Posté : 23 oct. 2008, 08:14
par Clem
Salut, je débute en FP et j'ai reçu mon hélico hier. J'ai placé la batterie bien en avant et lorsque je tiens l'hélico par la barre de bell, il penche en arrière!!!!!
Pour contrer cela, j'ai collé 4 pièces de 5 centimes ensemble (pour un poids de 16 grammes) puis scotché le tout dans le nez du canopy. la! il est bien horizontal :)
Ma question est la suivante: pensez-vous qu'il risque d'y avoir des interférences avec ces pièces en cuivre dans le nez de la bulle???? Depuis ce petit montage hier soir, je n'ai pas essayé mais j'aimerais vos avis avant
Posté : 23 oct. 2008, 09:29
par Siddarth
La position idéale de la batterie (Nimh ou lipo 2s) se situe sous le récepteur (le 4 en 1). Essaie de bien avancer ta batterie. Je n'ai pas besoin de rajouter du contre poids et le mien penche un peu en avant (j'utilise une lipo 2s - 1200mah, plus légère que la Nimh d'origine, qu'utilises tu?)
En ce qui concerne les intérférences, je ne crois pas qu'il y en ait
Posté : 23 oct. 2008, 11:10
par Clem
J'utilise la Nimh d'origine dans le support d'origine mais il est a fond en avant! Je ne peux pas aller + loin, a moins d'attacher la batterie avec un élastique sous le support du 4 en 1.
Merci pour ta réponse
Posté : 23 oct. 2008, 11:57
par Siddarth
Effectivement, au vu de la config de ta machine, le seul moyen serait d'attacher ta batterie sous le 4 en 1 au moyens d'elastiques.
J'ai le chassis superskids sur le mien, donc j'attache ma batterie sur 2 tiges en carbones qui vont sous le 4 en 1. Dans ce cas, plus de soucis
Posté : 23 oct. 2008, 11:59
par Clem
Je vais déja essayer avec mes petites pièces de 5 centimes. C'est clair que par la suite, il faudrait passer au superskid (et lipo! :) )
A+ sur le forum
