Posté : 19 nov. 2008, 20:25
par remy31
Salut a tous !
après lecture du forum batteries et "vrais" chargeur, je retiens 2 choses :
- on ne rigole pas avec le chargement des lypo
- vaut mieux avoir l'air idiot sur le forum que d'être a poil sur le trottoir parce que l'appart a cramé :)
Bref, les données du problème :
- j'ai un birotor HM5#10 avec 2 batteries lypo "3.7V/1000mAh/10C" 1seul élément
- Il y a écrit sur la lypo d'origine qu'il ne faut utiliser que le chargeur d'origine
- Le chargeur d'origine : c'est écrit dessus qu'il délivre 500mAh et 4.2V
- J'ai un "vrai" chargeur IC6, que j'aimerai bien utiliser en lieu et place...
- J'ai en plus le fameux sac anti-feu, ça m'a semblé prudent, voir obligatoire
1ere question :
- l'ampérage du chargeur d'origine est trop faible et la tension trop forte, non ? Comment cela se faisse ?
2eme question :
- si j'ai tout suivi, sur l'IC6, je devrais programmer 3.7V et 1000mAh, sans equilibreur (rien a equilibrer), en charge normale ou rapide, sans aucun risque pour la lypo (et l'appart...)
j'ai bon ?
Posté : 05 déc. 2008, 02:54
par dersie
1) Tension nominale 3.7V, tension fin de charge 4.2V. Donc c'est bon. 500mA ça fait 0.5C. Ce sera lent lent mais pas vraiment mauvais. Ça charge en 2H15 environ.
2) Oui
