Page 1 sur 4
Vols FPV Easystar, Quadri, Maxi swift de chasseneige
Posté : 25 févr. 2009, 16:11
par chasseneige
Hello à tous,
petite video faite ce midi....presque pas de vent, 11°, beau temps, personne.... test sur presque 700m de distance et passage entre des arbres vers la fin...
Vol FPV ce midi...
seb
Posté : 26 févr. 2009, 00:41
par Mr Pomme
ecellent c'est quoi el matos que tu as pour la cam?
j'adore
Posté : 26 févr. 2009, 10:15
par chasseneige
Hello et merci...
le matos :
La camera
Le kit Lunette + Tx 500mw + Rx le tout en 2,4 Ghz
L'OSD Blacksortk
Antenne patch 8dbi
Enregistreur video
MAis pas acheter là car trop cher... mais c'est celui là, il enregistre directe en .avi
Un easystar en 3 axes avec moteur brushless, une FF9 et un lipo 3S1P 1800 pour alimenter le tout..
Plus de photos sur mon site oueb, partie easystar et FPV.
seb
Posté : 26 févr. 2009, 13:10
par manu38
Je suis un impatient devant les vidéos, j'ai souvent du mal a les regarder jsuqu'au bout... mais là... avec "sweet home chicago" derrière je veux bien re-regarder!!!!!
En tous cas le FPV ca fait envie
Posté : 26 févr. 2009, 13:17
par Joffrey
En parlant de ton antenne patch, je vois qu'on a la même
MHzShop est un très bon fournisseur pour les immersionnistes
Au passage, tu peux faire une install bien plus simple et bien plus propre en démontant l'antenne de son boitier plastoc (noir ou blanc), en racocurcissant le cable pour l'avoir plus que 3-4 cm et en ressoudant le cable sur l'antenne.
En procédant ainsi, mon antenne patch tiens toute seule verticale au dessus de mes lunettes et j'ai le même confort qu'avec une omni
Je vois aussi que ton affichage OSD est décallé, tu n'as pas mis à jour le firmware de ton blackstork ?
Posté : 26 févr. 2009, 13:54
par Mr Pomme
ça revient à combien l'equipeententier sans l'easystar, C'est un peu chaud chaud quand même de se mettre du 2.4ghz en 500mw(5 fois la norme europeene) sur les tempes?
Posté : 26 févr. 2009, 14:21
par flow38
Salut Seb,
c'est la classe 11 min en immersion ça doit être géant
en plus avec le beau temps et les montagnes, faudrait essayer depuis chamrousse ou les falaises du vercors ...huuuuummmmm !!!!
Posté : 26 févr. 2009, 15:47
par Joffrey
Une bonne cam => 80
Un bon emetteur => 50
De bonnes lunettes => 200
Après il y a des kits pour peu qu'on cherche un minimum sur Google
Pour ta remarque, elle est triplement non fondée :
- d'une part c'est 10 mW PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) la norme française pour de la vidéo.
100 mW PAR (puissance apparente rayonnée) c'est pour du data (WiFi) et dans certaines conditions.
- d'autre part, c'est le récepteur qu'on a sur la tête, donc on ne se prend rien dans les tempes
- et pour finir, il est prouvé que les ondes radios sont nocives pour le vivant à partir d'un rayonnement de 50 Volts / mètre 2h par jour pendant 1 an (Etude du MIT) et pour se prendre cette dose, il faudrait avoir un emetteur de 50W et se fixer l'antenne dans l'oreille
Donc aucun danger
On dépasse un peu la puissance autorisée, mais le pire qu'on puisse faire c'est de perturber un peu les réseaux wifi
C'est bien moins grave que d'utiliser une gamme de fréquences interdite
Posté : 26 févr. 2009, 18:24
par chasseneige
la video du jour :
Video du jour...
1/ Pour Joffrey: merci pour le complement d'info et en plus ou je vol y 'a pas de wifi... ou alors je l'ai pas trouvée??? les seules perturbations sont quand quelq'un en 2,4Ghz allume sa radio ou quand ont vol a plusieurs en 500mw en meme temps.
2/ le matos m'est revenu a environ 600 hors avion. Cf les liens un peu plus haut.. tu cliques et tu as le detail...
3/ La mise a jour du firmware de l'OSD doit m'etre envoyée par mail par Eladio le vendeur de ElectronicaRC avant la fin du moi. donc en attente.
