Posté : 27 févr. 2009, 10:15
par ohlive
bonjour
j ai un petit soucis pour regler mon t rex 250!!!
j ai programer le controleur sa fonctione mais le probleme c est que le plein gaz et en bas !! tres embetant car je vole en mode 1 lol
si j inverse le sens du servo le controleur se met en alarme !
y a t il un manipulation a faire ?
si j inverse le sens du servo je n arrive pas a allez dans les reglage du controleur !
le seul moyen que j ai trouver mais pas le bon je crois c est d inverser ma courbe de gaz point 1 a 100% et le point 5 a 00% comme sa sa fonctione mais ma courbe et a l envers lol
ma config mx 16s moteur align controleur align bl 15x
si vous avais des idees sa m aiderait merci a vous
@+ ohlive
Posté : 27 févr. 2009, 10:34
par alexis8802
Inverse simplement la voie le servos qui commande les gazs sur la mx16S. Si tu n'y arrive pas, dit moi, j'ai la même radio que toi.
J'édit, j'ai mal lu! tu a déja inversé sur la radio? C'est bizarre que ça ne fonctionne pas. Tu a quoi comme courbe de pas? Tu es sur d'avoir réglé correctement dans le menu modèle (type de mixage de l'helico etc etc)
Posté : 27 févr. 2009, 10:35
par Siddarth
Le gaz 0 est en haut si je comprend bien?
Pour inverser les gaz, tu dois aller dans le menu de configuration principal (celui où tu choisit les modèles et plus précisément celui où tu défini ton mode 1. Juste en dessous il y a "THROTLE" à mettre en "REVERSE" (si il était en "NORMAL")ou "NORMAL" (si il était en "REVERSE")
Posté : 28 févr. 2009, 09:49
par ohlive
merci pour vos reponses!!!! :)
si j inverse le sens du servo sa ne marche plus !
je n est pas la fonction throtle dans mon menu de base !!
ma courbe de pas : point 0 -100 point 5 +100 ma courbe de gaz et pareil
voili voilou @+
