hélicoptère plonge lorsque j'avance
Peu réaliste, mais Gratuit !
lefaiseur
Bleuzaille
Message par lefaiseur » 17 janv. 2009, 22:57
bonjour,
je n'y connais rien alors excusez moi si ma question vous parait bête.
je viens de m'acheter un lama esky v3.
lorsque j'avance dans le simulateur, mon hélico avance et plonge en même temps (descend), la même chose se produit en marche arrière.
je n'ai eu cette impression de descente en utilisant mon lama.
est ce normal ou est ce un problème de configuration du contrôleur analogique ?
pour info mes réglages en mode 2 sont :
gouv de direction 4
gouv de profondeur 2
aileron 1
gaz 3
anti-couple 4
cycl Av AR 2
cycl D/G 1
Pas 3
a part ce gros problème, tout va, à peu près, bien.
merci de vos réponses
Penthode
Message par Penthode » 17 janv. 2009, 23:30
Bonjour et bienvenu ici
Quand tu inclines le rotor vers l'avant ou l'arrière ou un coté la portance diminue (moins de surface portante) donc l'hélico descend un peu (mais ne plonge pas). Pour compenser il suffit de mettre un peu plus de gaz ;)
C'est ça ton problème ?
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 17 janv. 2009, 23:37
tu découvres l'hélico, c'est normal tout ça :)
dis toi que les birotors comme ton lama sont "faciles" dans le sens où ils sont quasi autostables, contrairement aux FP et CP qu'il faut constamment tenir au cyclique.
FMS est également assez simple, ça te donne déjà un aperçu de la finalité... :)
lefaiseur
Bleuzaille
Message par lefaiseur » 18 janv. 2009, 19:42
oui, c'est exactement ça, merci de vos réponses
si vous avez un truc pour ne que le simulateur réagisse comme mon lama , je suis tout ouïe.
lorsque je relache toutes les manettes, mon hélico (dans le simulateur) ne s'arrête pas.
il continue d'avancer. aussi je ne peux pas faire de vol stationnaire ni me poser.
là encore je cherche des réponses.
mais cela vient peut être de moi...
merci encore
Penthode
Message par Penthode » 18 janv. 2009, 23:07
Doucement avec les manettes, ça ne marche pas en tout ou rien il suffit de les bouger à peine.
Si tu utilises FMS choisis l'hélico Hugues, il est docile ;)
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 18 janv. 2009, 23:13
Il faut que tu saches quand meme, qu'il nya que les bi-rotor qui se stabilisent quand on lache les commandes, tout les autres helico les vraie compris, ne marche pas comme ca; il faut tout les temps corriger.
Si tu as l'intention de passer a autre chose plutard, il vaut mieux que tu t'entraine avec les CP sur les simu, car leur pilotage se rapprochera du vrai pilotage.
Pour ma part, le bi-rotor, ne sert qu'a acquerir les commandes, c'est a direle sens qu'il faut donner au manche pour faire bouger l'helico comme on veut.
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Rohel
Message par Rohel » 08 juil. 2009, 12:11
salut ombre
tout ceçi est normal
FMS ne fait voler que des hélicopteres à pas collectif (CP)
même avec un modèle Birotor tu auras des sensations de CP
(pas collectif)
prend HelisimRC gratuit pas mal modéliser et pour les modèles 450
bon courage
Quand les patins ne touchent plus le sol.....alors tu voles
Retourner vers « Le simulateur "FMS" - Gratuit »
