Page 1 sur 3
Posté : 27 janv. 2009, 19:30
par sloter
La nouvelle du jour c'est le facteur qui me l'a apportée today  :D
La boite m'a semblé toute petite je dois avouer. Surtout que j'avais commandé des pièces de rechanges en prévision de casse.
A l'intérieur il semble qu'il y ait tout ce qui avait été commandé à Albert.
Je vais faire l'inventaire et contempler seulement pour ce soir...
Je comprends maintenant ce que j'ai pu lire ici et là sur l'assemblage de cette hélico!
Le compy arrive sans notice rien nada et c'est vrai que c'est assez déroutant.
D'où l'idée de l'inventaire aussi pour mieux appréhender le contenu.
Bons vols,
sloter
Edit du 3 septembre 2009, les affaires reprennent:
Les affaires reprennent et je viens de débuter l'assemblage de mon Compy,
Pour rappel, voici la config de mon Compy:
La voici donc:
Mécanique:
- Chassis Deluxe,
- Rotor principal: issu du kit d'origine,
- Porte pales: issu du kit d'origine,
- Pales principales: bois 6.5° je crois,
- Boitier AC: issu du kit d'origine,
- Pales d'AC: issu du kit d'origine,
- Moteur: KA400H 3500kv ,
- ESC: GWESC25A
Electronique
- Emetteur: MX 12 41MHz,
- Récepteur: RS810II (8 voies),
- Gyro: Telebee GR302 Head Lock,
- Servos: 3x Hextronik HXT900,
- Batterie: 2x Rhino Li-Polymer Battery 3S - 1350mAh - 25C
J'ai acheté tout ceci sur 2 sites seulement: hobbyking et Aero-fever.
A+ sloter
Posté : 27 janv. 2009, 19:36
par Towcat
oué enfin en même temps c'est tellement simple, surtout que les vis sont partout les mêmes, que y'a pas trop à réfléchir... :lol: perso j'ai dû monter le mien en 2h, après j'ai attendu 15 jours pour avoir le gyro , c'était long de le regarder ! :blink:
Posté : 27 janv. 2009, 21:58
par gaetan35
Le miens est arrivé tout complet, tout monté et régl, il y avait encore moins a réfléchir :lol: :lol: .
Sinon bon montage, et surtout bons vols par la suite
Posté : 27 janv. 2009, 22:47
par sloter
Impeccable! Towcat ton message m'a fait sourire ;)
Merci Gaetan pour les encouragements :)
Bon alors voila,
J'ai fait l'inventaire et toutes les pieces que j'avais commandees sont bien la!
Maintenant je commence a me demander si j'ai bien fait de commander telle piece ou telle autre et pas l'autre la ou encore celle la :P
Le kit Compy FP-BD
Le kit se compose de cinq gros sachets contenant les pieces et la visserie.
Il n'y a pas de tournevis ou autre outils ni de frein filet ou autre produit :)
Albert a fourni le CD avec la notice de la team-compy je crois.
Il y a egalement la canopy blanche toute legere et fragilotte, on verra bien ;)
Bon 2H pour monter ça ça me semble balaise :)
Les pieces detachees
J'avais commandé quelques axes de rotor principal 80mm mais Albert m'a fourni des axes de 93mm en me spécifiant le trou pour connecter tout ça... sera-ce bon? faura-ce-t-il couper des parties de l'axe? :ph34r:
Voili, bons vols,
sloter
Posté : 27 janv. 2009, 22:59
par Towcat
mésimési ça se fait très bien, c'est que des ptites vis :P
pour les axes ça dépend : je sais pas si les trous sont au même endroit que sur le 80 (et auquel cas si ça dépasse en dessous) ; j'ai voulu commander quelques 80 y'a 20mn mais apparemment c'est en rupture en ce moment.
si c'est vraiment plus long, c'est embêtant pour 2 raisons :
> fourchette guide du cyclique qui doit être plus haute (note que tout le monde a retaillé la sienne... donc ptete la bonne taille?)
> tringles de servos à faire plus longues
sinon y'a aucune contre indications, sauf que quand on change de taille d'axe, ça change la fourchette et les tringles du cyclique...
Posté : 28 janv. 2009, 01:19
par perrus53
Le compy maitenant? :blink:
Pour resumer, en 2 mois: T-rex, Lama, Big lama, re trex, re lama, et la le compy :rolleyes:
Sa me fait bien marrer :lol:
Posté : 28 janv. 2009, 08:27
par dvs95
+1 perrus53 :lol:
Moi aussi je suis l'évolution "virtuel" de Papysnake. Il est comme la tempête du sud ouest il va partout et nul part.
