Posté : 30 janv. 2009, 22:24
par fmelsteph
salut à tous,
alors voilà, je voulais savoir si il était utile de passer son emetteur avec des accus lipo. Je n'y vois que des avantages mais bon. A votre avis.
Comment s'appelle le type de prise de raccordement de l'optic 6 car si c'est interressant, il va falloir que j'en achete un pour changer l'accus de la radio.
C'est bien du lipo 3s qu'il faut.
Merci pour vos réponse
Posté : 31 janv. 2009, 08:28
par James86
Un seul bémol pour la lipo sur l'optic 6, cela fait chauffer le module d'émission, il semblerai que lorsque la lipo est complètement chargée elle dépasse le voltage admissible par la radio ..... je l'ai testé ....
Je ne chargeais pas la lipo à + de 12v
Posté : 31 janv. 2009, 08:49
par Francoisd
J'ai lu quelque part que l'ajouter de deux diodes permettrait de réduire suffisamment la tension pour que ça ne risque pas d'endommager la radio. Par contre, je sais plus où je l'ai lu...
Posté : 31 janv. 2009, 10:50
par Medivh
Voici le connecteur pour brancher sur l'optic 6: ICI
Perso, depuis le temps que je suis passé sur lipo et que je charge à fond, je n'ai pas eu de problème en 2.4 Ghz.
J'ai une 3S 2200 Mah.
Après bon, selon les marques, la longueur est différente donc d'abord mesurer sur la radio, ensuite voir les dimensions de la lipo pour voir si c'est bon.
Posté : 31 janv. 2009, 12:08
par GégéPilote
Moi sur mon Eclipse 7, j'ai aussi une lipo 3S 2200mhA.
Je ne la charge pas à fond aussi.... car ca me fait un peu peur 12,6V ;)
12V c'est bien. Et ca dur longtemps....
Par contre... attention à ne pas laisser la lipo dans la radio si on ne l'utilise pas, on ne sait jamais ;) .
Posté : 31 janv. 2009, 12:14
par James86
J'utilisais la lipos avec le module FM 72 mHz spectra ... et je peux vous garantir qu'il n'aimait pas les 12,6 v
Posté : 31 janv. 2009, 12:21
par GégéPilote
Et du coup tu n'utilises plus de lipo ?
Posté : 31 janv. 2009, 12:44
par James86
Non j'utilise le Nimh de ma Futaba T7C en 2,4 Ghz, elle, elle a récupéré la lipo et pleine charge cela ne pose pas de problème sur la Futaba.
Posté : 02 févr. 2009, 02:08
par Yanniv
Salut, je derive peut etre un peu car je parle de la batterie d'origine mais j'ai l'impression que ma batterie ne charge plus :
Il me semble(jene me rapelle plus du tout, juste un ptit souvenir) que au debut, ma batterie chargait jusqu'a 12.6VOo
maintenant la batterie ne charge que jusqu'a 10.7V j'ai essayer de faire quelque cycle de decharge mais sans grosse variation...(mon chargeur est le chargeur hitec d'origine
est-ce normal?
Posté : 02 févr. 2009, 13:39
par jprdragon
L'accu de l'Optic 6 est un 9,6 volts . Quand il sort d'une charge a 100/100 , donc accu chaud a environ 40° , il fait 12,6 volts , d'ou les risques de grillage de l'emetteur , une fois refroidi ,sa tension descend a 10 ,3 volts environ .
Posté : 02 févr. 2009, 13:46
par Siddarth
Pour ma part dans ma MX12 je mets une 2200 mah 3S.
Je la charge tout le temps à Bloc (12,6V), la radio n'a aucun problème. Elle s'allume, affiche 12,6V, ne chauffe pas et marche correctement.
Bien entendu, dès que l'on sort des prescriptions du constructeur c'est à ses risques et périls. Qui dit que sur la MX12 ça fonctionne ne dit pas que sur les autres c'est pareil (voir exemple de James86)
Posté : 02 févr. 2009, 16:20
par Medivh
Puis aussi du module utilisé. ;)
Quartz ou 2.4Ghz.
