Posté : 01 mars 2009, 17:16
par Geico13
j'ai un lama v3 en 2.4 g avec radio d'origine esky
hier je l'ai fait voler sans souci pas de crash et aujourd'hui le 4in1 ne veut plus n'initialiser......
la led clignote en permanence rouge vert en alternance
problème de radio ou problème de 4in1?
comment le savoir?
merci par avance pour vos réponses
Posté : 01 mars 2009, 17:19
par Baboon
2 choses à vérifier de suite:
- piles dans la radio en bon état
- manche des gazs bien à 0, tout en bas.
Posté : 01 mars 2009, 17:35
par Geico13
Bonjour Baboom,
le led voltage indicator de la radio est quasiment à fond
et pour les gaz à 0 la première chose que vérifie ou que je fais en allument la radio
je sais que les gaz actionné seulement d'un cran empêche le 4in1 de s'initialiser
Posté : 01 mars 2009, 17:42
par Antoine
Salut ,
ton trim des gaz est bien a 0 également ?
Et c'est babooN pas baboom
Posté : 01 mars 2009, 17:54
par Geico13
bonjour Antoine,
désolé baboon d'avoir écorché ton pseudo
oui le trim des gaz à 0
la led orange clignote aussi!!!
Posté : 01 mars 2009, 18:03
par Antoine
Il faut peut-être rebinder ton récepteur , je vais chercher après le topic qui explique ceci
Posté : 01 mars 2009, 18:08
par Geico13
il y a un petit bouton sur le devant du 4in1 pour le réinitialiser, que j'avais essayé avant de poster le message....
Posté : 01 mars 2009, 18:13
par Antoine
Désolé je ne retrouve plus le topic , mais sinon regarde dans ta notice la procédure doit y être expliquer
Posté : 01 mars 2009, 18:17
par Geico13
merci quand même pour ta recherche
Posté : 01 mars 2009, 18:22
par perrus53
Vu le clignotement, sa veut dire perte de signal émetteur...
Apres a toi de trouver la cause
Posté : 08 mars 2009, 17:27
par Geico13
Bon j'ai peut être trouvé le problème......
un avis des spécialiste en électronique
voici une photo de la platine électronique qui se situe juste en dessous de l'antenne
dans la première ellipse on voit bien les plots bien cramé
et dans la deuxième moins flagrant main un peu noircis
quand pensez vous
serait ce du à mon problème d'initialisation entre la radio et le 4in1
merci pour votre aide