Mais bon, je penses qu'il ne doit pas pouvoir se faire plaisirs et du coup il se met à rêver de posséder tel ou tel modèles.
Mais bon je le comprends c'est tellement bon les rêves ;)
Vas-y Papysnake continue cela maintien l'esprit jeune ;)
Euh ne prend pas mal ce post c'est juste une petite taquinerie ;)
Et excuses à Sloter de pourrir son post.
Bons vols à tous
Posté : 28 janv. 2009, 16:28
par amiga56
Le mien est en finition
montage de l'accu + centrage
peinture de la canopy
pas de pbm de montage sauf le montage du moteur (pour moi a réaliser le plus tot possible lors du montage) + mise en place des servo ( verifier s'ils rentrent bien)
le 1er vol c'est pour bientôt
Posté : 28 janv. 2009, 16:31
par Towcat
faut savoir effectivement que le moteur passe pas forcément au niveau de son axe : il faut peut être repercer / limer pour que le pignon passe nickel ;)
Posté : 28 janv. 2009, 20:23
par sloter
PapySnake @ 27 Jan 2009, à 23:34 a écrit : Tu a commandé quoi au niveau électronique?
Niveau électronique j'ai commandé des elements de bases assez simple.
Voilou,
sloter
Posté : 28 janv. 2009, 22:01
par Mr Pomme
tiens tantq u'a faire tu saurais fare l'etat des dépense au finish?Ce seriat sympa ^^, il à l'air beau en tout cas ^^
Posté : 28 janv. 2009, 23:29
par joeCool
sloter @ 28 Jan 2009, à 19:23 a écrit : Niveau électronique j'ai commandé des elements de bases assez simple.
Salut Sloter,
Génial, un autre post de construction de Compy :P :P :P . Il est vraiment génial cet hélico, tu vas voir, une grande souplesse dans les upgades et un choix infini...
Le montage passe bien, tu verras !
Pour les axes, personnellement, je ne dépasserai pas les 80 mm de long. Coupe-les, c'est mon conseil et perce un ptit trou à 4 mm du bout de chaque côté; ça sera parfait pour les 2 goupilles !!!!
Bon courage, raconte-nous tout ok ?
Joe.
Posté : 08 févr. 2009, 12:36
par nautler
salut sloter
des nouvelles de ton compy :P
sa avance le montage..
Posté : 08 févr. 2009, 19:29
par dvs95
@ papysnake MP envoyé
Posté : 08 févr. 2009, 19:52
par dvs95
ok Papysnake.
Ben pourquoi tu prend pas un Trex direct alors ??
C'est un CP aussi ?!
Oui je sais que le Compy et Néon sont des supers FP. D'ailleurs ils sont mi chemin entre le FP et CP.
Allez bonne réflexion pour ton achat.
Posté : 09 févr. 2009, 11:20
par dvs95
Oui c'est vrai tu n'as pas tort dans ton raisonnement Papysnake.
Bon on va arrêté là notre débat parce que ont est peut-être entrain de pourrir le post Sloter.
Excuse nous Sloter.
Posté : 09 févr. 2009, 17:40
par dvs95
ben je vous dirait cela losrque le facteur aura la gentillesse de me livrer l'envoi fait par Janosax.
Car j'aimerai bien l'essayer en fin de semaine.
Bon c'est pas un Compy mais c'est pareil puisque c'est un Néon.
Posté : 09 févr. 2009, 17:51
par dvs95
Oui c'est bien un Super Néon ;)
je suis persuader aussi d'avoir fait une bonne affaire grace à janosax ;)
Posté : 09 févr. 2009, 18:45
par dvs95
oui bien sur le jour au j'aurai une cam :lol:
Posté : 11 févr. 2009, 22:18
par sloter
nautler @ 8 Feb 2009, à 11:36 a écrit : salut sloter
Le montage de mon Compy a été arrêté car manque de vis dans le kit <_<
Par contre j'ai trouvé des vis de diamètre 2mm qui vont le faire donc le montage va reprendre ce week-end!
