Mouvement pendule esky lama V3
- Bleuzaille
Bonjour, depuis quelque temps je remarque que mon lama V3 tiens moins bien le stationnaire qu'avant, en effet il a toujours un mouvement de pendule de droite à gauche et d'avant en arrière qui ne se corrige pas à l'aide des trims. L'axe n'est pas tordu et les moteurs sont relativement neuf. J'ai positionné le débattement au maximum pour les deux commandes (AV/AR et G/D). Auriez vous une idée sur l'origine de mon problème ? Merci.
- geef59
Pour moi, avec mon expérience des birotors et mainenant du Quark, les mouvments pendulaires ou les elipses sont inhérents au systéme de stabilisation par la barre de Bell.
Celà se maitrise, soit par un pilotage très réactif en anticipant les mouvements (difficile) soit par une translation avant tranquille.
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
C'est clair barre de bell ou axe voilé. Vérifie aussi tes axes, ils doivent être droits comme un I. Parfois ca ne se voit pas toujours bien à l'oeil, il faut les faire rouler sur une surface bien plane type carrelage.
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
