Banc de test home made
bonjour à tous,
Voilà, aujourd'hui c'est dimanche.
C'est en gros, un des seul jour où l'on peut être tranquille pour bricoler chez soit
En ce moment, j'ai des soucis de gyro sur mon Belt CP. Pour faire des essais suite aux réglages de gyro, je testais en extérieur. Mais avec mon probleme de toupie, j'ai vraiment peur de crasher mon helico.
Du coup, une idée m'est venue ce matin. L'idée de faire un support sur lequel je fixe l'helico et que ce support soit en pivot.
Ce montage, pourrait servir de banc de test pour different réglages par la suite, comme le tracking (en bloquant le pivot du trépieds) ou au réglage d'un gyro en libérant le pivot du trépieds (pour vérifier que l'ac compense dans le bon sens, ou que la fonction head lock est bien opérationnelle)
Ce support pourrait servir de banc de test pour tout ce qui touche les réglage de gyroscope head lock ou pas.
Alors, voilà,
Pour faire ce banc de test, je vous expose mon projet :
Je compte fixer une plaque sur un trépieds fait pour camera ou appareil photo
Car le trépieds que je possede, a une fonction pivot au sommet.
Comme je suis pas riche, j'ai récupéré une plaque support de carte mere de pc provenant d'une veille tour que j'avais.
Voici quelques photo des éléments que je compte utiliser :
![Image](http://images1.hiboox.com/images/4108/b75dfc49f9ede693a4820a77ea2aa448.jpg)
Et voici le tout en position :
![Image](http://images4.hiboox.com/images/4108/41b4da73821f6c8666199f70e4ec4cac.jpg)
Maintenant, reste à faire l'assemblage de tout ca :
1/ Trouver un moyen solide de fixer la plaque sur le trépieds.
2/ Trouver un moyen solide de fixation rapide de l'helico sur la plaque.
3/ Trouver un moyen fiable afin que le systeme reste debout lors d'un test.(laison au sol)
Donc,si vous avez des idées, afin de m'aidez à réaliser un beau banc de test pour helico... n'hésitez pas![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Alors, voilà,
![Image](http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/03//100103092512896615175119.png)
- shintaro
l'idée du plateau est très bonne et très utilisée, tu a juste a lester l'helico pour pas qu'il décolle et le tour est jouer.
ça dépend de la taille de l'helico aussi.. ^^
![Image](http://images0.hiboox.com/vignettes/0709/8ed7dfee6f904838ed19d0951a32dae6.jpg)
![Image](http://g.bfbcs.com/175/pc_Shintaro44.png)
Sympa l'idée effectivement.
Pour fixer la plaque sur le pieds, faut percer de part en part et boulonner à mon avis. Tu doubles les trous de façon à passer une seconde série de boulon sur lesquels tu mettras un plaque quelconque qui bloquera les pieds de l'hélico avec une fixation papillon.
Le hic (je ne connais pas le poids de l'ensemble pied et plaque) c'est que l'hélico t'emporte tout ça. Donc lestage à prévoir.
Petit schéma à l'arrache![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Image](http://images4.hiboox.com/vignettes/4108/8c5bcef9f5bcc7b2fef9ff11ffe1434c.jpg)
Bon bricolage.
Kato
Bon bricolage.
Kato
- vincenzo
Pas mal l'idée.
Il va falloir s'assurer que la liaison au sol soit sérieuse, ton pied photo me parait léger...
Si tu veux faire ça à l'intérieur, le lestage parait être la seule solution.
Je pense qu'il faut s'assurer que l'axe rotor soit pilpoil sur l'axe de rotation du pied pour éviter le "balourd" lors d'une rotation.
Bonne continuation...
Effectivement, le plateau TV reste le top du top.... mais j'ai pas ca sous la main
Bon, voivi où j'en suis :
1/ Il me faut faire 4 trous sur le support afin de fixer ma plaque solidement. Pour ca, j'utiliserai 4 vis M5, car le diamètre de la tête de vis passe bien sous le support
![Image](http://images1.hiboox.com/images/4108/f608ae3c29a18b56fecb4652fa0eda5e.jpg)
![Image](http://images2.hiboox.com/images/4108/c93fb2208ba666a3cb7720bf1a45629a.jpg)
Et voici ce que ca donne avec les trous :
![Image](http://images0.hiboox.com/images/4108/06da445fb7f1f2ff10aedf01e36843be.jpg)
![Image](http://images0.hiboox.com/images/4108/d706a24c544deb1ea203bff9d727d86e.jpg)
2/ Ensuite j'ai trouvé une petite plaque de contre-plaqué, ca sera mieux que la plateau support de carte mere de pc
Car je l'ai taillé, de manière à ce qu'elle ne soit pas trop grande, afin d'avoir un minimum d'effet de sol pour l'helico
![Image](http://images1.hiboox.com/images/4108/8dd29f3f48c5b13258e2ed6d4538ed29.jpg)
Et donc, grace à un trépieds d'appareil photo, voici les mouvement possible, ce qui pourra permettre de vérifier le bon sens de fonctionnement des servos
- Pour vérifier le longi :
![Image](http://images0.hiboox.com/images/4108/a72d3c85bd28685798b980c5b4f03b57.jpg)
- Pour vérifier le latéral :
![Image](http://images4.hiboox.com/images/4108/4dd2f39edab4f6b3353edb0ab8f1dbdf.jpg)
3/ Et voici ce que ca donne avec l'helico (oui je sais, j'ai gardé le kit bouboules
![Image](http://images4.hiboox.com/images/4108/4cc2474626ad56690fd4f41bfc28d5a5.jpg)
Donc sur ce point, il me reste à voir la fixation de l'helico![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Je vais voir pour faire de petites cales que je fixerai avec des petits ecrous au niveau du train d'atterrissage.