Merci a tous ceux qui ont pourri mon sujet pour le maintenir en top position :P
Bons vols,
sloter
Posté : 12 févr. 2009, 00:05
par dvs95
ben de rien sloter ce fut un plaisir pour nous. comme on savait que tu avait des pb de vis on meublai !! :D
Posté : 18 févr. 2009, 15:37
par amiga56
Le miens volle depuis un certain temps, mais je suis débutant
les pièces a avoir de rechange : moyeu de rotor et tête de rotor (en pièce compy ou esky ou même extreme) & axe principal
Sinon, j'ai un probleme d'usure sur la poulie de rotor AC (entre la goupille monté sur l'axe et la poulie) : l'entrainement ne se fait plus - Je cherche une pièce alu de rechange, j'ai pas trouvé pour l'instant
Posté : 18 févr. 2009, 20:21
par mrteste
amiga56 @ 18 Feb 2009, à 14:37 a écrit : Bonjour
Salut.
regardes le post de joeCool a propos de son compy.
Le probleme de poulie semble reccurent chez le compy et pour y palier efficacement il conseille d'acheter des poulies de dragonus en vente chez futurheli et chez cyberspass -moins cher chez futurheli d'ailleurs).
Je n'ai pas commencé encore le montage du kit que j'ai déja commandé cette pièce!
Posté : 19 févr. 2009, 00:26
par amiga56
Il s'agit de l'a poulie de l'ac, pas des 2 poulies qui guident la courroie au niveau de l'axe principal
Voir "compy 300 - Tail shaft set" Lien sur aero-fever
Posté : 24 févr. 2009, 11:00
par joeCool
amiga56 @ 18 Feb 2009, à 14:37 a écrit : Sinon, j'ai un probleme d'usure sur la poulie de rotor AC (entre la goupille monté sur l'axe et la poulie) : l'entrainement ne se fait plus - Je cherche une pièce alu de rechange, j'ai pas trouvé pour l'instant
C'est normal, cette pièce est extrêmement fragile. L'usure est très forte ici. Il existe des petits kits de remplacement (axe + couronne + goupille) mais pas plus solides :unsure: .
Seule solution: passer en AC alu de CopterX par exemple: beau et costaud, que du bonheur :P !
Joe.
Posté : 24 févr. 2009, 11:52
par Towcat
perso j'étais moyennement convaincu par l'AC de copterX dont le gros intéret résidait dans son prix, à l'usage j'en suis encore moins convaincu...
> les roulements tiennent pas très longtemps sur les pieds de pale, je viens de changer les 2 et déjà ça va beaucoup mieux...
quand on voit le prix d'un AC alu Align on comprends mieux (+50roros... le prix du compy quoi) mais on parle plus de la même chose...
perso j'aurai sans doute bientôt un boitier alu copterX à vendre, car là y va pu rester grand chose d'origine dessus (reste pu que le boitier à changer et j'ai un complet de Trex :ph34r: j'ai changé le porte pales, l'axe, le slider, les roulements... :P )
Posté : 24 févr. 2009, 12:30
par joeCool
Towcat @ 24 Feb 2009, à 10:52 a écrit : > les roulements tiennent pas très longtemps sur les pieds de pale, je viens de changer les 2 et déjà ça va beaucoup mieux...
C'est vrai que sur le mien, il s'est cassé une vis à l'intérieur du porte-pales et un morceau est resté à l'intérieur -> foutu, je dois changer le support complet :(
Par contre, cela n'a rien à voir (en terme de solidité et de précision) avec l'AC compy plastoc d'origine quand même !!!!!
Après, c'est sûr, un AC de Rex sur un Compy, faut en vouloir !!!
Joe.
Posté : 24 févr. 2009, 13:56
par Mr Pomme
quelqu'un a deja essayer celui là ?
cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?V...=tab%3DWatching
il n'a pas l'air mal pour 15€ ^^
Posté : 24 févr. 2009, 15:03
par joeCool
Mr Pomme @ 24 Feb 2009, à 12:56 a écrit : il n'a pas l'air mal pour 15€ ^^
Ouais, ça ressemble très fortement à celui du CopterX !!!!
A ce prix-là, prends-en 2 pour les pièces !!!
Le Compy n'en demande pas trop à l'AC sauf en cas de grosses touchettes où là, c'est dangereux pour la mécanique !!!
Joe.
Posté : 24 févr. 2009, 20:45
par Mr Pomme
bha j'en ai commandé un je vous dirait ce que ça vaut et si ça s'adapte.
je peux mêm essayer de mettre celui de mon dragonous elite pour comparer ;)
Posté : 24 févr. 2009, 20:55
par Mr Pomme
vous penssez quoi de ceci pour changer la motorisation en brushless:
ebay
quelqu'un a deja employer du mistery?
