Posté : 16 janv. 2009, 20:13
par Kikinou81
Ma radio EFLY 100C et le recepteur associé sont munis d'origine par des quarts à 41.000Hz (Celui du recepteur est moins haut que celui de la radio).
Allant sous peu évoluer en club, je souhaite avoir d'autres quartz afin de cohabiter avec mes futurs co-clubistes !
Savez-vous s'il y a des contraintes ou des regles pour choisir ses quartz ?
Globalement, si j'achete ceci, est-ce bon ?
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... MHZ_(PAIRE" onclick="window.open(this.href);return false;)
Merci pour votre aide !
Kik'
Posté : 16 janv. 2009, 23:15
par Marcury
Ta radio et ton récepteur étant dans la bande des 41MHz, tu ne peux pas mettre autre chose que du 41, mais ça te laisse quelques valeurs possibles.
Pour l'usage des fréquences en club, le mieux est de voir avec ton futur club.
Ils seront te dire quels sont les quartz les plus utilisés chez eux, dans ce cas n'achète pas les mêmes.
Posté : 17 janv. 2009, 00:13
par Kikinou81
Ma question est uniquement basée sur le format des quartz.
Est-ce que les quartz dont je donne le lien sont compatibles avec la EFLY 100C ?
Pour la fréquence, c'est bon je maitrise !
K
Posté : 17 janv. 2009, 23:34
par Marcury
Ok,
Désolé, mais j'avais pas compris. Bonne recherche.
Posté : 18 janv. 2009, 00:16
par Riva8406
Concernant le format, tout dépend si sur le récepteur de ta EFLY 100C tu as des quartz de taille standard (le lien que tu donnes sont des standards) ou bien des micro (exemple de quartz micro : http://www.topmodel.fr/product_list.php?kat=410" onclick="window.open(this.href);return false;), les émetteurs utilisant tous des quartz de taille standard.
Il faut savoir aussi que beaucoup d'émetteurs ne sont compatibles qu'avec leur propre quartz. C'est toujours le cas dans les grandes marques d'émetteur (Futaba, Graupner, Multiplex...) mais pas toujours dans les sous-marques, donc à voir... ;)
Posté : 18 janv. 2009, 00:29
par Kikinou81
J'ai 1 mini-quartz sur le recepteur et 1 standard sur la radio.
Mais je pense que l'on peut mettre sans probleme un standard sur le recepteur ; il semble juste un peu plus haut. Non ?
Kik'
Posté : 18 janv. 2009, 01:04
par Riva8406
Il faut regarder aussi l'écartement des pattes.
