Posté : 10 janv. 2009, 02:39
par kitox
bonjour a tous
Voila, je possède le Bantam e-station bc8 et je souhaiterais charger "Ces accus" avec le support traditionnel (je suppose...) qui se trouve dans la commande Walkera pour le 5g6-1 (fiche JST il me semble) où l'on peut loger 8 accus ensemble.
Premièrement, est-ce possible (question idiote, mais on sait jamais...) ?
Deuxièmement, quel paramètres dois-je programmer pour cela ?
sur les accus, on peut lire :
Standard charge - 12-15 hrs at 210 mA
ou
fast charge - 5hrs at 450mA
Seulement le chargeur dans le menu Nimh me propose quatre cycles dont :
-décharge-
-charge-
-charge-décharge-
-décharge-charge-
avec un chiffre a coté qui va de 1 a 5 (nombre d'éléments ? ... si oui, j'en ai huit ....)
Je suis un peu perdu là, si vous pouviez m'aider afin que je ne grille pas mon chargeur, ce serait bien urbain de votre part.
Par avance, je vous remercie grandement.
EDIT: en relisant la notice je crois avoir compris pour charger et décharger par deux cycle indépendant:
Pour la décharge programmer le voltage (en outre ici 9.6 volt ?...) puis en charge en programmant l'ampérage (ici 2.1a ? ....). est-ce bien cela ?
ne puis-je pas utiliser le programme -décharge, charge- pour être plus simple ? si oui, a quoi correspond la valeur de 1 a 5 dans ce programme ?
Posté : 10 janv. 2009, 10:32
par Grabouillon
ca correspond aux nombres de cycles decharge > charge que tu veux faire....
Posté : 10 janv. 2009, 10:50
par kitox
Mais alors, a quoi cela sert-il de faire plusieurs cycles ?
Et les valeurs que je donne dans mon EDIT du premier post sont-elles justes ?
Posté : 10 janv. 2009, 13:17
par Grabouillon
En fait je ne vides jamais mes accus, un dans l'emetteur et un autre pour le recepteur.
Et il se cree un effet dit "memoire" (surtout en NiCad).
Donc les cycler permet de les vider completement puis de les charger a fond afin de gommer cet effet memoire, ainsi on peut recuperer (plus ou moins) de vieux packs fatigues...
Pour la valeur de charge en NiMh comme en NiCad le mieux c'est C/10 (C etant la capacite totale du pack en mAh)
Posté : 10 janv. 2009, 18:03
par kitox
très bien, je te remercie.
Donc pour moi, cela ferait 210 mA, c'est bien ça ?
Et quel Voltage ?
Posté : 11 janv. 2009, 00:44
par kitox
kitox @ 10 Jan 2009, à 01:39 a écrit : ...
ne puis-je pas utiliser le programme -décharge, charge- pour être plus simple ? ....
personne pour répondre a cela ?
Posté : 11 janv. 2009, 01:57
par James86
C'est pareil même en utilisant le programme charge dégarge il faut fixer le voltage mini de décharge et l'ampérage de charge ... ainsi que le nombre de cycles.
Posté : 11 janv. 2009, 11:19
par kitox
oui, j'ai bien compris ça, mais étant une quiche en électronique j'aimerais que vous me confirmiez les valeurs pour ce pack de 8 accus 1.2volt - 2100mA.
Le voltage s'additionne alors que l'ampérage est celui d'un seul accus, est-ce bien cela ?
Posté : 11 janv. 2009, 18:06
par kitox
kitox @ 11 Jan 2009, à 10:19 a écrit : oui, j'ai bien compris ça, mais étant une quiche en électronique j'aimerais que vous me confirmiez les valeurs pour ce pack de 8 accus 1.2volt - 2100mA.
Posté : 12 janv. 2009, 01:32
par kitox
bon, j'ai beau faire, mais avec mes connaissances en électronique et le manuel en anglais (qui m'a plus embrouiller les idées qu'autre chose....) de mon chargeur, j'ai peur de faire n'importe quoi pour la charge de mes accus Nimh, alors ce serait vraiment sympa de votre part si vous pouviez m'aider a trouver les valeurs de charge et de décharge pour ce pack d'accus AA..... a moins que personne ne connaisse la réponse ou que personne ne daigne m'aider un peu plus précisément que ce qui a été déjà fait...
ou alors filez moi peut être un petit lien vers un manuel en français pour le bantam BC8 ou équivalent et je me déme..derais bien comme je peut.
désolé d'être une quiche dans ce domaine, mais on ne peut pas être bon partout ...
Posté : 12 janv. 2009, 18:16
par kitox
bon et bien tant pis.... merci de votre aide ..... <_<
Posté : 12 janv. 2009, 18:29
par James86
Et ou je "daigne" t'aider .... <_< <_< <_< <_< <_<
Laisse en AUTO pour que le chargeur gère le delta peak (moment où il détectera la charge complete de l'accu)
Ou sur un pack branché en série le voltage s'additionne mais la capacité de l'accu est la capacité d'un seul accu (2100 mAh dans ton cas)
Je charge mes Nimh à 1/10 C soit un dixième de sa capacité donc pour toi à 0,2 A.
Pour la décharge, je le fait au max du chargeur (1A de mémoire).
Posté : 12 janv. 2009, 19:09
par kitox
Merci :)
