Posté : 11 janv. 2009, 01:58
par jojodrey
Hello tout le monde,
Voilà que mon t-rex est régle, j'ai envie de changer de servo du cyclique.. Non, je rigole...
Le HS-5065MG est un digitale, mais ça change quoi réelement? meilleur précision? Parce que il me semble que le plateau ne reste pas correctement horizontale quand le cyclique monte ou descent. J'ai régler la fini de course pour que le plateau soi horizontale au mi-manche, haute et bas, mais au milleux....
LoVe ChOcO
Posté : 15 janv. 2009, 18:38
par sebastien95
Il me semble que les servo digitaux sont plus rapide en général et petetre plus précis ... mais je ne suis pas sur :D
bons vols
Posté : 15 janv. 2009, 19:33
par mGced
Je pense comme Séba, mais pas sur...
Je réponds juste car je me dis que tu dois avoir un problème avec un de tes servos; Les miens montent biend roit, ou suffisament :)
Posté : 15 janv. 2009, 19:38
par Riva8406
Dans l'attente d'une confirmation d'un spécialiste, de ce que je sais un servo digital ne sera pas forcément plus rapide (il y a d'ailleurs des servos analogiques plus rapides que certains digitaus) mais il sera beaucoup plus précis car il met à jour sa position beaucoup plus souvent qu'un servo analogique et son neutre, et surtout le retour au neutre, sera lui aussi plus précis.
Par contre, du fait qu'il se repositionne beaucoup plus souvent, il va donc consommer plus.
Me trompe-je ? ;)
EDIT : +1 avec Mgced, si tu as un écart sur ton plateau cyclique c'est que tu dois avoir un servo à la traîne. Mais par contre, tu dis "il me semble" donc est-ce que tu le ressent vraiment en vol ou bien est-ce que c'est uniquement visuel en mouvement statique et as-tu utiliser un swashplate leveler pour le confirmer ?
Posté : 15 janv. 2009, 19:51
par jojodrey
Bnn franchement, c'est à l'oeil...
J'ai pas encore de swashplate leveler mais je compte bien en acheter un pour le 450 et le 250. ça m'aidera grandement. Mais il me semble que c'est seulement en mouvement et entre le bas/mi-manche et le mi-manche/haut. J'avais vu sur un vidéo de Bob Finless qu'il parlait d'interférence mais bon après je sais pas si c'est vraiment possible.
Sur vaut Rex, y a des problème d'interférence ou pas? (par exemple: si vous en avez pas, normalement ça devrait être bon...)
De plus, un des 3 servos fait un bruit spécial quand il travail... Pas bon :blink:
LoVe ChOcO
Posté : 15 janv. 2009, 20:04
par Riva8406
Tente un échange. C'est pas pour le prix d'un servo et tu voleras plus tranquille. Et puis ça te fera de la pièce de rechange au cas où.
Par contre, je suis entrain de penser à ça : est-ce que lors du montage des servos tu as bien fait attention que le chassis du servo ne rentre pas en force dans chaque emplacement (il faut un léger jeu latéral et vertical 1/10 de mm on va dire) et est-ce que les trous de fixation tombent bien pile en face des fixations de tes servo (que les vis ne rentrent surtout pas en biais) ?
Finless en parle très bien dans sa vidéo donc si tu l'as vu, tu as dû faire attention à ce détail important. Cela peut te flinguer tes servos. ;)
Posté : 15 janv. 2009, 20:05
par sebastien95
Alors pour les interferences, si tu est pas en 2.4ghz, elles se manifestent par des petits mouvements très rapides des servo, comme si tu bougait très legerement et très rapidements les sticks (en général ... il doit y a voir des interferences provoquant d'autres "symptomes")
Sinon, as tu vérifié que les paloniers des 3servos sont bien alignés et bien droit quand tu met ta telecomande de tel sorte d'avoir 0° de pas (j'espere me faire comprendre :blink: )
Si tu as une différence sa peut etre responsable de ca ...
Sinon pour ton servo qui fait un bruit , ece celui qui est +- a la traine lors du déplacement du cyclique ?
Posté : 15 janv. 2009, 20:39
par jojodrey
Re,
Pour le servo, c'est pas une mauvaise idée... bon après, faut aussi que je regarde vraiment ce qui se passe...
Pour le logement des servo, j'ai suivi la methode de Bob Finless à la lettre, alors de ce coté pas de prob. De même pour le trim.
Pour ce qui est des interférence, je pense pas que l'on parler de interférence de transmission. Perso, j'ai regarder et lu la version vostfr de Bob Finless donc, c'est peut-être pas le bon terme.
LoVe ChOcO
