Posté : 31 oct. 2008, 12:52
par Lenat
Je posséde une radio DX 7 avec comme accus une batterie NiMh de 1500 mA, un chargeur Swallow 2 de chez T2M et mon "probléme" est le suivant :
Lorque je charge mon accus (courant de 0.1 A), mon swallow m'indique des charge beaucoup plus élevée que la capacité même de mon accus ! C'est à dire qu'a la premiére charge, il à pris 1880 mA à la seconde 2480 mA à chaque fois j'ai arrété la charge . Y a t-il un risque pour mon accus si je laisse la charge ce poursuivre ??
Posté : 31 oct. 2008, 13:32
par Riva8406
Est-ce que tu charges en laissant l'accu dans ta radio ou directement de chargeur à batterie ?
Si oui pour le premier cas, alors c'est que ton chargeur ne détecte pas la coupure delta peak de ton pack et c'est souvent le cas quand on charge par la prise de la radio. Essaie alors de faire une charge en direct.
Si non, c'est que ton chargeur n'a pas de détection de delta peak ou bien que celui-ci ne fonctionne plus correctement.
Posté : 31 oct. 2008, 13:43
par Lenat
J'ai chargé l'accus en direct et via la radio et dans les deux cas il n'y à pas eu de coupure , j'ai du interompre la charge manuellement.
Par contre, je n'ais pas pensé au delta peak et je n'ais pas vérifié son réglage ! Je sais que mon chargeur en possède il ne me reste plus qu'à trouvé comment le régler.
Posté : 31 oct. 2008, 13:58
par Proteus
c'est bien un probleme de detection du delta peak. si tu peux le regler, met le à 5 mV
par contre ne t'inquiète pas si il ne s'arrête pas, un courant de charge aussi faible ne provoquera pas de dégâts sur la batterie, tant que tu pense à arrêter le chargeur au bout de 10h-12h
Posté : 31 oct. 2008, 14:27
par Affrique
0.1A de charge pour un accu de 1500 mA, cela fait très peu, même pas C/10, auquel cas, il n'est pas étonnant que le delta-peak ait du mal à être détecté et en diminuant la valeur de ce dernier au minimum, attention aux faux peaks!
Posté : 31 oct. 2008, 23:12
par Lenat
En faite, je met un courant de charge de 0.1 A pour préserver mon accus. Du coup, pour la prochaine charge je passerais à 0.2 A pour voir si le delta peak arrete la charge .
Merci de vos réponses.
Posté : 01 nov. 2008, 10:59
par Affrique
Avec les accus que l'on trouve partout, même les plus courants, on ne risque pas grand chose avec des charges de C/3 mais il vaut mieux quand même être là si le chargeur oublie de couper. La bonne indication de fin de charge sera alors un échauffemnt assez significatif et prolongé de l'accu.
Posté : 01 nov. 2008, 11:33
par Lenat
Quand j'ai vu que la capacité de l'accus été dépassé, j'ai surveillé la température de l'accus et même à 2500 mA elle était a peine tiéde .
Posté : 01 nov. 2008, 11:46
par Affrique
Normal, compte tenu de la très faible charge utilisée. En diminuant encore tu serais passé dans la charge de maintien et là aucun échauffement mais charge quasi nulle.
Posté : 01 nov. 2008, 12:38
par Lenat
Affrique @ 1 Nov 2008, à 09:46 a écrit : Normal, compte tenu de la très faible charge utilisée. En diminuant encore tu serais passé dans la charge de maintien et là aucun échauffement mais charge quasi nulle.
Petite question si le chargeur est passé en charge de maintient, pourquoi la capacité continue t-elle à augmentée ?
Y a t'il un risque de détèriorer l'accus en continuant la charge ?
Posté : 01 nov. 2008, 12:54
par Affrique
Ton rendement n'est pas de 100%, tu fournis de l'énergie pour compenser les pertes. En charge de maintien, il te dirait par exemple au bout d'un mois qu'il a mis 0.1A*24*30 soit 72A!
C'est d'ailleurs pour cela que je rigole doucement quand j'en vois qui s'accrochent bec et ongle à ce que "dis" leur chargeur. Mais ne le repéte à personne ;)
