Posté : 01 mars 2009, 17:03
par florentf31
Voici mon problème :
Je constate que mon plateau cyclique se "désassemble" souvent. Explication en image :
Plateau cyclique dit "normal" :
Quand les pièces bougent :
Ne manque t'il pas une pièce sous le plateau cyclique pour que celui-ci ait ces deux parties qui restent jointes ?
Sur celui d'origine en pvc il n'y a pas se problème vu que les deux pièces sont indissociables (montage en force ou autre...)
Avez vous une idée de la cause de se phénomène ? Est ce normal ?
Merci d'avance
:unsure:
Posté : 01 mars 2009, 17:35
par RollingSaone
Je pense que ton plateau cyclique est mort... :( C est sur quel Hélico?
:P Fred :P
Posté : 01 mars 2009, 17:40
par Marc_30_34
C'est une usure "normale" c'est typiquement une des pièces qui est conseillée de passer en alu si tu en as la possibilité.
Posté : 01 mars 2009, 18:05
par florentf31
RE !
Premièrement le plateau cyclique et bien en Alu c'est sur un lama V4 Xtrem.
Ensuite, bien c'est bon problème résolu :
Démontage de tout le rotor et du plateau cyclique.
Et en effet l'ensemble est monté en force, donc remontage avec remise en forme de la bague au centre de manière a retouver un montage serré.
Voili voilou , c'est nikel :D
Merci quand même.
Posté : 02 mars 2009, 09:53
par Marc_30_34
Oui au temps pour moi j'aurai du agrandir les photos :P
Posté : 02 mars 2009, 10:09
par Towcat
ça n'a rien de dramatique, il te suffit de mettre du loctite sur la partie extérieure avant de remboiter proprement, sans en mettre dans le roulement ;)
Posté : 02 mars 2009, 10:14
par flack
pour le remplacer tu a demonter les deux axes ??
je doit changer le mien le week prochain ...
Posté : 03 mars 2009, 18:40
par florentf31
J'ai démonté que l'axe central afin de retirer les pales supérieure et ainsi extraire le plateau cyclique pas le haut ....
