Posté : 03 févr. 2009, 23:57
par nikomo-85
bonjour a tous je débute sur simulateur helico avec comme simu aerofly pro deluxe et comme radio la futaba 6 exp 2.4 ghz. je prend comme helico pour le simu le trex 450 bleu heli4 est t'il bien comme trex 450 yen a t'il d'autre trex 450 ?
Donc mon problème c'est quand je fais du simu je n'arrive pas a faire du stationnaire donc je voudrais bien que l'on maide a régler ma radio j'ai calibrer ma radio avec le simu mais rien a faire et les trim idem ca ne résoud pas mon problème il penche toujours a gauche ou a droite et en avant ou arrière donc il est tout le temps en mouvement . jais regarder les articles de réglages de pas et des gaz mais je suis un peut perdu.
que faut t'il que je fasse, dans quel ordre ? aider moi
Posté : 04 févr. 2009, 00:06
par Francoisd
Je déplace ton sujet dans la section simu AFPD...
Posté : 04 févr. 2009, 00:17
par nikomo-85
merci francoisd
Posté : 04 févr. 2009, 00:44
par perrus53
Je connais pas ce simu, mais t'as calibré ta radio (initialisé les neutre sur le simu par rapport a ta radio)
Posté : 04 févr. 2009, 00:48
par nikomo-85
oui c'est la première chose que j'ai fais
