JF_SE
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 26 août 2008, 16:55
ca y'est je suis revenu ;)
pour les 140% d'epa c'est bien la course des servos dont je parle...
sinon oui les vacances ont été bonnes :)
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 16 sept. 2008, 12:18
euh dites moi vous avez quitté le navire ?
si c'est ca dites le que je libere de la place ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 17 sept. 2008, 09:03
ok donc pollux est "confirmé" :lol:
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 17 sept. 2008, 10:37
ben je ne l'ai pas encore mis en l'air :(
mais sinon j'ai vu celui de tribouyou voler et c'est vrai que c'est tres sympa !!
pour la batterie celle qui est livrée avec c'est une 9.6V nimh de 600 ou 900 mah 20C prise bec classique.
pour passer en lipo vaudra mieux passer en 3S mais j'ai peur que ca ne rentre pas dans l'emplacement prevu a la base.....
faudrait le mettre dans le corp de l'avion mais gaffe au centrage !
par contre en salle je crois que ca sera trop gros et sans doute trop rapide....donc trop risqué ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 17 sept. 2008, 16:31
sans réponse des autres j'ai libéré de la place ;)
mais si je suis allé un peu trop vite, ils peuvent repostuler, ils seront prioritaires :lol:
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 17 sept. 2008, 23:34
salut à tous.
Suite à une reprise difficile au boulot, je suis moins présent sur le forum en ce moment.
tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici peu.
Mon helico commence lui aussi à trouver le temps long sur son étagère à raison d'un vol par semaine :angry:
voila pour mes news
à la limite JF compte moi comme demi padawan, pour le moment ;) ou bien je veux bien laisser la place à un autre en venant quand même de temps en temps te soliciter si besoin est ( avec ton accord bien sur) .
@+ cagouille
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 18 sept. 2008, 10:47
je te remet dans la liste :rolleyes:
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 19 sept. 2008, 18:17
merci.
Ce week end j'attaque le bricolage du 3dx: que des petits truc que j'ai pas eu le temps de faire jusque là (train, bdb de t rex, dérive en fibre plus rigide ...).
pour mon manque de ressource en 3s que me conseilles tu ??
changer le timing sur medium ou remettre le pignon d'origine ??
padawan de oli69
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 19 sept. 2008, 19:16
si tu ne voles qu'en 3S je te conseille de remettre le pignon d'origine.....
sinon en effet tu paux aussi essayer de jouer sur le timing, mais tu vas perdre en autonomie....
j'ai un pignon de 22 en timing soft.....c'est juste mais ca passe....
si je n'avais pas ma 4S je repasserai en 24 dents ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 20 sept. 2008, 09:37
ok merci de ta réponse.
je vais m'y atteler et dès que possible je commande deux 4s et reppasse en 22
padawan de oli69
cagouille033
Message par cagouille033 » 20 sept. 2008, 17:08
Peux tu me rappeler les différents réglage de timming car la seule chose que je maîtrise à ce niveau c'est que pour un inrunner a fort KV on doit mettre sur high.
je viens de faire un vol (que du statio) et mes lipos sont bien chaudes .
padawan de oli69
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 20 sept. 2008, 18:41
mets toi en low....ca passe bien avec le matos d'origine du 3DX500 ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 22 sept. 2008, 16:37
yep je suis la ;)
soit mardi soir apres 19h ou mercredi soir vers 18h :)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 25 sept. 2008, 13:42
:lol: tu vois sur ce coup c'est le tien qui est en avance !! :lol:
au plaisir
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 29 sept. 2008, 14:02
c'est le probleme quand on débute, on panique vite et on met les manches dans les coins.....c'est pas bon....il faut du doigté.
mais c'est loin d'etre insurmontable et tu verras qu'avec un peu de pratique ca rentre tres vite ;)
s'il part en arriere et a gauche, essaye peut etre de le trimer un peu, sinon maintenant que tu le sais c'est a toi de compenser et surtout d'anticiper....
l'anticipation c'est le maitre mot en hélico ;)
euh....sinon je suis content que tu sois content :lol:
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 01 oct. 2008, 10:59
pollux59510 @ 29 Sep 2008, à 13:06 a écrit :
Donc la bête, ca va, le pilote, ca va pas :angry:
Ceci dit, je décolle à 50cm-1m maintenant... Pas longtemps (il part asser vite en arrière vers la gauche), mais quand mème... Quelques secondes de statio...
