E-flite Blade mCX, le post des possesseurs
- dersie
Ça c'est de l'upgrade moteur ça fait pas aller plus vite.twist38 @ 4 May 2010, à 12:05 a écrit : si , qi, ça s'est déjà vu; moteurs x trem sur le lama , kit de fly rc rive sud pour le cx 2 (voir ses vidéos, si ça c'est pas vif...)
Pour les XTrem ça rajoute du couple pour lever du poids mais pas de la vitesse. Pour les Brushless c'est pour avoir de moteurs inusables et qui consomment moins. En vitesse ça change pas.
La vitesse sur ces modèle s'obtient avec le biellettes de palonnier au 5ème trou. Cependant ça ne sert pas des masse car ils sont déjà assez rapide par rapport à leur constitution. Plus vite ils sont au tapis.
Le coup de la lumière c'est le bind de la radio. C'est le fonctionnement normal.
Quand on allume le mCx s'accroche avec la radio mémorisée. Si la radio n'est pas trouvée au bout de 5s, le mCx passe en phase de recherche d'une autre radio et il clignote rapidement. A ce moment tu dois allumer une radio en mode Bind. Pour la radio d'origine on maintient un des sticks appuyé pendant qu'on l'allume jusqu'à ce que ça fasse un grand "bip", on relache et me mCx accroche. (Je crois que c'est le stick qui est pas gaz).
co-moderateur du forum picooz
salut,
merci pour les conseils de rebinding; j'avais essayé, j'ai ré essayé en suivant strictement la procédure; j'ai une spektrum dx 5e; avec ce modèle, la mise en route emetteur se fait avec l'inter écolage "on", toutes les leds clignotent ensemble sur l'emtteur et normalement au bout de qques instants, le binding se fait et on peut relacher cet inter
manque de pot, là, le binding ne se fait pas et je peux rester 30 secondes à attendre, la led clignote toujours
je pense passe chez le revendeur demain, histoire de vérifier qu'avec 1 autre emetteur, le binding ne se fait pas non plus , pour exclure l'hypothèse d'un souci emetteur)
s'il est bien viré, on pourra essayer de binder un mcx à lui. et après, je sais pas trop, le sav avio ne m'a pas répondu.
- dersie
oui, ça marchait très bien avant (d'ailleurs sur mon 1er mcx, j'avais acheté direct un combo mcx bnf + dx5e alors proposé par le vendeur
et meme avec le 2ème, ça a toujours bien fonctionné jusqu' a hier
je vais voir ça chez un ami qui a aussi un mcx , histoire d'etre sur que ça ne vient pas de l'emetteur, effectivement.
Si c'est le cas, je contacterai alors horizon hobbies comme le suggère le vendeur
des super tarifs sur les mcx en ce moment chez FX model :
http://www.fxmodelrc.com/t/categories/h ... ants/kits/" onclick="window.open(this.href);return false;
Site : Air et eau, modelisme
merci pour l'info sur les mcx a tarif interessant.
j'ai récupéré le mcx d'un ami et aucun problème pour le binding avec ma spektrum dx5e ; idem pour le pilotage (après réglage du swashplate, pas horizontal)
conclusion: c'est sur l'hélico qu'il ya problème; je vais qd meme contacter horizon hobby france, sans grand espoir
et si ça ne colle pas, j'achète un bnf, à ce prix, ça me coutera en gros la meme chose qu'un 4 en 1
ps: 11mn30 de vol avec une turnigy 160mah , avec 100% des débattements
salut, donc moi aussi apres, j'ai craqué , je l'ai prit en bnf, ils font de grosse reduc en ce moment.
la question que je me pose , peut on augmenté les debattement mecaniquement ?
les pales blanche ont quoi de diiferentes ?
P.S: j'ai essayé d'inverser les pales et sa marche pas pour les remonter sur la tete, avez vous une technique ?
- dersie
Et voila j'ai reçus le miens ^^ alors y a pas a dire il vole bien ^^ mais il est déjà HS, le pilote étant vraiment nul et bien j'ai cassé le train d'atterrissage TT_TT donc la je réfléchi a comment en construire un plus solide et surtout léger en attendant d'être assez doué pour en remettre un d'origine ^^, j'ai pensé au fil de fer mais a mon avis trop mou - - mais bon je cherche.
