Posté : 25 févr. 2009, 20:33
par The Fly
Salut les pilotes
Pour résoudre les problèmes de casse de center hub sur mon HB je me suis décidé à acheter le "metal central hub" de chez Xtreme, pas donné mais super belle pièce !
Le center hub Xtreme étant fourni avec l'axe principal (bah ouai qd même à ce prix !
), je m'attaque à mon premier démontage complet du rotor+axe. Aucun problème en ce qui concerne le rotor et la couronne en partie basse mais comment démonter l'axe proprement sans forcer dessus et risquer de tt casser ? J'ai bien dévissé la vis de serrage du "set collar" (collier servant de butée en dessous du cyclique) mais rien de bouge d'un poil
Quelle est la solution pour démonter l'axe proprement, y a t'il une astuce ??
Posté : 25 févr. 2009, 20:48
par perrus53
The Fly @ 25 Feb 2009, à 19:33 a écrit :
Salut les pilotes
Le plus simple, c'est de chauffer au niveau de la vis avec un briquet, ensuite sa viendra tout seul...
Posté : 25 févr. 2009, 20:53
par Siddarth
Et si tu as peur de faire fondre le plastique, vas y au fer à souder
Posté : 25 févr. 2009, 21:01
par Marc_30_34
J ai fait le même montage que toi cet aprem et j'ai eu le même soucis. J'ai tapé sur l'axe avec un tournevis pour faire bouger la bague
barbare mais çà a fonctionné
Posté : 25 févr. 2009, 21:06
par Siddarth
Tu l'as dit Marc "Barbare" est le terme approprié.
M'enfin, vaut mieux éviter sinon tu risque de tordre ton axe, et même fausser tes roulements
Posté : 27 févr. 2009, 21:22
par The Fly
Merci pour le conseil perrus53, ça a fonctionné impec !
Excellent ce nouveau hub. Alors qu'avant j'étais rapidement arreté pour cause de casse du hub ou de la tête de rotor (ou des deux
), la ça déclip sans problème à la moindre touchette sans jamais casser la tête de rotor (enfin pour le moment
). Je me suis bien fait plaisir cet après midi
Bon par contre à force de crasher et décliper j'ai fini par perdre un des roulements du hub sur lesquels on clip la tête de rotor
. J'ai bien un autre roulement mais les vis Xtreme de fixation ne sont pas les même que celle d'origine, je ne peux donc pas re monter mon nouveau roulement
. Quelqu'un sait il ou est ce que je peux trouver ce type de vis ?
Posté : 27 févr. 2009, 21:50
par El_Lorenzo
Salut les pilotes
Ah tiens ca m'interesse. Au niveau de quel vis?
Posté : 28 févr. 2009, 19:50
par The Fly
Il faut chauffer au niveau de la vis du "set collar"