4/ demonter l'antenne et couper le file, je le ferais pas, il y a pleins de gars qui l'ont fait et qui ont des problemes (Info : Rc groupes et Forum Modelisme)
5/ oui des que je maitriserais un peu plus j'irais voler a chamrousse et partout ailleur autour de Grenoble.
6/ pour manu 38 : MErci
7/ pour pomme : pour le moment j'ai pas mal a la tete...!!!
pour Flow : ouep c'est trop bon ( ou dl'a balle comme disent les D'jeun's!) il faut que je te montre en vrai...quand tu veux.
Seb
Posté : 26 févr. 2009, 19:50
par Joffrey
Si tu veux, je te ferai des photos de mon montage à l'occaz. Il suffit de respecter quelques règles de bases du monde de la radiotransmission.
J'ai un bonne connaissance du 2.4 GHz en wifi, ça fait parti de mes expertises pro.
J'ai déjà fabriqué pas mal d'antennes, dont la fameuse "antenne Ricorée", des quad, des yagis, ...
Et je t'assure que non seulement j'ai rien perdu, mais j'ai même gagné, puisque le cable livré avec a une attenuation de 1.5 dB au mètre. Donc comme je n'ai plus que 4cm au lieu d'1m80, j'ai "économisé" 1.4 dB en gros
Les erreurs relevés sur RCgroups (j'y suis) et sur forum.modelisme (j'y suis aussi : Jeff59) sont souvent des erreurs de cablage (masse et brin rayonnant inversés) ou de choix de prise (RP-SMA au lieu de SMA), parfois aussi des erreurs de sens d'utilisation de l'antenne : il faut la mettre à l'envers par rapport au sens qu'on pense.
Posté : 27 févr. 2009, 10:18
par chasseneige
ok , mais vue que je suis une enclume en electricité / electronique je n'ose pas trop me lancer dedans...
seb
Posté : 27 févr. 2009, 10:20
par chasseneige
tu veux dire quoi par la mettre a l'envers??? dans sa boitboite d'origine il faut que je la retourne à 180 ° quand elle est sur ma tete ??
seb
Posté : 27 févr. 2009, 11:26
par Joffrey
Non, quand tu la démonte, tu trouve 2 plaques de circuit imprimé, et si tu ne fais pas gaffe à la façon dont c'était diposé dans le boitier, il faut mettre la plus grande plaque vers l'avant et la plus petite vers l'arrière.
Or, beaucoup se trompent et mettent la petite vers l'avant. L'antenne devient donc directive ... vers l'arrière
Ce qui forcément ne marche pas terrible
Posté : 27 févr. 2009, 11:42
par chasseneige
Ah oui ,
quand meme il faut le savoir, merci pour l'info joffrey...
seb
Posté : 14 mars 2009, 14:10
par chasseneige
Aller hop la petite video d'hier PM...
video FPV
seb
Posté : 14 mars 2009, 18:42
par chasseneige
un petit 860 m de distance ce PM
trop bon l'immertion...
FPV à 860 m
seb
Posté : 17 mars 2009, 10:56
par chasseneige
Changement de site de vol: vol FPV a echirolles au sudde grenoble parc de la frange verte...
FPV la Frange Verte
seb
Posté : 17 mars 2009, 23:42
par apollo13
video FPV
seb
Salut, je pratique aussi le FPV tu peux voir mes vidéo sur
http://www.walkera53.blogsopt.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Je vol en twinstar II et je suis en train d'equiper un easystar pour pouvoir l'emmener partout.
As tu des photos de ton montage sur ton easy car moi aussi j'ai un OSD black stork et je pense pouvoir le glisser à l'interieur de la cabine.
Merci d'avance
@+ Frantz
Posté : 18 mars 2009, 10:18
par chasseneige
Salut Frantz,
tu trouveras des infos là sur mon site web :
Mon site web
et là aussi en post N°63 :Montage OSD
j'espere que ca repond a ta demande, sinon n'hesites pas ,
seb
PS: Sympa ton site.
Posté : 18 mars 2009, 17:35
par chasseneige
Hello à tous,
et hop une petite visite de Grenoble et des environs , c'est là :
512m au dessus de grenoble...
seb
Posté : 18 mars 2009, 22:32
par Coopermax
Salut Seb,
Sympa ta vidéo. La vue est terrible.
Il est chouette ton terrain. Tu fais aussi l'attero avec les lunettes ?
