Posté : 06 févr. 2009, 21:59
par d-max
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai quelques petits problème sur mon Wasp V2.
La couronne du rotor principal bouge beaucoup.
Voici une vidéo illustrant le problème.
Video de la couronne
Pouvez-vous me dire si vous pensez que ça fait beaucoup ?
Posté : 08 févr. 2009, 14:06
par d-max
En fait, je pose la question car j'ai commandé une pièce neuve pour remplacer cette couronne, et le jeu est exactement le même ...
J'aurais donc voulu savoir si ce jeu était normal ou non ...
Posté : 11 févr. 2009, 19:25
par krysio84
salut,
j'ai plus l'impression que c'est ton axe principale qui est voilé que ta couronne ou alors tu à du jeu dans les roulements.
Sort ton axe et verifie si il est bien droit.
J'ai eu le cas avec mon HB FP et c'etait en faite les roulements qui avaient pris un petit jeu.
En esperant t'avoir aidé
Posté : 11 févr. 2009, 19:46
par d-max
Posté : 11 févr. 2009, 23:53
par Affrique
Faudrait aussi voir si le problème persiste avec ton pignon, bien en face de la couronne, il est trop haut sur le moteur et tu vas bouffer rapidement de l'engrenage.
Posté : 12 févr. 2009, 10:07
par d-max
En fait la couronne est mal moulée sur l'axe, d'origine.
Et je n'ai pas beaucoup de degré de liberté ...
J'ai commandé encore un autre axe/couronne pour voir si je ne suis pas tombé sur une mauvaise série.
Merci pour vos conseils
Posté : 12 févr. 2009, 10:20
par Affrique
Essaie quand même sur la nouvelle couronne de l'aligner avec le pignon, tu réduiras considérablement l'usure.
Posté : 12 févr. 2009, 10:53
par d-max
Je ne peux pas remonter plus la couronne, et je ne peux pas descendre plus le pignon ... bref, de toute façon, je fais voler un peu cet hélico et après je démonte tout pour passer sur quelque chose de ... mieux fait