Petit à petit, j'y arriverais B)
J'vous tiens au courant au fur et à mesure ;-)
Si ça peut te rassurer, j'ai enfin réparé le mien et fait qq tests.
J'avais oublier à quel point il était instable (ayant pris l'habitude du 3dx :) )
j'ai monté un speed 300 en 6v car le moteur d'origine n'avait plus de jus ( tt le reste est d'origine ).
Reste plus qu'a le régler plus finement pour le rendre plus stable parce que les premiers test ont surtout permis de tester mes reflex :P .
@+ cagouille
padawan de oli69
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 01 oct. 2008, 11:01
tu arrives encore a prendre du plaisir avec un petit fp, apres avoir piloter le 500 ? :unsure:
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 01 oct. 2008, 11:05
j'ai honte mais oui (c'est mon premier bébé j'y suis attaché).
Pour mon jardin il va bien et ça me change du 3dx et des avions ;)
par contre si ça pouvait rester entre nous :lol: :lol: :ph34r:
padawan de oli69
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 01 oct. 2008, 11:54
pas de soucis !! :lol:
c'est juste que perso des que j'ai eu le drag j'ai perdu tout plaisir a voler avec mon df4....
même si j'avoue que je m'amuse bien dans mon jardin avec le 5g6 et le 4/3 ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 01 oct. 2008, 14:31
Une petite question JF.
Que penses tu de voler en 2x2S en série plutôt qu'en 4S (histoire de coût) ??
As tu un lien vers des 4S a prix résonnable (j'ai vu les zippy chez hobby city)
les connais tu et quelle sont les différences entre les zippy r les h les ec les K ..........
padawan de oli69
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 01 oct. 2008, 14:44
les zippy ont bonne réputation....mais je ne les ai jamais erssayé, donc je ne peux pas te conseiller la dessus.
Quand au 2*2S j'y avais pensé un moment, mais bon ca veut dire 2 lipo, donc 2 sources d'ennui possible, 2 lipo a recharger...bref j'ai trouvé que ca n'avait pas trop d'interet...mais c'est faisable quand même.
De toute maniere, moi c'est en 3S que je le prefere le 3dx :P
sinon pour avoir des retours sur les lipo, y'a un thread qui en parle en ce moment, tu y trouveras ton bonheur ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 02 oct. 2008, 14:07
euh......pas de cyano a mon avis....
ce que tu peux prendre peut etre, c'est de l'exopy double element....c'est avec ca que j'ai fait mon multiplex
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 02 oct. 2008, 17:08
ben a plein de chose mais a mon avis pas a l'epp.....essaye sur un petit morceau de polystyrène tu verras bien, mais a mon avis ca va fondre ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 04 oct. 2008, 12:55
Pour mon minimag et mon easy glider j'ai tout coller à la cyano + accélérateur et pas de problèmes.
faut simplement être sûr que c'est de l'EPP.
padawan de oli69
cagouille033
Message par cagouille033 » 04 oct. 2008, 13:06
L'avantage de l'epoxy c'est que ça reste souple contrairement à la cyano et que c'est moins rapide à prendre en cas d'erreur.
padawan de oli69
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 05 oct. 2008, 20:04
cool...tu me diras ce que ca donne ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 15 oct. 2008, 23:36
salut JF.
juste une petite question qui me taraude: un looping voir un tonneau passerons ils en 3s et le 24 dts.
