Posté : 20 janv. 2009, 18:34
par snimini
comme tout débutant (enfin, il doit bien y avoir des surdoués dans ce domaine aussi ;) ) les murs de ma maison ont une fâcheuse tendance à vouloir embrasser mon tout beau tout neuf Lama V3... donc parfois, le temps de recevoir une pièce de rechange par exemple, mon Lama se repose, et sa lipo aussi bien sûr ...
Ma question la voilà: lorsque je reprends un vol après plusieurs jours d'inactivité (de mon Lama seulement, parce que moi je bosse, mais alors comme un taré :lol: ) ma lipo n'étant donc pas complètement vidée, que dois-je faire ? la charger à nouveau ou l'utiliser pour la vider complètement ?
Je précise: lipo d'origine 800mah et chargeur d'origine...
Posté : 20 janv. 2009, 18:42
par Towcat
les batteries lithium polymère n'ont pas de mémoire de charge, donc au lieu de risquer de trop la décharger, ce qui là en revanche serait dangereux pour ta lipo, tu peux la recharger gentiment ;)
Posté : 20 janv. 2009, 18:54
par Siddarth
Si tu dois la stocker plus d'un mois, recharge la à 80% tu sera tranquille
Posté : 21 janv. 2009, 13:34
par geef59
Je confirme : il ne faut jamais décharger complétement une lipo. Chaque élément ne doit jamais etre en dessous de 3 v. C'est mème plus prudent qu'in ne soit jamais inférieur à 3.4 au repos.
Grace à ça, mes lipo dépassent largement 100 charges.
Posté : 21 janv. 2009, 13:46
par Francoisd
En effet, vous avez raison par rapport à la décharge, mais, même si les lipos n'ont pas de mémoire de charge, dès lors qu'elle est rechargée, même juste une petite charge de quelques minutes juste avant de voler pour lui remettre quelques mA, ben ça compte comme un cycle de charge à part entière...
Donc suivant la durée du vol, si tu as volé 1 minute et que tu revoles la semaine d'après, pas nécessaire de la recharger, mais surtout quand tu vois que ton hélico commence à avoir moins de pêche, tu poses, c'est que ta lipo doit être rechargée.
Posté : 21 janv. 2009, 22:01
par dersie
Si t'es pas sur qu'elle n'est pas à plus de 50% de sa capacité tu recharges direct. Sinon tu peux te faire 1/2 vol.
Moi quand je suis plus sur je la met en décharge dans le chargeur et je repart sur une charge complète. Je préfère car en chargeant je vois ce que je met dedans et ça me rassure sur son état.
Posté : 25 janv. 2009, 19:58
par glutonaute
Bonjour...
Non seulement les technologies lithium/ion et lithium/ion polymère ne supporte pas les décharges profondes (destructif) mais l'utilisation de la zone basse de la capacité batterie réduit son espérance de vie:
Exemple pour une 1000mA/h:
Celle ci est généralement spécifiée entre 350 et 500 cycles suivant les technologies et les fabricants.
Prenons 500 cycles.
Si on la décharge jusqu'à 0 à chaque fois, sans décharge profonde, elle va au total délivrer dans sa vie 500 x 500mA/h = 500 000 mA/h
Si on utilise cette batterie entre "charge complète" et "demi charge", et qu'on la recharge dès que l'on descend à moins de 50%, dans cette utilisation cette même batterie va permettre plus de 1500 cycles voir plus avant de mourir...
Elle va donc délivrer 1500 x 250mA/h, soit 750 000 mA/h...
Pour l'helico, le message est :
posez vous avant que la batterie soit vide, et changez de batterie.
De plus ça évite des crashes
Et pour les téléphones portables, et autres PC portables, rechargez les tout le temps et dès que possible... Le Li-ion et le Li-Po n'ont aucun effet mémoire... On peut ainsi quasiment doubler la durée de vie de sa batterie...
Gluto.
