Posté : 16 nov. 2008, 12:28
par baddoc
J'ai une petite question, je voudrais utiliser la radio de mon 5G6-1 qui est en 2.4Ghz avec mon lama V4.
Donc première chose, acheter un récepteur walkera 2.4Ghz pour mettre sur le lama.
Je pensais prendre celui du 5G4Q3 (RX2411 - ici) car je sais qu'il est compatible avec le radio du 5G6-1
Mais sera t'il compatible avec mes servos et moteurs (tension....)
Merci à vous
Posté : 16 nov. 2008, 14:45
par vivazapata
Attention le recepteur rx2411 est prevu pour du 3.7v. Ton lama est certainement en 7.4v> cramage du recepteur si tu monte le 2411 sur ton lama <_<
Tu peux essayer en doublant les mosfets, mais sans garantie. Moi je ne tenterais pas
Posté : 16 nov. 2008, 15:51
par baddoc
Ok merci
je vais essayer d'en trouver un autre.
Posté : 04 déc. 2008, 03:00
par dersie
Le RX2403 !
(celui du 5#4Q3 qui est en 7.4V)
Posté : 04 déc. 2008, 09:32
par baddoc
Ok merci !!!
Et au niveau des servos, moteurs ... il est compatible avec ceux du lama v4?
Posté : 04 déc. 2008, 09:39
par chamois06
Pour les moteurs ce n'est pas grave il suffit d'inverser les fils sur le moteur c'est ce que j'ai fait pour adapter les 180SE sur mon 5#10.
Pour les servo tu essaies et si un servo est à l'envers tu dois avoir un petit switch sur la radio pour inverser le servo qui est dans le mauvais sens.
Il faut faire tous les essais au sol avant de te lancer à voler
Si ta radio et ton 4en1 est xe la même marque (xalkera) cela devrait fonctionner, mais ne l'ayant pas essayé.....
Pierre
Posté : 04 déc. 2008, 09:46
par baddoc
Ok merci chamois 06.
Par contre le récepteur du 5G4Q3 et le RX-2411 qui est en 3.7V
Par contre celui du 38#, le RX-2409 est en 7.4V comme le lama
C'est info viennent de : ChineseJades