4/ Une des grosses difficulté, c'est de fixer le trépieds.... <_<
Dans mon garage, j'ai de grande planche. Comme ca, ca sera suffisamment lourd pour eviter que l'helico decolle.
Mais le probleme, c'est comment faire la liaison du trépieds avec la planche ??? <_<
Voici une petite photo concernant le pieds du trépieds
(il y en a 3 comme ca)
![Image](http://images2.hiboox.com/images/4108/8c2c85e7f2063eea43bea3e0b9372c72.jpg)
Là ca se corse ...![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
Là ca se corse ...
Bon, ca y est. C'est fait. Voici l'astuce que j'ai trouvé pour le maintenir au sol
On peut rire, mais on ne se moque pas... hein
![Image](http://images4.hiboox.com/images/4108/c082e62681aa8e5c119816d11101c4a0.jpg)
J'ai fais quelques tests, et franchement, ca marche super bien. D'ailleurs j'ai pu constater que j'ai toujours mon probleme de toupie avec mon belt![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Sinon j'ai trouvé dans mon grenier, un super pied de table...
J'acheterai un petit plateau tournant de TV dans la semaine, et je me referai un beau banc d'essais![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Salut !
Sympa le travail et sympa ton châssis FC !
Vu comment ca tir.... heu les scratch... j'ai pas trop confiance à la tenue..olive82 @ 12 Oct 2008, à 14:47 a écrit : sinon pour fixer ton helico sur ta planche tu peux toujours utiliser des scratch , comme pour fixer ta lipo![]()
Oui tu as tout à fait raison sur ce point.olive82 @ 12 Oct 2008, à 19:09 a écrit : n'oublies pas que le but n'est pas de soulever le support .....
j'ai vu quelqu'un qui faisait tenir son hbk2 sur un plateau ,juste avec du scotch
il faut juste trouver le bon regime du moteur pour que l'helico soit limite de décoller....donc les scratch ,ça peut le faire et c'est plus facile mettre en place![]()
Mais je me disais... afin de vérifier le tracking, le fait de forcer un peu sur la pas positif.... ca permet de mieux vérifier le défaut de tracking quand on est à environ 8 ou 9° de pas ?
Bien sur, il ne faut pas à mon avis insiter de trop dans ces condition, sinon ca doit pas être bon pour les axes de pieds de pale je suppose
En tout cas, j'ai pu tester le tracking à la limite du décollage et même au delà, et résultat, pas un pete de défaut
Gégé qui essais de trouver ses bonnes courbes de gaz/pas <_< vive excel !
- loustic11
salut à tous.
Pour ma part, et j'ai vu que vous en parliez, j'ai fais le reglage du belt sur un plateau télé que je n'ai pas eu besoin de lester car il est deja assez lourd.
Grace a lui je peux donc regler a peupres convenablement mon servo d'ac pour que l'helico ne derive pas tout seul.
a plus bon bricolage a tous, si vous voulez des photos, j'en ferais ce week end.
ou meme une vidéo.
ou meme une vidéo.
Vendu: DM4; Belt cp/Big lama/Trex 450 seV2.
Planeur Elektro junior S
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
Camera embarquée sur trex
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
Euh oui moi je veux bien des photos et une vidéo pour savoir comment on fait car chez j'ai un plateau TV pivotant qui ne fait rien.
Alors autant que je l'utilise pour faire des règlages de mon FP.
D'ailleurs avec ce plateau que peux t-on faire comme règlages ??? (pas beaucoup à mon avis vu que le plateau ne fait que pivoté sur lui-même et pas avant/arrière !!)
Merci par avance
Merci par avance
![Image](http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg)
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
- loustic11
salut , desolé je n'ai pas de photos, mais effectivement on ne peut que regler le rotor d'ac pour voir s'il devi a droite ou a gauche, et de toute facons meme sur un trpied qui pivote dans toutes les directions, je ne suis pas persuadé que l'on puisse regler quoique ce soit d'autres, le reste doit se faire en vol.
POur ma part, mon montage m'a sauvé l'helico au moins une fois, car un jour apres avoir changé le bloc d'ac, je le repose sur son plateau, et là apres avoir lancé le moteur, je donne un petit coup d'ac et l'helico se met a tourner en rond emporté dans son elan, en fait l'AC agissait dans le meme sens que l'helico, donc si je donne un coup a droite au lieu de donner un effet a gauche et faisait partir l'helico dans une toupie infernale, je n'imagine pas les degats que sa aurait pu causer si ca m'etait arrivé en l'air.
voilà, mon plateau est assez lourd car il est composé de 2 planches pour poser la télé et un magneto ou lecteur dvd en dessous.
Je met donc le plateau par terre, je me retrouve avec le disque qui tourne en haut,, j'y pose l'helico dessus et voilà, le tour est joué.
a plus
a plus
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
ok merci des explications. mais ton hélico tu le fixe comment sur le plateau ??
- flow38
Ok Flow 38.
J'entend bien. mais tu n'a pas du tout lire sur ce tread. Car j'ai déjà un plateau pivotant TV
Par contre je ne comprend pas ta solution pour faire tenir l'hélico avec tes 2 vis sur le plateau ??
Tu perces le train pour y mettre les vis ??
