Posté : 03 déc. 2008, 15:35
par starvar
Ayant acheté récemment chez Heliguy le set Phoenix avec la radio Esky 0406, je n'arrive pas à calibrer correctement la radio :
Dès que je pousse les gaz à plus de la moitié, la profondeur descend et les ailerons bougent à droite.
Résultat impilotable quelque soit le modèle (avion ou hélico).
Radio HS ou quoi ?
J'ai refait le calibrage une bonne dizaine de fois sur 2 pc différents : idem
Du coup, je vais commander un cable pour ma Futaba t7c 2.4 pour voir ce qu'il en est.
Mais je voulais éviter d'utiliser trop souvent la Futaba sur le simu.
Je suis tout nouveau en aéro.
Si quelqu'un a une solution pour mon Esky, je prends.
Posté : 03 déc. 2008, 17:01
par Harfang
Problème uniquement avec le simulateur ? Tu as testé avec ton hélico du kit pour voir si c'est pas la radio qui a un souci ? (en démontant les pales avant pour éviter les mauvaises surprises)
Posté : 03 déc. 2008, 19:15
par starvar
Merci pour la réponse, mais cette radio, livrée avec le simu, ne comporte pas de récepteur, ni bien sûr de quartz émetteur. Il s'agit juste d'un kit simu.
J'ai la possibilité aussi d'acheter un récepteur corona RP4S1 à synthèse en 35 mhz pour vérifier éventuellement le fonctionnement de l'émetteur.
Mais je cherche avant cela une explication, car j'ai déjà une radio 4 voies en 72 mhz, mais non compatible avec ce simu !!!
Posté : 03 déc. 2008, 19:33
par ced38
Ta radio est-elle une 6 voies? Avec les interrs dessus?
Ref 0406A
Posté : 03 déc. 2008, 19:37
par starvar
Oui, c'est bien une 6 voies 0406 (sans le A) avec inter idle-up à gauche et un inter Trn à droite (simple poussoir).
E-Sky PPM 6-channel transmitter (digital proportional radio control system)
Posté : 03 déc. 2008, 19:42
par ced38
Salut, en faite j'ai le même soucis avec la radio 0406A 6 Ch
En gros, elle possède un mixage ccpm, et il faut le désactivé pour phoenix rc à l'aide des deux interrupteurs rouge et blanc dans le compartiment à pile.
Donc, suivant Ce site , l'interr 1 sur ON, et l'interr 2 sur OFF
Là les 4 voies marcheront correctement, mais après ...
comme je ne connait pas le pilotage des CP, et bien la je suis bloqué pour finir la configuration et me servir de l'iddle up, hov.pit et pit trim ... Si les moustachus passent par là pour m'expliquer le fonctionment et/ou la configuration de ces inters et potars sur Phoenix RC !! :lol:
Posté : 03 déc. 2008, 21:11
par starvar
Une question me vient à l'esprit :
Un récepteur Corona à synthèse peut-il fonctionner avec un émetteur à quartz (72mhz).
Apparemment il est marqué que cela marche avec toutes les radios, mais ...
Posté : 03 déc. 2008, 23:06
par ced38
Arfff, je connais pas, sinon pour l'esky, tu as pu la régler?
Posté : 04 déc. 2008, 09:14
par starvar
Non toujours pas de solution, je vais prendre un cable pour ma futaba et je ferais des tests et peut-être essayer de démonter la radio. Car vu le prix et les frais de renvoi éventuels à l'étranger !!!
Posté : 04 déc. 2008, 09:45
par ced38
Bah moi j'y suis presque, phoenix reconnait bien le potentiomètre de gauche "pit.trim", mais pas l'idle-up et sont potentiomètre ...
On cherche ... :angry:
Posté : 04 déc. 2008, 11:07
par Oli
Bin si il y a une solution les gars ! Le Démuxer.
Enfin deux pour être précis.
La première citée au dessus, consiste à désactiver le mixage de la radio avec les switch.
Tu peux le faire si tu ne t'en sers pas pour piloter un vrai hélico rc avec. Car sinon, c'est un peu risqué d'oublier de le réactiver.