je compte passer en 4 s plus tard mais ça me démange de plus en plus. ;)
@+ cagouille
padawan de oli69
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 16 oct. 2008, 08:31
le looping c'est sur....le tonneau je pense aussi mais essaye deja le looping ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 16 oct. 2008, 20:39
ok je pense tenter ce week end ( selon la forme du jour)
je posterai les vidéo si ça passe ;)
padawan de oli69
fraggy33
Message par fraggy33 » 17 oct. 2008, 18:15
cagouille033 @ 16 Oct 2008, à 19:39 a écrit : ok je pense tenter ce week end ( selon la forme du jour)
:huh: :huh:
Je mette a charger la camera !!!!! :lol: :lol:
Passe ou passe pas il y aura video !!!!!! :lol: :lol:
PS : excuse moi pour cette intrusion JF ;)
@+fraggy
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 17 oct. 2008, 19:01
pas de soucis.....tu seras juste fouetté sur la place publique :rolleyes:
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 17 oct. 2008, 19:03
:huh: :huh:
@+fraggy
sympa la solidarité mais ça va passer ( enfin j'espere :rolleyes: ).
et du coup ton intrusion va me mettre la pression :lol: *
ya plus moyen de poster tranquille avec son tuteur ici :angry: :lol:
padawan de oli69
cagouille033
Message par cagouille033 » 20 oct. 2008, 18:03
bon alors des news du week end: c'est passé looping et tonneaux :D :D
et lors de mon dernier vol, j'ai voulu tester le vol dos et la c'est le drame.
je l'ai tenu sur le dos 5 secondes quant il est parti sur le coté et la impossible de rattraper ( j'aurais du mettre la barre de bell du rex), c'est allé très vite 15/20 m de chute et rattrappage à 50 cm du sol mais j'ai quand même touché.
Faut que je démonte voir les dégats, car de visible je n'ai qu'un pied de pale, une pale hs, la couronne mais j'ai des doutes sur le moteur / controleur.
vive les herbes hautes car je serais tombé de la sorte sur du béton, je cassais tout.
padawan de oli69
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 21 oct. 2008, 10:20
ben c'est cool (pas la touchette hein ;) )
passer sur le dos c'est un cap a franchir, et tu l'as fait.
même si ca a toucher apres c'est pas trop grave, passe lui la garre de bell du rex ainsi que les palettes et apres ca ira beaucoup mieux.
maintenant que tu as passé ce cap ca va aller tres vite !!
encore felicitations !! :P
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 27 oct. 2008, 16:06
salut a tous les deux.....comme vous avez pu le constater je ne suis plus tres present sur le fofo....
je fais un break...je ne sais pas combien de temps ca va prendre alors en attendant je prefere fermer ce sujet....
si vous avez des questions vous pouvez toujours me les envoyer par mail ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 17 nov. 2008, 18:26
allé fin des vacances ;) je rouvre mon tutorat :P
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 17 nov. 2008, 23:43
je suppose que cela signifie que je te compte dans l'effectif :lol:
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
bricolas6
Message par bricolas6 » 20 nov. 2008, 05:02
Salut Jf! et salut à tous!!!! une bref coucou pour donner quelques nouvelles, toujours très pris par mon taf... Je vol le plus possible, mais je n'ai pas encore attaqué le vol de face....
Même si je ne suis plus très actif sur le site, je pense souvent à vous très fort!
A+Nicolas.
PS Merci de me prévenir si une cotisation était demandée aux membres...
Marie-Galante (97-1) 49ans
Padawan de JF_SE
Wasp V1 en vrac
Wasp V2 d'avatar
Wasp V3 PRO en déco...
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 20 nov. 2008, 09:43
content de te lire bricolas B)
pour le vol face t'inquietes pas ca viendra, et puis le tout c'est de se faire plaisir :)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 24 nov. 2008, 15:24
oups....pour le titre c'est un oubli de ma part :(
dommage pour ton doigt.....les cutter c'est vraiment une saloperie qui ne pardonne rien...
par contre passer du mode 1 au mode 4 !! :blink:
mode 4 c'est gaz et lateral a gauche, ac et longitudinal a droite.....c'est bien ca que tu veux ? :unsure:
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Verrouillé
