Posté : 20 oct. 2008, 14:47
par d-max
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un soucis sur radiocommande d'origine de mon Wasp V2.
J'ai des impulsions sur le roulis de manière aléatoire.
Ces impulsions se manifestent sur FMS et en vrai.
Quand j'ai reçu ma radiocommande, j'étais en mode 1 et j'avais des variations de l'AC.
Depuis que je suis passé en mode 3, c'est sur le roulis.
Donc, ça a l'air d'être sur le potard de roulis qu'il y a un soucis.
La radiocommande est en 40MHz.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Remplacer le potentiomètre ? (ça me parait difficile de retrouver le même)
Remplacer la radio ? (est-il possible de retrouver facilement une radio en 40MHz qui n'aurait pas le problème ...)
Remplacer radio + récepteur ? (ça va couter cher !!!)
Merci !! :)
Posté : 20 oct. 2008, 23:01
par d-max
Par ailleurs ma commande de gaz a l'air d'être malade aussi ... quand je diminue les gaz, j'ai des a coups vers le haut ... !!!!
Comme je vole assez peu en vrai, les défauts que je vois sur FMS pourrait-il être dû pas seulement à la commande, mais aussi au cordon RS232 pour la simultation ? (mauvaise interprétation des commandes de la radiocommande à travers le bus série)
Posté : 22 oct. 2008, 20:56
par d-max
Dernière tentative, après je laisse tomber.
Est-il possible d'utiliser une radiocommande type MX-12 avec le Wasp V2 ?
Merci :)
Posté : 22 oct. 2008, 21:13
par geef59
Toute radiocommade est possible sur le Wasp. A condition que les longueurs d'ondes correspondent. La MX-12 doit convenir avec des quartz appairés.
Il semble bien que tes pb soient liés au mauvais état de ta commande actuelle. Peut étre quand tu as changé de mode.
Bon courage.
Va voirl'article
Posté : 22 oct. 2008, 21:57
par d-max
Merci pour ta réponse !
Avec le récepteur d'origine ou avec le R700 fourni avec la MX-12 ?
J'avais les mêmes problèmes avant de faire la modif vers mode 3.
Posté : 22 oct. 2008, 22:10
par geef59
L'un ou l'autre devraient fonctionner.
Celui fourni avec la MX est sans doute de meilleure qualité.
S'il est facile à adpater sur ton Wasp c'est sans doute la meilleure solution.
Après restera à programmer ta MX. Moi j'ai une Optic 6. Ce n'est pas trop compliqué en lisant bien la doc.
Posté : 22 oct. 2008, 22:13
par d-max
Il y aurait une préférence entre l'optic 6 et la MX-12 ?
J'ai vu beaucoup d'articles sur ces 2 radiocommandes ...
Encore merci pour tes réponses :)
Posté : 22 oct. 2008, 22:20
par le felin
heli4.com/article191.html
On peux pas mieu faire.... :D
Posté : 22 oct. 2008, 22:36
par d-max
Merci ;)
