Posté : 27 janv. 2009, 00:06
par mbenj2a
salut a tous, voila j'ai commandé le class body 300 pour mon hb fp, et après avoir parcouru le forum, j'ai prévu lors de ma commande des axes principal de 80 mm.
et aujourd'hui (dite moi si je me trompe) en lisant un post parlant du montage du compy, et en regardant attentivement les photos je me rend compte qu'avec cet axe mes push link des servos d'origine hb fp seront trop court!
ne voulant pas passer une commande chez nos amis asiatique seulement pour ça, je me demande si cela ferait l'affaire? Il ont l'air assez long mais j'aimerais un avis de connaisseur du compy avant de passer commande.
http://www.ckado.com/fr/product_104/EK1 ... k+set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et si non, qu'est ce que je pourrait mettre.
merci d'avance pour vos réponse!!
Posté : 27 janv. 2009, 00:18
par Towcat
pfff t'embete pas : perso ça m'avait saoulé, du coup :
> CP de 1.5 je crois, tu la plies pour avoir le bout en Z, et tu la colles à la cyano dans l'embout plastique... du coup tu peux te faire tes propres tringles plus longues
Posté : 27 janv. 2009, 00:26
par mbenj2a
merci pour la réponse rapide,
question surement très c..n mais CP?? (je pense pas que tu parle des push link du hb cp)
Posté : 27 janv. 2009, 00:34
par Towcat
> corde à piano... ;) :lol: acier trempé, au mètre, pas cher à côté de chez toi au premier magasin de modélisme...
Posté : 27 janv. 2009, 00:46
par mbenj2a
:lol: merci. Par contre avec cette méthode ce n'est plus possible de régler la longueur en jouant sur + ou - vissé...
et oui... je n'est pas de magasin de modélisme dans ma région... sud-est de la corse et je ne sait même pas si il y en a un sur l'île!! mais je pense que je trouverais ça au magasin de bricolage!
Posté : 27 janv. 2009, 01:46
par Towcat
ah ouais nan la bonne méthode c'est avant de coller tu repères la bonne position avec un trait au marqueur fin (à CD), et là > goutte de cyano et HOP !
:lol: mais faut pas louper c'est sûr :rolleyes:
Posté : 28 janv. 2009, 18:42
par mbenj2a
merci towcat pour l'astuce, mais j'ai finalement commandé le kit des push du king ainsi que les 2 push du wasp qui sont de la bonne longueur (au vue des photos)
je préfère garder une possibilité de réglage, et je suis pas trop pour "le bricolage" quand je peux essayer d'adapter des pièces d'autre modèle!
je vous tiendrais au courant, pour ceux que ça intéresse....
mais je doit encore patienter, la commande d'heli-fever et prévu si ça arrive en 15 jour pour le 6 fevrier... :unsure:
cela dit il me semble fort que ceux du wasp vont aller impec!
Posté : 28 janv. 2009, 19:30
par Paulobel
Il y avait deux autres solutions :
- raccourcir l'axe principal et repercer un trou pour mettre la goupille (ou un boulon)
- ou acheter de la corde à piano filetée que tu coupes à la longueur désirée, ce qui te permet de conserver la possibilité de régler finement la tringlerie
Posté : 28 janv. 2009, 19:55
par Towcat
juste en passant : la corde à piano c'est de l'acier trempé, ça se transforme pas en tige filetée , autrement dit la tige filetée c'est de l'acier normal quoi ;) et ça en 15/10e ça risque de casser net lorsque tu vas le plier pour le passer dans la tête de servo
sinon : raccourcir l'axe principal reviendrait à prendre ... un axe de HBFP ? :) (70mm)
Posté : 28 janv. 2009, 19:56
par mbenj2a
salut, merci paulobel mais dans mon cas raccourcir l'axe principal ce n'est pas la le but au contraire j'ai pris un axe plut long de 1cm pour que ça passe mieux sur le châssis du compy, et pour la corde a piano fileté je savais même pas que ça existé!! :ph34r:
édit; on a écrit en même temps, ça existe pas donc...
Posté : 29 janv. 2009, 00:09
par Stef1
Laisse tomber, mbenj2a, prends un axe de HB FP, c'est ce que j'ai fait après avoir galéré avec l'axe de 80mm
Pour le coup, la tête de rotor sera moins haute, un axe plus court=un axe plus solide, bref que des avantages....
Posté : 29 janv. 2009, 00:19
par mbenj2a
merci stef1, si je galere trop c'est ce que je ferait. Pourquoi tu dit que tu as galerer? Perso je pense qu'avec les push link plus long ca devrait le faire et puis j'en est 4 qui arrive (axe) donc au pire je pourrait en casser un peu... :ph34r:
Posté : 29 janv. 2009, 00:41
par Stef1
Ben, la galère c'était de régler les push links qui étaient un poil justes en longueur.
En plus, je trouvait ça moche avec l'axe long, j'avais l'impression que la tête de rotor était à 2 km de haut... :rolleyes:
Posté : 29 janv. 2009, 01:38
par Katosan
Mince, pas vu ton post à temps !
Voilà ce qu'il te faut !
J'avais ça sur le mien, avec axe de 8, nickel.
Posté : 29 janv. 2009, 01:48
par mbenj2a
super, merci katosan, mieux vaut tard que jamais!
Ma commande est deja expedie, sur le meme site...
Dire que je penser avoir bien chercher!
Mais comme je disai je pense qu'avec ce que j'ai pri ca ira, sinon c'est sur je commanderai via ton lien!
Posté : 29 janv. 2009, 01:51
par Katosan
mbenj2a @ 29 Jan 2009, à 00:48 a écrit : super, merci katosan, mieux vaut tard que jamais!
De rien, j'ai eu aussi bien DF4 que Honey bee. Donc les tringles je connais. Sinon il y avait la solution de l'axe 7 mais le débattement est juste.
Posté : 29 janv. 2009, 01:57
par mbenj2a
moi j'ai pas eu de df4, et je penser que les push serait de la meme longueur que le hb!
Je chercher une solution pour eviter a tout prix l'axe 7 et la perte de debattement. Encore merci a tous, maintenant je pense que le sujet peut etre clos.
