Posté : 20 déc. 2008, 16:18
par perrus53
Essaies en mode de compatibilité XP, ya pas de textures, mais sa marche
Posté : 22 déc. 2008, 15:12
par perrus53
T'inquietes, moi aussi c'est tres moche, et pis pour deviner le decor, c'est chaud time
Posté : 22 déc. 2008, 19:00
par highway
Bonjour.
Je pense que tu as peut-être une carte vidéo de marque Nvidia.
Si c'est le cas, ton problème est normal. Il y a en effet un problème avec FMS et les drivers Nvidia sous Vista.
Cordialement.
Posté : 11 févr. 2009, 21:54
par hélimex
j'ai moi aussi eu des soucis pour utiliser FMS sous VISTA si ce message apparaît pendant l'initialisation:
d3drm.dll not found ou d3drm.dll introuvable, il est facil de régler ce problème, car à la base le sytème VISTA n'utilise plus ce genre de dll, donc pour cela placer ce fichier (
http://www.gsiteg.com/fichiers-dll/d3drm.dll.zip" onclick="window.open(this.href);return false; ) dans vôtre system32 et redémarrer et miracle sa fonctionne
Posté : 01 mars 2009, 12:18
par perrus53
PapySnake @ 1 Mar 2009, à 09:51 a écrit :
helimex, sympas ton info, mais system 32 c'est vague.
Je suis allé dans le disque dur==>Windows==>system 32 et après il y a plein de fichiers, on le met dans lequel?
En fait ce serait pour m'amuser un peu avec ce simu ^^
Sachant que je compte acheter phoenix RC en mai!
Que faut il faire ensuite pour configurer la radio?
Tu le met en vrac dans le systeme32...
Ensuite tu reboot
Posté : 01 mars 2009, 13:03
par perrus53
PapySnake @ 1 Mar 2009, à 11:45 a écrit :
J'ai donc réinstaller FMS usr vista en métant le dossier dans system 32, avant de l'y mettre j'ai extrait le fichier du dossier!
Mais une fois ceci effectué et FMS réinstallé, ca ne marche toujours pas avec windows vista!
Faut il extraire le fichier avant de le placer dans system 32?
Ou il faut le laisser sous forme compréssée dans le system 32?
Je ne comprend pas pourquoi ca ne marche toujours pas...
Bon et bien j'attend vos réponses, un peu perdu...
Resumé:
1.Lancer l'install de FMS dans c:\program files
2.Mettre le fichier décompressé d3drm.dll dans le system32 (au pire met en une 2e copie dans c:\windows)
3.Redémarre.
4.Lance le simu.
Posté : 01 mars 2009, 15:27
par perrus53
Trouve une version anterieur de FMS, t'aurais lu CE sujet en entier sa aurait été good!
Reflechit avec ta tête, pas avec tes pieds
Posté : 14 août 2009, 09:35
par esteban044
bonjour a tous,j'ai recu un simu esky avec fms,et qui marche pas trop mal sous vista(mais la je parle pas des paysage qui sont bof bof...).
il y as sur le cd d'instalation du log,un dossier windows vista,faut cliquer dessus et sa modifi des paramettres pour que sa fonctionne sous vista.