Posté : 18 mars 2009, 23:38
par sksbir
Salut Seb
rappelle moi un truc : ta radio, tu la repasse en 41Mhz pour voler en immersion ?
Et ta FF9, c'est bien une 9 voies. Tu l'as trouvée où ? j'envisage l'achat pour voler en immersion avec un trackR2, mais il faudrait qu'elle sache faire du PPM en 41Mhz...
D'ailleurs, je me demande ce que tu attends pour t'en payer 1 de trackR2
sinon, c'est la video magnifique d'une journée pareille
Posté : 19 mars 2009, 09:55
par chasseneige
Coopermax @ 18 Mar 2009, à 22:32 a écrit :
Salut Seb,
Salut l,
Ouep decollage et attero avec les lunettes des mon premier vol en FPV...
Le plus chaud a ete le decollage pour moi, car je suis gaucher et lancer le planeur avec la main droite... la misere...
en fait j'accroche la radio à ma sangle autour du cou, prend l'esaystar avec la main droite, je met les gaz a fond, la main gauche prend le stick gauche (2 axes), je lance comme je peux avec la main droite et tire a fond le manche a cabré en meme temps.. comme je vois rien avec les lunettes, je lance comme je peux..
Pour l'attero, j'ai jamais eu de probleme car j'ai mon brevet de pilote de planeur en vrai donc je sais a peu pres gere le plan, la PTL, la vitesse, l'axe etc etc...
C'est pour cela que je fais du FPV, pour retrouver les sensations du planeur en vrai et ..... je les retrouves !!!
il faut juste viser un point d'aboutissement et gerer le plan et la vitesse (surtout s'il y a du vent, il faut arriver plus vite = avec les gaz , pour pas decrocher.) si pas de vent, tu laisses planner jusqu'au sol. ca va assez vite et a mon avis l'erreur du debutant serait a 2 ou 3 m sol de tirer le manche a cabrer, car peur de voir arriver le sol trop vite..mais en vrai planeur l'attero se fait a envrion 90 -120 km/h, donc là a 30 Km/h ca le fait..
Voila.
seb
Posté : 19 mars 2009, 10:01
par chasseneige
sksbir @ 18 Mar 2009, à 23:38 a écrit :
Salut Seb
Merci Gilbert,
comme je disais a laurent, c'est l'eclate totale... je vol tous les jours entre midi et deux en ce moment (je fait del' helico aussi , faut pas deconner quand meme!!)
J'ai trouvé ma FF9 d'occase dans des PA a environ 250 avec un module de synthese en 41. donc oui ma radio est en 41. Mais l'avantage de la FF9 pour moi a ete de pouvoir recuperer le module 2,4Ghz Tx ISF /XPS (pour l'helico) de mon optic 6. Plug an play !!!
c'est une super radio et pour le FPV je vol en PPM 41 mhz.
Pour le head track, c'est en cours. J'ai vendu mon BK117 et doit l'echanger le 1er avril contre des sous et un head track... j'ai deja le systeme Pan/till avec les servos et le servos extender...et là ce sera la totale, comme en vrai planeur avec possibiliter de tourner la cam !!! j'ai hates..
Cherches dans les PA des differents sites tu trouveras surement ton bonheur..
A bientot,
seb
Posté : 19 mars 2009, 10:04
par chasseneige
video FPV
seb
Merci d'avance
@+ Frantz
il marche pas ton lien ???
seb
Posté : 19 mars 2009, 10:36
par sksbir
En fait, j'hésite entre devoir investir dans
- une FF9
- un tracker R2
- 2 servos towerpro 9g ( déja en ma possession )
- 1 pandora ( déja en ma possession, mais non assemblé)
- des lunettes RCV922 de fatshark
et
- un RCV922 teleporter
j'ai contacté NGhobbies pour le teleporter, et ils m'ont mis en garde contre un manque de progressivité du systeme teleporter.
D'un autre coté, je me prends à rêver d'un truc:
- ton easystar équipé Fpv avec le tracker R2 pour le pilote
- le téléporter pour embarquer un "passager" à bord qui pourrait profiter du paysage sans la contrainte du pilotage, et pour lequel des servos un peu "nerveux" ne seraient pas un risque pour la santé de l'appareil...
Un passager qui pourrait tourner la tête où ça lui chante, indépendemment du pilote.
Tu imagines le truc ??
