Config AC T-Rex 250..
Hello tout le monde,
Voilà, ça commence a me tourné dans la tête. J'aurais bien voulu connaitre vos config AC de vos Rex 250.
Voici les champs a remplir:
Moteur:
Pignon:
Controleur: (Tension BEC)
Courbe gaz normal:
Courbe gaz IDLE-UP:
Pale principale:
Pale AC:
Gyro: (Modèle, Gain, Delay)
Servo AC: (Modèle, Tension de service)
Modification renvoi (oui/non, comment)
Modification autre sur AC
Test effectué: (tout les test effectuée (autre servo, etc) pour évite de faire chaque un fasse les siens dans son propre coin)
Merci d'avance
LoVe ChOcO
PS: Merci de ne pas faire de commentaire. C'est juste un sondage pour personnes ayent un 250.
Moteur:
Pignon:
Courbe gaz normal:
Courbe gaz IDLE-UP:
Pale principale:
Pale AC:
Merci d'avance
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Allé, je commence:
Moteur: Align RCM-BL250
Pignon: 16T
Controleur: Align RCE-BL15X (BEC @ 5.1V)
Courbe gaz normal: 0,53,80,-,100
Coubre gaz IDLE-UP1: 100,-,85,-,100
Pale principale: Carbone JH 205mm
Pale AC: Plastic 40mm fantôme
Gyro: Futaba GY401 (Gain AVCS 30%, Delay à 0, LIMIT à 107, posé sur la mousse Futaba)
Servo AC: Futaba S3154 @ 5.1V, Boule à 7mm
Modification renvoi: Rajout d'un bras de palonnier vissé avec 2 vises et collé à l'araldite, +4mm.
Modification autre sur AC: Poulie en Alu (H25079 et H25075), Support Servo AC Alu (H25076).
Test effectué:
- 1er test avec Telebee GR301+SG90 (avec le T250 stock) avec pale AC 42mm rectangulaire : rien de bien concluant.
- 2ème test avec Telebee GR301+Eflite 5g (avec le T250 stock) avec pale AC 42mm rectangulaire : rien de bien concluant mais une amélioration du gain.
- 3ème test avec GY401+S3154 (avec les modifs ci-dessus mais sans renvoi modifié) avec pale AC 40mm fantôme : Bien mieux mais pas de test réel (lipo en rodage)
- 4ème test avec GY401+S3154 (avec les modifs ci-dessus) avec pale AC 40mm fantôme : Encore mieux mais quelque bug (rippage de l'AC après ordre) mais pas de test réel (lipo en rodage)
- 5ème test avec GY401+S3154 (avec les modifs ci-dessus) avec pale AC 40mm fantôme : test en fin de rodage mais le vol n'a pas fait 2min... LoL
- 6ème test avec GY401+S3154 (avec les modifs ci-dessus) avec pale AC 40mm fantôme : ça sera la suite des test que je ferais (réglage du Delay + Gain, essayer de modifié le Hub avec un diamètre de 2.8mm, essaye avec le renvoi MicroHeli)
Pignon: 16T
Test effectué:
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- mGced
Moteur: Align
Pinion: 16T
Controleur: (aucunes idées)
Courbe gaz normal: 0 - 50 - 80 - 85 - 100
Courbe gaz IDLE-UP: 100 - 93.5 - 87.5 - 93.5 - 100
Pales principales: Align Carbones
Pales AC: Les droites retaillés à 38mm
Gyro: (Modèle, Gain, Delay) GY401 - 25% de gain en mode GY - Delay 25%
Servo AC: (Modèle, Tension de service) HS56hb
Modification renvoi (oui/non, comment) Oui, rallongé et renforcé avec de l'epoxy
Modification autre sur AC : Pales recoupés, ralongé le renvoi d'ac
Test effectué: Testé le GY240 qui va pas mal non plus.
Moteur: Align
Pinion: 16T
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin KRAKEN 580e , 580n , 700
- Goblin RAW
HORS SERVICE : Goblin 500 , Goblin Black Thunder T-Line
Simulateurs : NeXt - Heli-X - Phoenix - Accurc - Realflight 7.5.
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