- Michel Galabru
Salut a tous
je viens d'acheter un mcx s300 en bnf chez fx(39,90,fo pas se priver!!!),histoire de compléter ma flotte
cependant ,j'ai une question:pour les debatements,je suis passé a 125% car il est pas violent...
A part le kit cusker,on ne peux pas faire plus??je sais qu'avec une radio eflite,il y'a 2 modes pour les debatements,or je me sers de ma dx6,est ce qu'il est possible qu'il soit
sur le mode "débutant"pour les debatements en se servant le la dx6?
j'ai rien trouvé sur la notice concernant cela...
Merci de votre coup de main
nico
nico
Sur la DX6i il faut que ta voie 5 (gyro) soit sur INH et basculer le switch gyro sur 1 pour être sur les débattements max.
35 ans - Mérignac (33)
nano CP-X BL / mCP-X V1 / mCP-X BL / T-Rex 250 SE / T-Rex 450 Pro
X4 / X4 FPV / HK PUMQ / HK Micro-X / IFLY-4 / FrankemQX / F450 Naza-M GPS / Flyduino Nanoquad / La Porkette
Devo 10 Deviation firmware A7105 mod / DX6i
- dersie
Je plussoie, rien de mieux qu'un kit Cusker !
bonjour,
n'étant pas expere en electronique je voudrais avoir des infos complémentaires sur les questions suivantes.
Je possede un chargeur KD RC-6S avec les specs suivantes :
Uploaded with ImageShack.us
J'ai vu en vous lisant que certains avaient commandé le cordon sur : http://www.onlybatterypacks.com/showite ... D=11906.29" onclick="window.open(this.href);return false;
afin de charger les lipo du blade mcx sur un chargeur intelligent connecté au secteur.
1/ Je me demandais si mon chargeur etait compatible et si il me suffisait de brancher ce petit cordon sur une des connectiques fournies avec le chargeur (en gros j'ai un cable avec des pinces croco au bout ou d'autres que je pourrais canibaliser) afin de charger mes lipo ?
2/ Deuxiement quelle reglages dois-je mettre sur le chargeur : 3,7 V 110mAh comme stipulé sur la batterie ?
3/ en vous lisant vous parlez de 2C ou C2 en faisant reference à la charge, ca correspond à quoi ?
- dersie
Ça c'est la fiche femelle comme les batteries. Il te faut une fiche mâle. On trouve des cordon tout fait avec 6 fiches qui devrait aller directement sur ton chargeur.
Pour charger ça dépend des paramètres que propose le chargeur. Il faut prendre 3.7V (1 cell / 1S) et 100mA en courant.
1C, 2C c'est le courant de charge en fonction de la batterie. En général on prend 1C = 1 fois la capacité de la batterie. Une lipo 110mA -> 1C = 110mA en courant de charge, on prend donc 100mA.
pour philbar,
dersie a raison, la photo que tu nous montres ne correspond pas à ce qu'il te faut
si l'estanco en question l'a toutefois en stock tu vas payer ça 1.50 $ , mettons, et combien de port (en usps airmail) ?
si ça peut te rendre service, j'ai ça sous la main sous forme d'un mini cordon prolongateur (1 coté male et 1 femelle); moins cher et plus vite qu'en passant par les states
tu coupes la partie femelle, tu soudes 2 fiches banane et hardi petit, connection à ton chargeur ; tu choisis lipo, 1 élément, 100 mah si tu as des batteries 110 ou 120; et 150 si tu as des 160 mah. et c'est bon
merci c est bon j'ai trouvé un petit connecteur dans un mag de modelisme et le mec m'a soudé le cordon, ca marche nickel.
par contre le temps de charge sur chargeur est de 50min environ pour la lipo 110 et de 65min pour la lipo 130.
est ce que c'est une histoire de capicité © de charge/decharge et reglage du chargeur ?
Oui c'est normal et d'après ce que tu dit ton chargeur doit être calé vers les 120mA (si tes batteries étaient complétement déchargées).
- Vintzs
- Vintzs
Re: E-flite Blade mCX, le post des possesseurs
Salut, les possesseurs de mcx,
Depuis 2 jours j'ai le miens qui ne veut plus avancer malgré le trim à 100% vers l'avant.
