Posté : 19 déc. 2008, 18:21
par tintindenis
bonjour les intérrupteurs au dos de la radio au nombre de 10 ont été touchées par des petits doigts d enfant elle est en mode 1 je n ai pas de doc l ensemble hélico radio m a été donné suite au décès d un ami si quelqu un peut m aider ça serait sympa bonne fête de noël a vous
Posté : 19 déc. 2008, 20:04
par lepouce
notice
tiens regarde vers la page 9
voila
Posté : 28 déc. 2008, 19:05
par tintindenis
bonsoir lepouce es tu en possession d un df36 la doc que tu m as dit de regarder ne me donne rien c flou et apparamment les inters sont tous dans la meme position c bizarre si tu as d autres renseignements je suis preneur merci
Posté : 31 déc. 2008, 18:14
par jprdragon
La position des inters va dependre des servos montes dessus .
Ce que tu vas faire , c'est deja debrancher le moteur ou le reculer pour qu'il n'entraine plus la couronne , car un demarrage intempestif est toujours a craindre .
Ensuite connaissant leurs fonction , il suffit de les mettre sur OF ou ON si les manches ne commandent pas dans le bon sens .
Posté : 31 déc. 2008, 18:58
par magic95
tintindenis
quel version as tu ?
De mon coté j'en ai une en 2,4 ghz, donc il y a plus d'inter, et ce ne sont pas les mémes fonctions que la doc.
Posté : 04 janv. 2009, 18:02
par tintindenis
bonsoir pour ce qui est de ma radio elle n est pas en 2.4ghz merci quand même c est la version 72mhz mode 1 avec 10 intérrupteurs au dos je suis a la recherche d une personne possédant cette radio et du df36 qui l acompagne merci
Posté : 04 janv. 2009, 19:32
par jprdragon
J'ai retrouve l' ancienne telecommande de mon DF 36 , voici la position des inters pour des servos Hitec :
1-2-4-9 sur ON
3-5-6-7-8-10 sur OFF
Voila si cela peut t'aider .
Posté : 04 janv. 2009, 21:38
par lepouce
euh desole du retard oui j'ai un df36 et jprdragon t'as donné une bonne astuce pour connaitre les positions des dips
Posté : 05 janv. 2009, 19:20
par tintindenis
bonsoir, j ai bien reçu pour la position des inters je vais faire des éssais merci a tous