Seconde solution, dans le panneau de calibrage, il y a un bouton "avancé", avec en fait l'option pour les radio esky AVEC mixage. Un dé mixer :)
Regarde bien, tu vas le trouver ;) (Je ne l'avais moi même pas trouvé de suite :))
Posté : 04 déc. 2008, 11:09
par Oli
ced38 @ 4 Dec 2008, à 08:45 a écrit : Bah moi j'y suis presque, phoenix reconnait bien le potentiomètre de gauche "pit.trim", mais pas l'idle-up et sont potentiomètre ...
Quant à ca, plus vite fait de configurer les touches au clavier.
C'est ce que j'ai fait ;)
Fumée, autorot, Gyro...Gear.
L'iddleup, une fois qu'on l'a enclenché, on a pu à y toucher :)
Posté : 04 déc. 2008, 14:23
par starvar
Merci à tous,
J'ai trouvé les deux switches derrière les accus (bien cachés et petits en plus, je ne les avais pas vu du 1er coup).
Tout baigne, super Phoenix ...
Y a plus qu'à s'entraîner ...
Je crois que je vais remplacer les accus par un transfo réglable en 9 volts, cela sera plus simple.
Posté : 04 déc. 2008, 14:53
par Oli
Retire le quartz, si ta radio en a un. Ca consomme déjà moins sans le module d'émission :)
Posté : 04 déc. 2008, 15:16
par enahpets
Je serais interessé par cette radio pour faire tourner phoenix qui m'attend pour noel!
Cependant j'ai une petite question : quelle est la différence entre la 0406 et la 0406A?
Merci a vous!
Posté : 04 déc. 2008, 15:19
par Oli
La non "A" radio de Lama et de FP, 4 voies.
La "A",radio de CP, avec mixage CCPM, 6 voies.
Les deux peuvent être utilisées sous Phoenix.
Posté : 04 déc. 2008, 15:22
par enahpets
Oli 69 @ 4 Dec 2008, à 14:19 a écrit : La non "A" radio de Lama et de FP, 4 voies.
c'est pourtant mis 6CH sur le site de CKADO pour la version non A, je comprends pas.
ckado.com/fr/product_1202/EK2-0406-...mhz+mode+1.html
Posté : 04 déc. 2008, 18:24
par starvar
Pour Oli 69 : non pas de quartz avec la radio livrée avec Phoenix : ils livrent juste l'émetteur (sans accus, ni piles.
Pour Enahpets : la seule différence est que la 0406A dispose de deux potars (Hov.Pitv et Pit.trim) ainsi que d'un inter supplémentaire (Gyro.sw) apparemment prévus pour les hélicos.
Posté : 04 déc. 2008, 20:46
par enahpets
starvar @ 4 Dec 2008, à 17:24 a écrit : Pour Oli 69 : non pas de quartz avec la radio livrée avec Phoenix : ils livrent juste l'émetteur (sans accus, ni piles.
J'ai seulement pour l'instant un 5#10 et je ne suis pas certain de bien comprendre tous ces termes!
Je me disais juste que j'avais peut etre interet a prendre une radio 6 voies pour le simu pour toucher au CP (au moins virtuellement)...
Donc tu me confirmes bien que les 2 Esky avec et sans A sont des 6 voies. les potars en plus sont vraiment utiles?
Désolé pour toutes ces questions... de noob
Posté : 04 déc. 2008, 21:17
par Oli
Les potard ne sont pas utile pour le simu, non.
Posté : 04 déc. 2008, 21:52
par enahpets
Oli 69 @ 4 Dec 2008, à 20:17 a écrit : Les potard ne sont pas utile pour le simu, non.
merci pour tt
Posté : 18 févr. 2009, 05:30
par angel46
Quelle est le mode des radio esky sur helyguy ?
Posté : 18 févr. 2009, 12:19
par Oli
Tu n'es pas au bon endroit pour ce genre de question. Le plus simple et le plus rapide étant de le leur demander.
