Posté : 10 janv. 2009, 00:02
par morbic
bonsoir
je voulais savoir a quoi sert la prise jr avec un seul fil orange du gyro en fait il y a quatre fils qui sortent du gyro (le gyro relie le servo anticouple )et les trois fils rouge, blanc, noir sur une prise jr et un orange seul qui part sur une prise j'ai un peu traduit mais j'ai pas tout compris surtout comment le brancher sur le recepteur
j'ai trouvé la voie du gyro (voie 4) sur ma radio mais ce fil je n'ai aucune idee ou il peut aller ? et ce a quoi il sert peut etre un mixage de voie ???
merc++
Posté : 10 janv. 2009, 00:12
par Riva8406
Salut Morbic,
En fait, la plupart des gyros avec gestion du gain propose maintenant la possibilité de le faire via la radio. Mais pour cela il faut que la radio puisse transmettre l'info séparément au gyro et cela se fait par se file et cette prise qui se branche donc sur le récepteur (voie 5 très souvent).
J'ai vu que tu débutais sur un Walkera DF68. As-tu la doc de cet hélico car normalement cela devrait être expliqué ?
En tout cas bienvenue dans le monde du CP même si tu risques d'avoir beaucoup de difficultés à faire voler ta machine sans aide d'un spécialiste.
Bon courage.
Posté : 10 janv. 2009, 00:21
par morbic
merci pour ta reponse j'ai recuperé la doc en anglais sur le net
par ailleurs j'ai pas la radio (esky0406a) qui va avec pour compliquer les choses j'ai aussi penser a la mettre sur la voie 5 (par decuction) mais cela est il geré .... mixage ?
peux tu m'en dire plus j'ai pas tout saisie stp
Posté : 10 janv. 2009, 01:33
par Riva8406
Aiiiee, ouillllle ! Tu as pas la radio Walkera ?
Mais sur l'hélico, le récepteur c'est un Walkera ou un Esky ?
Parce que Walkera est une des seules marque chinoise qui ne fonctionne qu'avec ses propres radios (du moins le couple Rx+Tx, récepteur + radio).
Si tu as à la fois une radio Esky et un récepteur Esky sur l'hélico, alors là cela devrait fonctionner et sur cette radio tu devrais avoir un potentiomètre qui te permet de gérer le gain de ton gyro et qui en tournant te permet de le diminuer ou l'augmenter.
Va voir les sujets sur le HB King ou sur le Belt CP. Ils utilisent cette radio normalement et les réglages doivent donc être identiques.
Posté : 10 janv. 2009, 12:16
par morbic
j'ai effectivement un recepteur esky sur l'helico
pour les potars j'en ai deux le pit trim et le hov pit en attendant que je cherche par moi meme lequel doit etre utilisé
