 1C veus dire cellule moi aussi j'ai l'ultramat 14 et quand je charge une 3s 2200 mon chargeur me demande si c'est une 2c ou 3c donc je choisi 3C
pour un taux de charge a 2.2 amp d'accord ou pas?
Posté : 03 avr. 2009, 19:24
par yoyo13
oui bien sur ton chargeur te demande le nombre de cellule, j ne me rappelle pas si on peut regler le courant de charge sur le 14 ??
Posté : 05 avr. 2009, 04:02
par dersie
Tu confonds entre C = capacité de la lipo et S = nombre de cellule de la lipo.
Quand il n'y a pas d'équilibreur les chargeurs veulent savoir le nombre de cellules : 1S, 2S, 3S.... pour connaitre la tension de charge à appliquer à la Lipo. L'autre paramètre est en principe la capacité C de la Lipo (2200mA) et parfois en plus le courant de charge : 1C soit aussi 2200mA voir un peu moins, Ultramat 16 par exemple.
A 1C la charge met en principe un peu plus d'1H et souvent presque 1H30. Ça ralenti beaucoup sur la phase d'équilibrage ou le courant se réduit jusque 0.03C pour la fin de charge.
Posté : 06 avr. 2009, 17:53
par fporte
+1 avec dersie et j'ajouterai que l'ultramat 14 detecte automatiquement le nb de cellules (S) et permet de regler la capacite, donc le temps de charge: si l'accu est un 2200mAh et que l'on entre 2200, on charge a 1C (soit environ 1 heure). Par contre si l'on entre 4400, on charge a 2C (soit environ 1/2 heure).
Le 14 est un 50W, pour du 3S ca fait une charge à 5A maxi...
Posté : 07 avr. 2009, 11:09
par Siza
Charger une lipo en 1c ça veut dire a 1 fois sa charge,donc si elle fait 2200mAh,tu lui envois 2200mAh pour la charger,et tu mettra donc 1h.
Pour le 14 plus il me semble quand même que tu peux selectioner la ou il y a les C des trucs du genre 2,5 ou autres et de plus il y a un petit "a" a coté,donc Ampère.
Les ultramat de mettent pas Celules de toutes façon mais Eléments donc le C est le courrant de charge.
Dailleur je tien cette info d'un endroit tout bête :Ultramat 14 plus Notice
De plus, extrait de la notice de l'ultramat 14 (pas le plus):
Le courant nécessaire pour la charge est donné par la capacité de
laccu et réglé automatiquement par le chargeur. Les accus au Lithium seront habituellement chargés
avec un courant 1C (Courant de charge 1C = Intensité du courant de charge).
Exemple : avec une capacité par ex. de 1500 mAh, le courant de charge
correspondant 1C = 1500 mA (1,5 A).
Faut lire les notices les gars et pas les laisser dans un coin
Posté : 07 avr. 2009, 11:33
par fporte
Oui enfin la notice du 14 je l'ai lue: quand ils disent que le courant est regle automatiquement par le chargeur, ca veut dire qu'apres avoir MANUELLEMENT entre la capacite de l'accu (ex 2200mAh), le chargeur envoie 2,2A. Ceci est valable pour charger a 1C, valeur communement admise pour les lipos. Si on veut charger a plus de 1C, on "triche" en augmentant la capacite de l'accu...
Faut savoir interpreter les notices
Posté : 07 avr. 2009, 11:44
par Siza
Oui,sauf que la on parle au sujet de ce que C voulait dire sur le chargeur car toftof62 a l'air un peu perdu
Posté : 07 avr. 2009, 14:30
par fporte
Ok, no problemo
Posté : 07 avr. 2009, 20:14
par dersie
Là ça marche pas correctement.
L'Ultramat 16, donc je pense la plupart des chargeurs ayant ce type de réglages, utilise la capacité que l'on rentre pour l'accus pour déterminer le courant de fin de charge de 0.03C. Il utilise aussi cette capacité comme condition d'arrêt de la charge si on dépasse de 10%.
Ce qui fait que si on veut charger à 0.3A un accus de 400mA, on met 300mA pour avoir un courant de 0.3A mais le chargeur va s'arrêter à 330mA ce qui sera sans doute insuffisant pour une 400mA.
A l'inverse si on met 1000mA pour une 800mA il va charger à 1A mais coupera la charge sur un courant de fin de charge de 30mA alors que ce devrait être 24ma. Ce qui fait que la charge ne sera pas complète. On peut perdre au moins 10% de charge comme ça.
Pour ne pas m'embêter je mettais toujours 1000mA comme capacité pour mes accus de 5#10 et je changeais rien pour les 800 et 900mA de Lama. Je comprenais pas pourquoi je volais moins longtemps quand je chargeais avec l'U16 qu'avec un autre.
Posté : 08 avr. 2009, 01:42
par livingstone
Juste une petite remarque personnelle, compte tenu de la différence de prix, il est préférable d'investir dans un chargeur complet qui gére aussi les décharges, trés utile pour les NiMh.
Je conseillerai donc l'Ultramat 16 qui doit couter au max 30 de plus.
Celà t'évitera d'en racheter un lorsque tu aura besoin d'un appareil plus performant.
Je sais de quoi je parle, je suis passé par là.
Bons vols à tous
Marc
