King II + Tower Pro
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 27 sept. 2008, 18:25
Hello !
Je fais un post, car mon cas doit être très spécial...
-Je décide d'acheter 3 Tower Pro SG90 pour mon King II.
-J'achète aussi la pièce alu Xtrem.
Le servo de devant = aucun soucis
Les deux Tower Pro de derrière sont trop gros... et j'ai limé le tout à fond avec un dremel !
Bref, voila, hormis acheter 3 Esky, je ne vois rien d'autres comme solution...
Alors, les tower pro, bon ou pas bon pour un King II ??? :blink:
Merci d'avance !
Tim
juju95
Le garcimore de la vanne
Message par juju95 » 27 sept. 2008, 18:46
salut l ami !
moi c est ce que j ai monté , et je suis pas embeté avec.
certe j ai forcé un peu pour faire rentrer ceux de l arriere , mais pas comme une brute non plus :D
et pour l avant , j ai chauffé et plier un peu le palonier.
je crois de memoire , j ai rentré le haut du servo en premier , et il faut des vis plus longues pour le haut des servo de derriere.
voila , j espere que ça va t aider un peu.
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 27 sept. 2008, 19:18
ça semble curieux ton truc néoto quand meme, t'as pas une photo ?
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 27 sept. 2008, 19:27
Je tenterais de faire des photos la semaine prochaine... mais des photos de quoi ??? :lol:
Un servo esky rentre sans problèmes, mais pas un tower Pro SG90... :(
@ Olive82 : Deux HS-55 et un esky à ton cyclique ??? ça doit pas fonctionner correctement ça... :blink:
Towcat
Message par Towcat » 27 sept. 2008, 19:33
bin juju ne semble pas avoir eu tes problèmes, peut être y a t il un loup à voir de visu ?
juju95
Message par juju95 » 27 sept. 2008, 19:46
pour les servos je pense que 3 identiques travail mieux (temps de reponse)
maintenant peut etre qu il a pas osé forcé un peu.
sinon lime un peut le chassis au niveau de la vis du bas du servo.(un peu)
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 28 sept. 2008, 09:25
Tu m'étonnes, c'est même carrément dangereux :lol:
Si jamais une âme charitable pourrait prendre des photos des endroits qu'il a limé...
Merci :unsure:
Paulobel
Message par Paulobel » 29 sept. 2008, 10:52
J'ai un peu galèré pour mettre mes SG90 sur le king tout simplement parce que les pattes de fixation des SG90 sont plus épaisses que celles des ESky, ce qui explique qu'il faille forcer un peu.
Pour le servo avant j'ai mis un coup de dremel pour biseauter la patte de fixation du bas.
Mais ensuite ça marche nickel :P
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Message par Oli » 29 sept. 2008, 11:01
Comme Paulo.
Pour les servos arrières, j'ai fait en sorte que la patte du bas et la même épaisseur qu'un esky, tout simplement.
(Je déconseille l'utilisation de servo différents au cyclique :) Mais bon, ca vous le savez :) )
Coopermax
Message par Coopermax » 29 sept. 2008, 12:10
+ 1 avec Paulo, perso, j'ai monté mes 3 HXT900 (les jumeaux des SG90) sans aucune modif.
Mais c'est vrai que ça ce monte au chausse-pieds. :o :D
Si ce n'est que j'ai mis des vis un poil plus longues pour compenser la largeur des pates (+ épaisses sur les HXT que sur les Esky d'origine).
Mais bon les vis + longues, c'est plus par sécurité qu'autre chose.
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 29 sept. 2008, 16:55
Bah j'y comprends rien alors... je vais pas limer plus les pattes de fixations, je risque des les casser, tout simplement...
Voila, encore un truc qui n'arrive qu'à moi, je le savais :lol:
Merci quand même à vous tous ;)