Posté : 01 mars 2009, 11:44
par benji4100
Bon, je vais vraiment passer pour un inculte mais pourquoi on appelle le compy un FP si il marche sur motorisation brushless et avec un gyro ? En fait j'ai pas tout compris a son fonctionnement :ph34r:
Posté : 01 mars 2009, 12:36
par benji4100
Ah ok merci , je comprends mieux !:)
Ce qui me troublait enfait c'est le fait que sa ait un AC qui marche par transmission :lol:
Posté : 01 mars 2009, 13:39
par gaetan35
PapySnake, je te corriges. Sur un FP le pas est bien fixe est donc c'est bien la puissance moteur qui fait soulever l'hélico, par contre, sur un CP, le moteur n'est pas tout le temps a 100%, à part en idle up où la courbe de gaz est réglé par l'utilisateur. Sur un CP il y a un mixage pas/gaz qui fait monter l'hélico, mais c'est bien le pas qui fait monter ou descendre l'hélico
Posté : 03 sept. 2009, 19:42
par sloter
La voici donc:
Mécanique:
- Chassis Deluxe,
- ESC: GWESC25A
Electronique:
Petit rappel en photos
A+,
sloter
Posté : 03 sept. 2009, 19:49
par sloter
Voilà où j'en suis maintenant !
J'ai monté,
le châssis avec les servos de l'assiette.
Les servos du cyclique sont montés à l'extérieur des platines du châssis.
le servo d'anti-couple sur le châssis
Le servo de l'anti-couple est monté à l'intérieur de la platine du châssis. Il est important de penser à monter ce servo avant d'assembler le châssis.
l'anti-couple plastique d'origine sur la queue
le rotor principal avec les pales et barre d'Hiller
220 mm diamètre d'extrémité de palette à extrémité de paletteet j'ai commencé l'assemblage final
J'ai un peu peur que la poulie d'anti-couple soit trop basse par rapport aux petites poulies de guidage de la courroie et que du coup la courroie ne soit pas bien à l'horizontale et frotte. En même temps c'est pas très évident sur la photo tout ça.
Faudra probablement que je fasse attention une fois tout le petit monde en rotation.
Question, c'est bien le gyro Telebee GR302-AD ? je vois que beaucoup ont switché pour le GY401 Futaba ?
A+ sloter
[Édition] : pour mettre des photos récentes qui prennent en compte mes erreurs, notamment le positionnement du servo d'anti-couple dans le châssis avant d'assembler le châssis !
Posté : 03 sept. 2009, 20:08
par Spike53
Moi aussi début de construction aujourd'hui ;)
Nous allons pouvoir comparer nos galères ...
Posté : 03 sept. 2009, 20:17
par sloter
Salut Spike53,
Oui excellent mais je vois que tu as déjà un CP donc tu devrais être à l'aise avec le Compy.
Pour ma part je débute le FP à AC à pas variable, ce kit de Compy est fabuleux, tout est à monter, régler sois même ce devrait être une école excellente pour le CP plus tard peut-être.
Lecture pour le montage du Compy 300 FP-BD
Un super lien de Compy le JoeCool
Bons vols,
sloter
Posté : 03 sept. 2009, 20:39
par sloter
Suite du montage,
Ajustement de la poulie d'anti-couple, la couronne, et le châssis
j'ai essayé d'ajuster la poulie d'anti-couple avec les deux poulies de guide courroie en jouant sur les entretoise entre la poulie d'anti-couple et le roulement inférieur du rotor principal.
Résultat ben la courroie est parfaitement en ligne MAIS la couronne (blanche) vient frotter sur le support moteur devant et frôle les deux poulies de guidage de courroie.
Je crois que je suis bon pour enlever de la matière sur le support moteur. Je voudrais bien un peu de jeu entre la couronne et cette zone de plastique et matériaux.
Il y a maxi 2/10ième de mm entre la couronne et le support moteur.
J'hésite à démonter pour poncer, que feriez-vous ?
A+ sloter
Posté : 03 sept. 2009, 21:09
par ced38
Si tu as un défaut d'alignement entre la couronne principale et les galets, tu devrais plutôt "joué" sur les galets et laisser la bonne entretoise sur la couronne principale. , car là tu va devoir tailler quelques pièces etc ... ;)
Et tant que tu y est, essaie de trouver des galets de dragonus, c'est le jour et la nuit par rapport à ceux d'origine (et même avec les versions renforcés de Hélifever)
Une petite photo peut être de coté? :unsure:
