Posté : 12 févr. 2009, 14:15
par Stef1
Salut à tous
j'ai repéré ça :
http://www.aero-nuts.com/product_info.p ... cts_id=554" onclick="window.open(this.href);return false;
sur un post de rcgroups.
Les retours d'expérience ont l'air enthousiastes, j'en ai commandé 2 jeux, je vous tiendrai au courant...
Certains parmi vous ont essayé ces moteurs ?
Posté : 12 févr. 2009, 14:29
par akoirium
bon a savoir , effectivement les commentaires sont plustot bon ;)
je met ca de coté pour mon futur lama :)
Posté : 12 févr. 2009, 14:32
par Stef1
En plus le prix est plutôt canon B)
Posté : 12 févr. 2009, 14:35
par akoirium
oui mais d'apres ce que j'ai compris ils sont en quantitée limitée et pas a coté... il doit y avoir de sacrées delais pour la france.
en tous cas tiens nous au courant :)
Posté : 12 févr. 2009, 14:41
par Stef1
En fait, je crois que les quantité limitées c'était surtout au début où ils en ont OFFERT 5 ou 10 jeux pour les tester aux premiers qui en faisaient la demande...
Mais bon, c'est un peu comme tous les produits sur les sites à HK, il y a souvent des ruptures de stock( et encore, on parle pas du cas Hobbycity :rolleyes: :D )
Posté : 20 févr. 2009, 01:53
par glutonaute
J'en ai acheté 2 jeux début janvier...
Reçus assez rapidement... à peine 2 semaines...
Le premier jeu vole sur mon Robins22 depuis la réception, zéro souci... et le deuxième est toujours sous blister...
Mieux que l'origine ESKY, moins puissants que les Xteme SE, mais les emm... en moins...
C'est à dire:
Entraxe des vis correct.. pignon centré un fois monté...
Appairage des deux moteurs excellent, ce qui signifie pas de dispersions dans les aimants d'un moteur à l'autre, donc même vitesse de rotation a tension d'alimentation identique... Donc pas de dérive du proportionnel en fonction de la décharge du lipo...
Mon trim reste au milieu durant tout le vol...
A recommander...
Gluto...
Posté : 20 févr. 2009, 02:17
par dersie
C'est pas à charbons remplaçable si ?
Posté : 20 févr. 2009, 02:55
par magic95
Pas l'impression que l'on puisse changer les charbons, mais bon.... si c'est pas cher est que celà fonctionne, voir mieux que ceux d'origines, y'a plus qu'a faire un concour de durée de vie :D
Dés que les miens lachent, j'achétes..
Posté : 20 févr. 2009, 03:21
par dersie
L'avantage des XTrem c'est que pour 2€ tu changes les charbons et tu repars à neuf.
C'est plus cher au départ mais au 1èr changement de charbons ça ré-équilibre. Sans compter la pèche supplémentaire que les XTrem procurent.
Posté : 20 févr. 2009, 12:53
par Stef1
Pour ce qui est des Extrem 180SE, j'en ai un jeu : impossible de faire voler mon Lama avec...
Pour ce qui est du prix : un jeu de 180SE = 30 € sur CKADO
un jeu Aeronuts :11 $ FDPI
Bref il faut 3 jeux avant de rattrapper le prix des Extrem, sans compter les changements de charbons (avec déssoudage-ressoudage)
Il me semble aussi que leur longévité est très supérieure à celle des moteurs d'origine (retours RCGroups)
En plus, je ne pense pas avoir été le seul à connaître des problèmes de fiabilité avec les 180SE
Alors, c'est sûr, ils sont moins péchus que les Extrem mais bon....
La suite quand je les reçois...
Posté : 20 févr. 2009, 14:28
par Marc_30_34
Les 180SE sont top mais c'est vrai que leurs problèmes récurrents de fiabilité sont vraiment un handicap :/ Perso j'ai acheté un premier jeu de moteurs défaillants il y a fallu que je commande un second jeu pour enfin profiter de ces moteurs. Vu leur prix de base çà fait mal :D
Posté : 21 févr. 2009, 00:21
par glutonaute
Bonjour...
A force d'en dire du bien, ils sont en rupture chez Aero-nuts....
Ouf, j'en ai un jeu d'avance....
Gluto...
Posté : 09 avr. 2009, 16:50
par den
Ah, c'est réapprovisionné, j'en ai commandé, reçus et montés ce matin et c'est vrai que cela va bien.
Il y a toujours besoin de retrimmer un poil en cours de vol, mais moins de la moitié de la course nécéssaire auparavant.
On verra maintenant la durée de vie, mais pour le tarif, cela semble un must.
Mes moteurs étaient d'origine sur le lama et devaient tourner entre 120 et 150 vols et commencaient vraiment à s'essoufler et à siffler pas mal.
j'ai regagné pas mal de souplesse de pilotage et de silence avec ce petit échange.
Posté : 09 avr. 2009, 21:29
par phil34
Peut être un autre choix entre les x-treme et les aeronuts :unsure:
http://www.afcsystem.com.hk/e/default_home.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Rubrique accessories - motor
Posté : 10 avr. 2009, 13:18
par phil34
Ma config avec mes 180SE : 1 Mega Power 850mah 15C (c'est ma batterie de réglage), 2 x-treme 850mah 20C et 2 Dragon AKE 800mah 22C (ce sont mes batteries de vol) :rolleyes:
Posté : 10 avr. 2009, 14:37
par den
Je tourne sans problème avec accus d'origine et aéronuts. je n'ai pas remarqué de différences en durée de fonctionnement.