Posté : 19 mars 2009, 10:53
par chasseneige
Ah oui , je crois que le teleporter a une portée limitée... le truc aussi du tout intégré, c'est que si ca marche pas , c'est tres difficile d'identifier le probleme.
je prefere des elements separés, comme ca en cas de probleme tu change que celui qui ne marche pas ..
Et pour l'evolution aussi c'est mieux. enfin c'est mon avis..
sinon bonne idée mais ca risque de commencer a faire lourd dans l'eaystar, il ne fait que 1,30 m d'envergure. par contre sur un planeur plus grand, ca doit etre possible..
seb
Posté : 22 mars 2009, 14:47
par chasseneige
Bon c'est la même que la derniere mais avec du son !!
500m up to grenoble
seb
Posté : 26 mars 2009, 10:07
par chasseneige
trop de vent hier pour l'helico alors petit vol FPV en easystar.... mettre le son !!!!
FPV
seb
Posté : 27 mars 2009, 21:46
par chasseneige
mon premier vol FPV avec le Pan/Till.... ce truc est genial... bientot le head track...
Video avec Pan/till
seb
Posté : 28 mars 2009, 13:43
par sksbir
chasseneige @ 19 Mar 2009, à 10:01 a écrit :
.......J'ai trouvé ma FF9 d'occase dans des PA a environ 250 avec un module de synthese en 41. donc oui ma radio est en 41. Mais l'avantage de la FF9 pour moi a ete de pouvoir recuperer le module 2,4Ghz Tx ISF /XPS (pour l'helico) de mon optic 6. Plug an play !!!
hé bien, je t'ai écouté, et j'ai décroché une FF9 d'occase sur ebay , avec un module à quartz en 41Mhz et 2 quartz.
Je pense la recevoir la semaine prochaine, et je ferai d'abord quelques tests avec le quadrirotor pour voir comment j'arrive à le faire voler avec cette nouvelle radio.
( Et aussi : test de portée )
Sinon, j'ai cru comprendre que sur la FF9, il y a des potentiometres ( c'est à dire : pas SEULEMENT des inter marche/arret comme sur la MX12) qu'on peut affecter à des voies supplémentaires ?
Si c'est le cas, ça me permettra déja de tester une cam sur servos en attendant un headtracker.
vimeo.com/3883375]Premier vol FPV avec le Pan/Till
seb
Je peux pas regarder ta video là (suis en RTC le WE ) , mais je reviendrai te dire ce que j'en pense la semaine prochaine
Posté : 28 mars 2009, 17:05
par Angels.arael
effectivement elle a 3 potar ^^
Posté : 29 mars 2009, 10:26
par chasseneige
ouep super gilbert, tu vas voir cette radio est super.
3 potars sur le dessus et 2 sur les cotés + des switchs à gogo..
seb
Posté : 29 mars 2009, 22:52
par sksbir
seb
hé bien, j'attends de voir ça.
Sinon, j'ai regardé ta video, c'est très sympa. j'imagine que ça va etre carrément mieux avec un headtracker
Posté : 30 mars 2009, 09:16
par chasseneige
seb
je te dirais la semaine prochaine...
seb
Posté : 03 avr. 2009, 17:10
par chasseneige
hello,
la petite du jour ...
Video
seb
Posté : 03 avr. 2009, 17:43
par Burns
Encore une vidéo superbe, avec une musique comme je les aime, bravo Chasseneige
Le seul regret, c'est que les bords, et donc les indications, sont coupés au montage... pas bien grave.
Posté : 03 avr. 2009, 22:16
par sksbir
chasseneige @ 3 Apr 2009, à 17:10 a écrit :
hello,
Video
seb
Sympa la video. et tu es gâté par la météo dis donc.
c'est quoi la sacoche que t'as sur les fesses pendant que tu pilotes ?
Posté : 04 avr. 2009, 00:00
par chasseneige
Hello et merci,
pour les bords, ca va bientot changer j'attend un dongle tout neuf pour mettre a jour le firmware qui corrige le bugg,
seb
Posté : 04 avr. 2009, 00:02
par chasseneige
hello,
Video
seb
Merci Gilbert,
ouep je sais le temps est assez bon entre 2 pluies alors j'en profite..
La sacoche , elle me permet de transporter mon enregistreur video (petit systeme maison de l'enregistreur video avec un bec et un lipo 3S1P 1500 qui alimente le tout... entierement portable...!!!
seb