Si je ne met pas du trim il recule comme un fou.
Quelqu'un à une idée ?
BEAM AVANTGARDE / 750 MX / CC 120 HV / BEAST X V 3.012 / 3X NEXUS 616 MG / NEXUS 712 MG / quasar bec gryphon / 2 X 6S GENS-ACE 3300 Mah 25C ( 10 VOLS )
nouveau parmi vous, j'ai depuis peu un mcx ...
genial mais parfois il est exact qu'il avance peu et recule vite !
j'ai l'impression que c'est le trim qui n'a pas d'effet ... on alors un réglage qui se coince ?
Autre chose ce sujet est énorme ! 42 pages !
certaines choses sont importantes et d'autres non !
on y parle des accus, des lipo, du mcx , du mcx 2, des custom etc
si vous pouviez faire le travail de classer par sujet ce serait plus simple pour ceux qui débarquent !
Autre chose :
je l'ai acheté chez millenium pour 79 euros en RTF !
radio 4ch 2,4 m mode 2
puis-je piloter un avion motoplaneur style Arrow BMI ou easy star ?
il me semble qu'ayant
1 - 1 variateur moteur
2-lacet
3-tanguage
4 roulis `
avec trim sur chacune de voies
ça devrait le faire ?
2-lacet
3-tanguage
4 roulis `
- Vintzs
Quelqu'un a t'il testé les lipo nanotech 138mah sur le mcx ?
Si oui ça donne quoi niveau autonomie ?
J'avais des flighmax en 138 et elles sont vraiment merdiques j'ai 30 secondes de vol avant la coupure <_<
Pareil, je n'arrivais plus à faire tourner mon mCx, les moteurs semblant trop rouillés ou usés pour tourner avec les lipos standards.
Après avoir acheté quelques nanotech 160 pour un solo pro, j'en ai essayé une sur le MCx et le voilà reparti avec une pêche d'enfer, dix minutes d'autonomie et 130 mah de vidés sur 160
p'têt que ça va pas durer, mais pour l'instant ça lui a redonné un sacré coup de jeune
Si les 130 Mah sont du même tonneau tu devrais avoir 6 ou 7 minutes sans problème.
Pas de problème et puisque tu es dessus tu peux peut-être t'en charger ? un petit exemple dans le lien de ma signature...si vous pouviez faire le travail de classer par sujet ce serait plus simple pour ceux qui débarquent !
- Vintzs
Merci de ta réponse Den
Le mien fait pareil et quand je mets les gazs il tourne en rond <_<
J'ai encore la vieille lipo d'origine qui me tient encore 3 minutes,mais elle a au moins 100 vols
Les 160 sont Bk sur Hk il ne reste que des 138 de dispo
j'en ai commandé 5 on verra bien se quelles donnent
6 ou 7 minutes seraient carrément au top
Je donnerai mon retours ici a la réception du colis
- Chibani05
Un tout peu plus de 8mn sur un mCX2Vintzs a écrit : Quelqu'un a t'il testé les lipo nanotech 138mah sur le mcx ?
Il n'y a pas de "bons" pilotes, il n'y a que des "vieux" pilotes
Blade mCX2 - Blade mCX S300 - Blade mSR
Après 2 mois, je balade bien mon mcx
Mais voilà :
Je pense qu il faudrait le centrer plus avant J ai mis la lipo dans L canope pour voir ; : il fonce et semble mieux
J ai aussi tordu les tiges qui actionnent le plateau afin de les raccourcir. J ai essaye d' avoir un stationnaire avec trim a 0, en raccourcissant ces tiges. Ça marche !!!!
Ma lipo de 120 mah eflite a + de 65 recharges. Et je viens de voler a fond 8,4 mn
Je fais le rechargement sur le socle alimente par une alim 220 sortie 6 v. Choisie afin d' obtenir 180 mah en charge. Et vous voyez le résultat : 65 vols de 8 a 9 mn.
Ce Mcx est génial C est sur que pousse a bout il de met en vrac. Mais chaque chose a ses limites !!!
Savez vous comment raccourcir les commandes de servoS ? Moi j ai tordu, mais est ce bien ?
Mais voilà :
